Проблема с монитором.
Если проблема в монике, то просто открыть и попытаться визуально определить, какой конденсатор на платах мог вздуться. Электролиты долго не живут. Это то, что можно самому сделать, имея паяльник и не совсем кривые ручки.
Если видяха, то это лечится? У меня квадра 2000. Так просто менять не хотелось бы.
Кстати, похоже на проблему с конденсатором. У меня когда-то давно на БП в системнике конденсатор вздулся. Проявлялось это так: после включения комп не подавал признаков жизни некоторое время. Спустя минут 5 сам запускался.
Взять у соседа другой монитор, подключить и посмотреть на результат. Сразу станет ясно где искать проблему.
Что посоветуете?
 Проблема решается заменой матрицы. От 1500р в зависимости от матрицы+работа.
Если видяха
 ловил такое на своей старой игровой. Но правда она была безбожно разогнана. Глюк сей (не такой, конечно, как у вас, у меня лишь рябь статическая была) появлялся при загрузке ОС, держался какое-то время и проходил.
А вообще, точно помню, что проблема была с видео  :smile:  вот только уже запамятовал - видеокарта или монитор. Помню что в то время очень баловался всякими гигагерцами.
Советы стандартные: попробовать другой монитор, попробовать отключить квадру и загрузиться на чиповой, попробовать промерить питание либо вообще другой блок (питания).
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
