Окно "Конфликты"
AlexVk
При создании новой модели в CREO (работая в Windchill 9.1) возникает конфликт.
В менеджере конфликтов:
java.util.ArrayList cannot be cast to com.ptc.core.rule.server.impl.RuleConstraintWrapper
Когда потом модель сдаешь на хранение, она сдается с предупреждением.
Не понятно, где искать концы, и почему это возникает.
Если при создании моделей, тогда быстрее всего проблема в мапере.
Класс java.util.ArrayList там точно используется.
Смотри метод мапера
public void validateDocumentIdentifiers(ArrayList arraylist)
Возможно проблема в нем. :smile:
com.ptc.core.rule.server.impl.RuleConstraintWrapper декомпилируй посмотри какой контейнер он наследует, его и используй
Дело в том что, я не писала ни какого класса создания, все настройки по умолчанию.
Ошибка возникает в момент нажатия - Создать в окне CreO.
Возникает подозрение на шаблоны, по которым создается модели.
Это все что я могла придумать.
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте, вопрос по Creo 6 и Windchill 11. Я создаю с нуля сборку из деталек, которые у меня в рабочей области заблокированы, т.к. я их не меняю, мне нужно только их собрать. Все они полностью закреплены в сборке. Однако, после проведения ModelCheck в дереве модели в столбце Windhill везде горят красные восклицательные знаки, с уведомлением, что модели изменены во время сессии, хотя я их не меняла.
При попытке сдать сборку выдает, что все модели только для чтения.
При этом, если я заменяю все компоненты в сессии - нажимаю "Обновить" всю сборку, то сборка успешно сдается и напротив всех компонентов снова замочки.
Если тут же, не внося каких-то изменений, просто взять на изменение сборку и нажать ModelCheck повторно, то снова везде восклицательные знаки. В Creo 3 такого не было. Не могу понять, может это какая-то настройка ModelCheck?
1 час назад, Mikaeva сказал:
А что Вам ответили в службе поддержки?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
 у компании, которая нам предоставляет софт пока не спрашивала, а на предприятии я и есть служба поддержки)) вот наконец созрели, чтобы перейти с Creo 3 на 6, пока тестирую.
9 минут назад, Mikaeva сказал:
Не поздно спохватились? Лицензии сейчас ещё кто-то продает в России? Или вы не в России?
Кстати, сейчас ведь всё по подписке. Это ещё хуже. Сейчас подпишетесь на год, а потом всё обрубят. И останетесь вы ни с чем. Если у вас старая постоянная лицензия на Крео3, может, не стоит так рисковать в нынешней ситуации? Работайте на том, что работает и будет работать независимо от внешних факторов.
10 минут назад, Mikaeva сказал:
я и есть служба поддержки))  пока тестирую.
Вам и карты в руки :)
18 минут назад, Ветерок сказал:
Мы в Беларуси. Лицензии пока все есть, хотя подписку на support.ptc.com уже обрубили :(
придется все-таки у компании поставщика софта спрашивать...
17 минут назад, Mikaeva сказал:
Мы в Беларуси.
"хрен редьки не слаще" (с)
18 минут назад, Mikaeva сказал:
У нас уже некоторые переориентировались на "импортозамещение".
3 часа назад, Ветерок сказал:
и на что creo и windchill импортозаменяют?)
27 минут назад, Mikaeva сказал:
Догадайтесь с трех раз :)
6 минут назад, Ветерок сказал:
кульман и архив?)))) шутка, даже не знаю, Компас, T-flex может какой...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
