Привязки в кадах
Сделать плоскость в детали отвечающую нужным условиям, геометрически не проблема. Но Насколько такое построение реализуемо в Инвенторе не проверял.
Идея такая: Кромка отверстия на внутренней оси конуса (если диаметр совпадает с шайбой) или проекция окружности диаметра шайбы на внутреннюю поверхность конуса.
Теперь нужно построить плоскость перпендикулярную оси отверстия и касательную к кривой полученной проекцией образующей на плоскость проходящую через оси конуса и отверстия. Вместо плоскости можно построить линию, точку прямо в эскизе, по той же схеме. И привязываться к ним.
Ни в инвенторе, ни в солиде такую штуку проделать нельзя, поскольку нельзя спроецировать эту кривую пересечения цилиндра с конусом на плоскость.
Полностью согласен, согласно оптическому обману создается впечатление что ребро буртика втулки должно касаться внутренней поверхности конуса нижней или боковыми квадрантами,на самом деле точки соприкосновения где-то между ними, автоматического решения задачи нет, на то и SW с AI на пару считаются середнячками в САПР и большего от них требовать нелогично.
...автоматического решения задачи нет, на то и SW с AI на пару считаются середнячками в САПР и большего от них требовать нелогично.
Вы правы.
NX6 легко делает подобные сопряжения.
  • 2 месяца спустя...
Я в свое время строил именно так, и на практике детали с моими размерами собрались прекрасно, потому что это пересечение выбралось за счет того что края детали были не абсолютно острыми как в модели(притупление кромок 0,3 мм).
Вот! Это есть ключевые слова к решению этой задачи. Если подходить к ней практически, а не теоретически (хотя и теоретически то же, ибо решение любой задачи в CAD-численное, то есть выполняемое с конечной заданной точностью, пусть и очень высокой), то кромок с нулевым радиусом в природе не бывает. Поэтому строим на кромке скругление радиусом, скажем 0,001 и делаем его касательным к внутренней поверхности конуса. Если скругление мешает в других случаях (например чертёж, расчёт или прога ЧПУ), то можно его сделать в отдельной конфигурации или в поверхностном виде.
Роман Грозный
солид не смог построить такое сопряжение, даже если у кольца скругление.
тифлекс строит такие сопряжения?
Роман Грозный
А что там за отверстие под колечком? Просто внутрь конуса поместить колечко.
Не понял.
Так заказывали разместить шайбу соосно отверстию в конусе с касанием поверхности конуса в двух точках. Вот оно (отверстие в конусе) и есть.
Можно и без касания. Плоскость шайбы касательна к поверхности конуса.
Роман Грозный
Прям нет слов. Откуда такие кулибины берутся в топсистемах? так хорошо платят?
Неважно в чем человек работает, это ни как не соотносится с профессионализмом.
п.к. BSV1 только задачу прочел не правильно и сделал не то. Сопряжение с вогнутой поверхностью несколько сложнее...
Роман Грозный
о чём и речь.
ещё как важно. один лопатой владеет, выше своей попы он не прыгнет как ни старайся. другой на экскаваторе пашет. есть разница? кто из них профессиональнее, если в день надо по 100 метров траншеи рыть?
PS привязки касательности может и есть в тифлексе, но говорят (тут на форуме) что они разваливаются (вообще - привязки), и лучше использовать сопряжения по КС.
Ну различия на самом деле здесь не такие.
В ПроЕ можно сделать либо через дополнительные построения (без всяких скруглений), либо через оптимизацию. Думаю что у t-flex выйдет не хуже.
А при чем здесь профессионализм работника то? Вы их в заведомо разное положение ставите. Дайте один и тот же инструмент и сравнивайте профессионализм.
Раньше вон кульман, лист бумаги и карандаш - ракеты в космос летали. А щас компы, и чего только нет - а в России спутники подводного базирования...
Да просто двух человек возьмите, одинаково владеющих и лопатой и экскаватором. И меняйте их местами. Кто тогда профессиональнее? Тот кто в экскаваторе?
А вообще для каждого круга задач - свой инструмент, и стрелять из танка по воробьям - глупо. Точно так же как стрелять из пистолета по танку.
А по моему можно. Вот так примерно, если не прав то поправьте меня:
Файл детали: Деталь1.rar
Внешне это выглядит не так наглядно просто уменьшить нужно было меньший диаметр конуса, и увеличить диаметр отв. И будет нагляднее. А так все в файле детали (Inventor 2011). Конечно есть дополнительные построения. Я просто избавился от вырождения при проецировании на плоскость, что собственно и хотел Inventor изначально при проецировании кромки отверстия.
Теория: Аналогично можно сделать построение для большего диаметра присоединяемой детали и построить сопряжения: совмещение(Построенная плоскость на конусе - Торец присоединяемой детали), совмещение (Ось отв. на конусе - Ось присоединяемой детали.) И думаю что должно получиться, если нужна такая точность, и она хоть чем то оправдана
PS: вот что получилось в сборке assem.rar. Пересечений нет, и кратчайшее расстояние от большего цилиндра присоединяемой детали до конуса - 0. Но это извращения, которые в реальной жизни нафик не нужны, по моему.
Роман Грозный
лопатой любая обезьяна владеет, а на технику ещё учиться надо.
Можно ли Ваши слова воспринимать как: чем круче САПР которым владеет конструктор - тем круче сам конструктор?
Это первейшая глупость. Правильно использовать лопату может не каждый. У разных людей с одной и той же лопатой будет разная производительность и устанут они через разное время, хотя силы уних одинаковые...
В данном случае не сложнее. Хотя на практике я бы с сопряжениями вообще не связывался. Но это мои личные пристрастия.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
