Помогите .
CATMURKA
Не получается редактировать граничные условия в Flow Vision... кликаю на редактирование , а реакции ноль. Пробывал разные версии разницы нет... Система - XP sp2. Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой....
Что за хрень... Тут есть кто помочь может или нет...
Не обижайся, но :
И упоминание о версии опрационки без версии проги ,,, .
Не обижайся, но :
90% ответа на вопрос содержится в его постановке.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
