Solidworks Api - содержимое сборки
видел кучу примеров про то как выдернуть список деталей в сборке при запцщеном солиде, мне-же нада получать спиок деталей не запуская солид, самостоятельно обрабатывая файл сборки, например пользовть какую-нить dll из солида, типа sdmlib и т.п.
покопался в SDMLib - нашел тока выдергивание картинки для просмотра :(
помогите, люди добрые, заранее спасибо :)
программлю на VB6, если етсь примеры - поделитесь плз...
Изменено пользователем Rebel
Лучше всего покопаться в COM-интерфейсах, искомый интерфейс может быть где-нибудь в них, т.к. Солид весь объектный и имеет весьма продуманную объектную модель. Посмотри все библиотеки с COM explorer, может что накопаешь, что не задокументировано, правда при условии, что в dll зашита библиотека типов. Проблема действительно стоит достаточно остро. :g: Надо и самим покопать.
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
