4-х осевая обработка
Форумчане!!
Помогите горю великому)) Просветите, горемыку насчет многоосевой обработки.
Нужно выполнить фаску на вогнутой поверхности, фаска 1.5х45 град, концевой фрезой ф16, ось А
Картинка прилагается
Если найдутся желающие помочь горю, пишите-вышлю файл с моделью
Изменено пользователем jonny80
Плохо себе представляю, как концевой фрезой можно эту фаску обработать, хоть в какой САМ-системе...
Фасочной фрезой, с углом 90 градусов - можно покувыркаться, а концевой - я вижу 5-осевую обработку.
Если приложишь PARASOLID и скажешь, вокруг чего вращается 4-я ось - я бы поглядел.
На станке 4 ось, ось А, вращение вокруг оси Х.
обрабатывается вогнутая поверхность, радиус поверхности 125, фреза диаметром 16, НУЖНО обработать излишки металла в углах и выполнить фаску.
Конечно же останется некоторое кол-во материала, но оно допустимо, обработать плоскость до фаски-получилось, а вот фаску -НЕТ.
Parasolid-нет проблем, куда скинуть?
Хех, я б тоже так сделал, только вот в PowerMill я хз как, вот в Mastercam проблем не возникло, 4 нажатия клавиш, ток поста нет 4-х осевого. В миле есть пост, а опыта нет(( :confused_1:
Потому помощи и прошу, а NX я вааабще 2 раза в глаза тока видел :surrender::confused_1:
Стратегия "обработка поверхности".
Да, да, да, от как раз этой стратегией я и обработал поверхность до фаски. А фаску отказывается делать,говорит мол не может быть безопасно обработана, при зажатиии элевации и азимута ваапще фигню рисует((
Может кто нибудь на примере показал бы, а?
Пожалуйста.
Смысл такой: для того, чтобы эту фаску можно было максимально обработать (геометрически полностью все равно не получится), необходимо задать ось инструмента - "от линии". Линия должна проходить через центр окружности, вдоль которой располагается фаска. Направление линии - естественно, вдоль оси А. Также я задал ограничение осей - "сделать 4-х осевой".
Но это частный случай. Если бы фаска располагалась вдоль более сложной кривой, то использовались бы другие методы.
Большое спасибо за дельный совет, очень помогли, все получилось, прада "сделать 4-х осевой" галочку не ставил.
щас попробуем обработать. :throw:
Вот что получилось у меня
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
