3+2 (4+1) обработка нужна помощь
dima-chelny
Добрый день!
Нужна помощь в освоении Повер Мила. У меня небольшой станочек для резки воска для ювелирки. Станок работает под Масн3.
Я полный профан в написании постпроцессоров.
Поэтому нужна помощь в написании постпроцессора для работы 3+2 (4+1)
и нужен подробный урок как сделать подобную обработку как на ссылке
<noindex>обработка необходимая </noindex>
Фото станка в прикрепленном файле, шпиндель поворачивается на любой угол от 0 до 90.
Стоимость помощи готов обсудить.
Заранее спасибо.
мой емайл dima-chelny@yandex.ru
Господа-специалисты кто может мне помочь, не стесняйтесь озвучивайте стоимость своей помощи.
    • streamdown
    • vs3dpro
