ROST-S
Готовы рассмотреть предложения по инструментам. Питер
6 posts in this topic
Если кому-нибудь приведенный (далеко неполный) список говорит что-нибудь, то
разговор будет более предметным.
pit@mbclub.ru
Игорь (812)703-13-19 (доб.225) "РОСТ-С"
Partnumber Type Description 1 Description 2
TO30HVDI0010 Holder VDI C1 20 x 16 x 50
TO30HVDI0020 Holder VDI C2 20 x 16 x 50
TO30HVDI0030 Holder VDI B1 20 x 16 x 40
TO30HVDI0070 Plug VDI ST 20 plastic
TO30HVDI0090 Holder VDI E4 20 x 32 x 55 f. collets, incl. wrench
TO30HVDI0093 Holder VDI E2 20 x 8 x 50
TO30HVDI0094 Holder VDI E2 20 x 10 x 50 DIN 69880
TO30HVDI0095 Holder VDI E2 20 x 25 x 50
TO30HVDI0096 Holder VDI E2 20 x 12 x 50 DIN 69880
TO30HVDI0100 Plug VDI Z2 steel
TO30HVDI0200 Driven tool Axial milling head VDI 20 f. SML700plus DIN 5480
TO30HVDI0210 Driven tool Radial milling head VDI 20 f. SML700plus DIN 5480
TO30HVDI0220 Driven tool Swivel milling head VDI 20 f. SML700plus DIN 5480
TO30BXXX0538 Distance block 6 x 12 x 45
TO30BXXX0540 Distance block 8 x 12 x 45
TO30HXXX0010 Holder f. SML/SJ 30IXXX0030 / 0040 / 0050 / 0090 / 0093 / 0100 / 0110 H02N-001
TO30HXXX0011 Holder f. radial groove f. SML/SJ 30IXXX0030 / 0040 / 0050 / 0090 / 0093 / 0100 / 0110
TO30HXXX0020 Holder extension insert into 30HXXX0050 f. SJ SP 113-114 H03N-001Z
Share this post
С прикрепленным документом может будет понятней,
т.к. у всех производителей свои маркировки, а принцип и параметры одинаковы
ToolsSML.pdf
Share this post
Вопрос еще актуален.
Вот так будет еще более наглядно. См.файл.
pit@mbclub.ru
Tools0001.pdf
Share this post
pit@mbclub.ru
Вопрос по-прежнему актуален
Share this post
День добрый,
вы уже оснастили его должно быть?
если нет с удовольствием в этом поучавствовали :)
и по списку -
у вас в тексте идет VDI оснастка под 20мм хвост,
а в файле инструмент...
что из этого списка нужно?
и куда отправлять предложение?
Максим
mi-zdes@mail.ru
Share this post
День добрый,
и по списку -
Максим
mi-zdes@mail.ru
Здравствуйте. Email указан в сообщениях. Станки давно оснащены и работают уже не первый год. Нужны именно резцы, которые в файле. Как альтернативный вариант поставок расходного материала.
Share this post
    • Krusnik
      Лучше бы модель читаемую... В какой версии было сделано? У меня 16.0.32.0 (номер версии выглядит как IP адрес) не открыл.
    • mash
      Вот еще вариант Спецификации с пустыми строчками в разделе Сборочные единицы. Что это? Откуда берется?
    • Efremov
      Добрый день, на станке Milltronics VM20, отсутствует движения по координатам. И на стойке ЧПУ горит индикация о нажатии клавиши «cycle stop».
    • SAPRonOff
      ну есть утро:люди по утрам(по крайней мере я) "не айс", да и основная работа мешает форуму, ближе к обеду выложу пример построено два сечения, потом они просто скопированны на нужное расстояние вверх/вниз - далее "по сечениям" (с опцией "линейчатое"), далее вращение, всё. К обеду могу видео пример накидать, если нужно?
    • ded-
      Автор же говорит, что величинами деформации и т.п. пренебречь.  Не пойму какой смысл считать не реальные условия. Если принять ,что вода незжимаема, то если отсечь от давления, то давления не будет, но это не реальные условия. В реалии есть даже коэффициент  сжимаемости воды, да и он плавает от реальных обстоятельств, ведь в воде есть примеси которые сжимаются при разных коэффициентах. Даже солёная вода думаю отличается от пресной и даже от того в каких морях сжимается. Поэтому что-то теоретически посчитать не возможно. Только на основе эмпирических формул подтверждённых практикой.
    • Чингачгук
      ок, теперь тоже буду следить, за таким спортом...
    • Мешковина
      Доброго времени суток! Добрые люди, помогите с маленьким вопросиком: при постановке размера в чертеже( в Creo 3.0) этот размер определяется как линейный, а он угловой с значением в 0,5 гр. привязка грань детали и плоскость, начиная с 1 гр. ставит угловой, может где в настройках поменять?
    • Bully
      @Чингачгук я за спортом слежу. Так что про подружек Роналдо или Алонсо мимо уха часто проскакивает. Не хочешь запомнишь.
    • Чингачгук
      @Bully твой ответ означает что и ты не знаешь, только из гугла... и где ваще Пугачёва? Алсу опять голоса накрутили?
      Для тех у кого плохой тырнет https://www.maximonline.ru/top100/results/
