Проблема с монитором.
При загруке системы вместо отбражения информации, стал выдавать плавающее окошко "Неоптим режим. Рекоменд. режим: Клавиши настройки на мониторе свои функции не выполняют. Компьютер похоже загружается, так как идет обращение к переферии (CD HDD). Проверяла с ноутбуком - таже реакция.
Было такое: купил новый ЖК взамен ЭЛТ,подключил,абсолютно такое же поведение,снова подключил старый (ЭЛТ),выставил в свойствах экрана рекоменд. режимы,который просил ЖК,снова подключил ЖК и всё ОК.
Вообщем всё в порядке у вас с монитором,нужно просто выставить ему требуемые параметры,например с помощью другого монитора.
Это может быть проблема как с разрешением монитора, так и с видеокартой, или частотой обновления изображения, для ЖК она как правило 60Гц, загрузитесь в безопасном режиме, попробуйте через реестр поменять разрешение на нужное. Или полностью удалить драйвера видеокарты и поставить заново.
В том то и дело, что на монитор другой информации кроме этой не поступает вообще, даже в CMOS не могу выйти, и монитор не новый. завтра у знакомых возьму ЭЛТ и попробую. Если бы хоть что-то отображалось из загрузки, то я либо откатила, либо в безопасном режиме загрузилась.
Марка монитора не указана, но это скорее всего Samsung 17 или 19 дюймов. Накрылся процессор монитора. Можно попробовать прожарить, но хватит на пару месяцев.
Если кому интересно, то прав оказался Fixidea, хотя монитору уже больше 6-ти лет. На днях сносила к хорошей знакомой. У нее эта же марка, чтобы проверить, работает ли монитор. Подключила, у нее работал. Принесла домой, вскрыла комп, думала видеокарта.Cmos отработал штатно. Подключила свой монитор - работает. По-видимому, при подключении к компу знакомой, записались нужные параметры.
Еще раз всем спасибо!!!
Сэкономила не меньше 7-ми тысяч.
... По-видимому, при подключении к компу знакомой, записались нужные параметры.
...или при переносе (легкой тряске) монитора восстановился контакт процессора с платой, там поверхностный монтаж. Тогда к сожалению проблема может повториться (беседы на эту тему например <noindex>здесь</noindex>).
В любом случае исход приключения оказался счастливым, а это главное. Удачной работы!
ТО, что повторится, не страшно. На машине стояли скаченные оплаченные дистрибутивы обновлений с ключами. Нужно было инсталировать.
Да, перед тем, как отнести к знакомой, при поключении к ноутбуку пыталась настроить требуемые параметры на втором мониторе, сбрасывались на минимальные.
Все же проблема в видеокарте. Немного поработало, пришлось поменять. Но это дешевле чем монитор
Ситуация интересная. Другая видеокарта (правда БУ) тоже поработала недолго - около недели. Потом монитор стал выдавать туже ошибку. Отнесла нашим ребятам из техобслуживание обе. Они их хорошо погоняли, работают обе. Монитор сносила к соседям, тоже работает. Вход AGP. Загрузка CMOS идет штатно, судя по индикации на процессоре.
Повторяю: в Самсунгах того времени его процессор (который Micom) валяет дурака, может завестись просто тупо постояв, потом дохнет на ровном месте и тдрд. Не повезло с монитором просто. Меняйте монитор, Вы же не будете отпаивать проц и прогревать его.
А как там дела с дровами ? (монитор,видео,мать)
Может всё пообновлять и снова понаблюдать ?
остановились на том, что муж привезет мне nettop.
Для GriST - монитор на других машинах работает.
дрова тут ни при чем. Он не отбражает даже прохождения GMOS. Индикацию смотрела на вскрытом компе.
  • 3 года спустя...
Господа!
Бида-бида.. Монитор начал выдавать картинку из вертикальных полос или очень размытого цветного пятна.
Происходит сие после простоя в несколько часов (комп работает, монитор штатно отключается сам после 10 мин не работы мыши).
При загрузке после полного выключения, такая же ситуация.
После 1-2х минут двигания мышой все проходит.
Еще раньше ( несколько мес) появилась проблема с периодическим появлением вертикальной синей полоски через весь экран. Ее кстати видно на двух фотках. Она появляется на, скажем, час и пропадает на сутки)
Монитор:ACER AL2416W Bs
Возраст: ~ 6 лет.
Что посоветуете?
Спасибо.
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
