PostProcessor 2010 и PowerMILL 10.0.06
fantom.ul
Приветствую всех. Пытался найти решение вопроса через Поиск на этом форуме - безуспешно... Есть PowerMILL 10.0.06. Пытаюсь выводить УП через П\П *.pmoptz. При попытке указания в параметрах НЦ файлов этот П\П в окне выбора просто не виден (есть только *.opt и *.pmopt). Это никак не лечится? Или есть возможность их подружить?
Опционники pmoptz появились значительно позднее PowerMILL 10, поэтому не удивительно, что их нет в списке. Процессировать тем не менее можно, но вручную. Достаточно сохранить программу как CUT-файл, загрузить её в Delcam PostProcessor последней версии вместе с нужным pmoptz и спроцессировать. Можно то же самое сделать и в командной строки, вызвав консольное приложение:
Console.exe <ваш-pmoptz-файл> <ваш-cut-файл> -t <ваш-tap-файл>.
    • esergey
