Texttools
Basnev
MaxAmin
Спасибо.
Сразу вижу, что в params.itt мне надо добавить фичу типа:
[use]
NAME_RA+NAME_RA1+NAME_RA2 НАИМЕНОВАНИЕ
To: Basnev
Совсем необязательно, т.к. я скорее откажусь от такого рода параметров. А то они меня уже достали...
  • 2 месяца спустя...
To: Basnev
К сожалению это достаточно общая проблема с J-Link. Попробуйте запустить любой exercise_1-6....
У меня с этим давно уже никаких сложностей. В чем именно бзик - так и не вычислил. Может и не бзик, а просто аккуратнее надо. Java нежная штука.
<{POST_SNAPBACK}>
У меня не работает ни одна прога на Яве под Прое (2001490 и 2003250 WF1) ни Texttool, ни PE-param, ни Exercises...
А каким образом можно вообще "играть" с настройками Java? Для меня это не очевидно - там настроек то - раз-два и обчелся. С разными дистрибутивами Java может быть стоит попробовать? В чем эта "нежность"? :)
to MaxAmin
Насчет дистрибутивов Java: перебрал 4 штуки, желая установить PE-PARAM, от JRE 1.4 до JRE1.2 по нисходящей - ноль.
To: ProE_person
А если еще SDK поставить? :wallbash::smile:
Может быть дело в Прое? Какую-то системную переменную забыли влепить или в конфиге опции должны быть включены типа "add_java_class_path"?
Точно, не включена опция! А какое должно быть значение?
To: ProE_person
Ну так в том же example_2001.bat проги Pe-param стоит:
CLASSPATH=h:\proj\peparam\peparam.jar;%CLASSPATH%
Думаю, нечто подобное. Хотя польза от этого сомнительна... :g:
Попробуйте, вдруг получится. У меня на работе Java не стоит :(
Как говорил Basnev Аккуратнее надо. Java нежная штука.
Во-первых, проверьте, запускается ли у вас Java из командной строки. Если нет, то надо в %PATH% добавить путь к Java. Да и лучше SDK постаивть.
Во-вторых, add_java_class_path обычно прописывается в батнике запускаемого приложения. Это пути к дополнительным jar-файлам. В том числе требуются jar-ы от Pro — это те что лежат в %pro%\text\java (зачастую это cipjava.jar и pfc.jar).
В-третьих, Java на самом деле штука нежная. Лучше один раз поставить полную нормальную версию и ее везде использовать. Та что идет в составе Pro2001 не всегда хорошо работает. Во всяком случае у меня с ним не работает G-Post.
To: Basnev
Поздравляю!!! Вариант А ггрупповой спецификации. Может и сам TextTool обновили???
To: Basnev
Спасибо за такое внимание к проблеме!!!
Это решение позволяет реально ускорить процесс оформления. Только есть ошибка - поз. 20, 31 и 33 не должны находиться в "Переменных данных...", т.к. это постоянные данные. Они должны быть расположены как на обычной специи в соответствующих разделах...
To: suslad
<{POST_SNAPBACK}>
Надо набрать "JAVA" или что? И что должно быть в качестве результата?
Если имеется ввиду на сайте, то на днях...
<{POST_SNAPBACK}>
Именно про это. Ждемс.
<{POST_SNAPBACK}>
В результате не должно быть ошибки "... не является внутренним приложением Windows", а должна отработаться команда запуска (т.е. вывестись на экран ключи и т.п.).
MaxAmin
Только есть ошибка - поз. 20, 31 и 33 не должны...
Никакой ошибки. Я эту сборку уже не раз перекорежил на предмет ловли багов в TextTools.
Постоянный компонент на данный момент только гайка поз.1, которой у Вас вообще нет.
To: Basnev
Премного извиняюсь - тему просек - листов-то 16!!! :rolleyes:
To: suslad
Дома проверил - ключи выкинулись, все в порядке. Но 2001 слетел и не запускается вообще :blink: - причину пока не понял... Надо копать...
Господа!
Есть небольшая проблема.
Для документов и материалов в TextTools используются булки.
С материалами все в порядке, а с наименованиями документов могут быть проблемы, т.к. есть ограничение на строковый параметр в ProE - 80 символов.
Вопрос: имеет ли кто-нибудь документы с наименованием >80?
Если да, будем применять другой способ для документов.
wrist_asm_sp_.pdf
Нечего-нечего.... :rolleyes:
Краткость - сестра таланта... :drinks_drunk:
В памяти всплыло длинное (но < 80 :smile: ) название документа:
Технические условия. Часть 1. Общие технические требования.
Бумага туалетная - 10
Спички - 20
Спирт - 100 куб.см.
:clap_1::clap_1::clap_1:
ЗЫ.
Спирту не маловато... :unsure::unsure:
Изменено пользователем SHARit
Увы, сестра таланта в данном случае ни при чем. Если наименование уже есть, то вынь да положь.
Ну, с ентим проблем нет. Два клика - и сделаем м3. :smile:
