Как построить паз?
Kashmar86
3 минуты назад, tm-ares сказал:
Размеры произвольные.
Во вложении вордовский файл.
Очерёдность построения.doc
спасибо большое буду пробовать.
Только что, error1412 сказал:
А по вашим кривым у меня только за три раза получилось заметание сделать:
19 минут назад, error1412 сказал:
Все получилось огромное спасибо.
16 минут назад, vicebear сказал:
Этот способ даже в голову не приходил. Жесть просто как просто и банально.
26 минут назад, tm-ares сказал:
Все чётко вышло спасибо.
33 минуты назад, vicebear сказал:
Профиль должен быть всегда перпендикулярен направлению. Поэтому средняя часть элемента сформирована не правильно.
16 минут назад, error1412 сказал:
Паз по Вашей кривой нельзя сделать предложенными способами. Поэтому не могло получиться....
12 минуты назад, tm-ares сказал:
Отлично.
Оценка "Неудовлетворительно".
Оно (некто) опять будет недовольно http://cccp3d.ru/topic/81962-мат-на-форуме/?page=5#comment-772868 .....
Изменено пользователем Атан
@Атан  в своем стиле. Категоричен, однозначен и непреклонен. Истинный Часовой Родины.
Вот @error1412  картинку выложит, тогда и оценим...
11 минуту назад, tm-ares сказал:
Ну, не совсем согласен с Вашей оценкой.
Просто сами постройте (не советуйте, а сделайте) и поймёте, что я просто прав (не более того), а не категоричен.....
Короче ересь получается. Погорячился я походу. Вроде все пошло, только в случае с тремя заметаниями не работает булево а со сверткои развёрткои фото смотри. Или просто я рукожоп.
5 часов назад, error1412 сказал:
Я раньше в AUTO CAD работал. там нет дерева. Вот и хромаю. Буду благодарен дельным советам.
как же быть что творить.
Поделись тайной мироздания.
24 минуты назад, tm-ares сказал:
Короче ересь получается. Погорячился я походу. Вроде все пошло только в случае с тремя заметаниями не работает булево а со сверткои развёрткои фото смотри. как просил
10 минут назад, error1412 сказал:
А при булево вот такое предупреждение.
Еще раз повторюсь: все элементы направляющей кривой должны быть касательны. Для этого и разворачиваем кривую на плоскость. Затем в точках перегиба (начало и конец среднего элемента Вашей кривой) нужно закатать радиус. Затем обратно свернуть на цилиндр. Тогда и заметание пойдет в одну операцию, а не в три приема.
а без закатывания не как?
Вместо тысячи слов!!!!
Всем спасибо за участие. Разобрался.
@error1412 , думаю, что в Вашем случае получается 3 отдельных солида. Между которыми остаются микрощели. Поэтому и булевы операции не получаются. На учебе по моделированию, сенсей обращал внимание на касательность направляющей кривой.
@Атан , в посту ID: 60 у меня именно построенное тело. С постоянным размером сечения во всех радиальных плоскостях. Правда построенное мной и по моим свободным размерам. С подобной задачей сталкиваюсь не впервые. Приходилось строить шнек с переменным сечением и переменным шагом
7 минут назад, tm-ares сказал:
Если не сложно напишите как делаете. Мне точно скоро надо будет. За раннее спасибо.
Изменено пользователем error1412
10 минут назад, tm-ares сказал:
Хорошо, что умеете.
Но в данном случае речь идёт о пространственных кривых, соединённых между собой не касательно, а "в стык". Именно это я имел в виду.... :rolleyes:
Почитайте всю предложенную тему (Шнек она называется). А в качестве пособи использовал уже упомянутую ссылку http://arintek.ru/knowledge-base/construction/70-sozdanie-shneka-v-nx6
5 минут назад, tm-ares сказал:
Зачем Вы это снова пишите? Просто сделайте паз, который выложил автор (или подобный паз). Естественно сечение должно быть перпендикулярно траектории. Я уже предлагал Вам это, но Вы почему-то упорно не хотите (не можете?) этого делать....
Я понятно выразился, не очень категорично? :rolleyes:
5 часов назад, tm-ares сказал:
Не пойму как должны располагаться вспомогательные сечения. Вот моя версия.
Тут вроде все по инструкции. За исключение того что линии не сплайн. Со сплайном получается до тех пор пока не делаю острые углы.
Опять возвращаемся к теме касательности направляющей кривой. Вы поймите, это не мои хотелки или какой то каприз. Представьте, в опорной точке у Вас встречаются две кривые, построенные по разным законам. Соответственно, для каждой кривой в этой точке будет своё сечение, которые не совпадают (скорее угол сечений не совпадает). Естественно, система не понимает как их сопрячь. Для этого и нужна касательность. Конечно можно обойти это требование, но из-за этого и Ваше результирующее тело будет не корректно и не красиво (с резкими изломами).
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
