jonny80
4-х осевая обработка
ID: 1   Posted (edited)
Форумчане!!
Помогите горю великому)) Просветите, горемыку насчет многоосевой обработки.
Нужно выполнить фаску на вогнутой поверхности, фаска 1.5х45 град, концевой фрезой ф16, ось А
Картинка прилагается
Если найдутся желающие помочь горю, пишите-вышлю файл с моделью
Edited by jonny80
Share this post
На ней ничего не видно.
Share this post
добавил еще картинки, может понятней будет))
Share this post
Плохо себе представляю, как концевой фрезой можно эту фаску обработать, хоть в какой САМ-системе...
Фасочной фрезой, с углом 90 градусов - можно покувыркаться, а концевой - я вижу 5-осевую обработку.
Если приложишь PARASOLID и скажешь, вокруг чего вращается 4-я ось - я бы поглядел.
Share this post
На станке 4 ось, ось А, вращение вокруг оси Х.
обрабатывается вогнутая поверхность, радиус поверхности 125, фреза диаметром 16, НУЖНО обработать излишки металла в углах и выполнить фаску.
Конечно же останется некоторое кол-во материала, но оно допустимо, обработать плоскость до фаски-получилось, а вот фаску -НЕТ.
Parasolid-нет проблем, куда скинуть?
Share this post
Да сюда и выкладывай...
Share this post
В NX я бы сделал так.
Share this post
ID: 9   Posted (edited)
Хех, я б тоже так сделал, только вот в PowerMill я хз как, вот в Mastercam проблем не возникло, 4 нажатия клавиш, ток поста нет 4-х осевого. В миле есть пост, а опыта нет(( :confused_1:
Потому помощи и прошу, а NX я вааабще 2 раза в глаза тока видел :surrender::confused_1:
Edited by jonny80
Share this post
Стратегия "обработка поверхности".
Share this post
Да, да, да, от как раз этой стратегией я и обработал поверхность до фаски. А фаску отказывается делать,говорит мол не может быть безопасно обработана, при зажатиии элевации и азимута ваапще фигню рисует((
Может кто нибудь на примере показал бы, а?
Share this post
Пожалуйста.
Смысл такой: для того, чтобы эту фаску можно было максимально обработать (геометрически полностью все равно не получится), необходимо задать ось инструмента - "от линии". Линия должна проходить через центр окружности, вдоль которой располагается фаска. Направление линии - естественно, вдоль оси А. Также я задал ограничение осей - "сделать 4-х осевой".
Но это частный случай. Если бы фаска располагалась вдоль более сложной кривой, то использовались бы другие методы.
Share this post
Большое спасибо за дельный совет, очень помогли, все получилось, прада "сделать 4-х осевой" галочку не ставил.
щас попробуем обработать. :throw:
Вот что получилось у меня
Share this post
А вот что получилось на детали
Share this post
    • lexx174
      При чем тут лицензия и формы?это никак не связано. Просто вместо стандартного визарда создания айтема вы используете свою форму. Откуда вы взяли про лицензии на создание айтема?бред
    • Круче чем Феррари
      Неужели никто не пользует фрикад?)
    • NickEL1000
      шикарно, век живи - век учись open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
    • Sergei
      Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА. Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
      Плоская балка, сечение 0,01 х 0,01, от точки (0;0) до точки (1;0.5), 2e11, 0.3. Сила в середине. ГУ на картинке.
    • traktorbek
      Добрый вечер, уважаемые коллеги! Ситуация следующая, на предприятии не было лицензии, в связи с чем приходилось использовать на тот момент актуальную версию NX10. Сейчас приобретена лицензия на NX12, но вот незадача, тот пост, который прекрасно работал раньше, отказывается функционировать в новой программе. Пост вместе с 3д моделью станка. Раньше добавлялся в NX как станок, а не отдельно постом.   При попытки вызвать станок в 12 версии получаю ошибку, скриншот которой прикреплён к посту. Отдельно пост выбрать в окне постпроцессирования также не возможно, т.к. отсутствует .pui файл.   На предыдущем месте работы таких проблем не возникало, таскали пост с версии 7,5 до 11 без каких либо проблем.   Как то возможно решить сию проблему?
      Завод несколько раз переходил из рук в руки, банкротство, переименования, разделение, в общем, весь набор российских бизнес-реалий, но, по моим сведениям, специалисты по сервису и разработчики остались те же. Согласен с Давидом, что вам в первую очередь надо связаться с заводом (вот только с каким?) и запросить Руководство по эксплуатации именно самого станка. По опыту работы со станками 400V есть некоторые нюансы в подходах к включению станка, да и работу с устройством смены инструмента (а какое там стоит - вам надо еще выяснить, у производителя были варианты) надо хорошо себе представлять. Реально вам надо выходить на Стерлитамак М.Т.Е. (те, кто производили станки 400, 450, 500), есть еще ООО "СТАН".
    • sag1979
      Речь про VectorDrive идет, как понимаю. Обращайтесь. 8(9ОЗ)669-35-З4.
    • hr4d
      А можно полную постановку? Я завтра аналитикой посчитаю. Не тупо по Эйлеру, а по модернизированной методе.
    • Krusnik
      Транспорта дофига, но для использования нужно знать как им пользоваться. Судя по вашим "очень подробным" описаниям вам нужен некий конфигуратор. Но там нужно делать сначала долго мастер-модель, а потом сидеть и шустро клепать конфигурации.   Идея скрывать деталь в подсборке - полное дно.   И готовых советов типа "нажмите вон там" на такое вы тут не получите.
