Как построить паз?
Kashmar86
А я и меряю угол между сторонами паза в сечении, которое находится на плоскости, перпендикулярной Кривой свёртки (при чём тут плоскость свёртки?), т.е. перпендикулярно пазу.
Вот и я говорю - причём тут плоскость какая-то?
Зачем вообще строить сечение (кстати, видимо строить неправильно!), если можно просто померять угол между гранями?
Посмотрите сообщения №11 и №14.
Отклонения конечно есть. Но не сильно большие. Вот выкладываю канавку для ценки в .stp (~0.5 М) <noindex>K1.zip</noindex> Интересно, на сколько неточно с Вашей точки зрения получилось этим способом.
...Интересно, на сколько неточно с Вашей точки зрения получилось этим способом.
Если сравнивать с пазом , получаемым По траектории, то Ваш паз, практически, идеальный.
Если сравнивать с пазом, получаемым через утолщение поверхности (протянутой вдоль кривой), то Ваш паз чуть хуже. Угол между стенками паза (линиями в сечении, перпендикулярном пазу), примерно в 2 раза больше (на переходных участках с меньшим радиусом - ещё больше).
У меня так получилось.
Мои измерения тоже показывают наличие отклонения угла вертикальных стенок от 90г. Спасибо за оценку.
  • 5 лет спустя...
В 11.11.2011 в 17:05, BSV1 сказал:
А на этой кривулине искажения есть?
Подскажи пожалуйста как ты нарисовал эту самую кривулину. Бьюсь уж третий день не могу разобраться. Вот все что у меня получается. Использую инструмент переменное заметание. Наверно я что то не учитываю или не правильно делаю. Если не трудно подскажи. Если что могу файл отправить. Выложить не получается.
12 часа назад, error1412 сказал:
Посмотрите здесь: http://arintek.ru/knowledge-base/construction/70-sozdanie-shneka-v-nx6
31 минуту назад, tm-ares сказал:
Мне бы что то для чайников. По шагам вроде ясно как делать. Только шагать не получается. Я застрял на вышеуказанном мести.   А команду «Заметания поверхности» я вовсе не нашёл.
16 минут назад, error1412 сказал:
У Вас NX какой?
Попробуйте файл проекта заархивировать,  а потом через скрепку внизу окна сообщения прикрепить его.
30 минут назад, tm-ares сказал:
У Вас NX какой?
  NX 9.0
1.prt.torrent
1.rar
1 час назад, error1412 сказал:
  NX 9.0
1.prt.torrent
1.rar
Сегодня никак не успеваю. В лучшем случае завтра посмотрю.
А Вы всё таки по ссылке внимательно почитайте. Там достаточно доступно описано...
15 часов назад, error1412 сказал:
Вряд ли мой совет подойдет для NX, т.к. это было сделано в TF.
  NX 9.0
1.prt.torrent
1.rar
Сначала нужно сделать корректные построения геометрии, ибо в выложенном файле построения не правильные....
1 минуту назад, Атан сказал:
Вот а как правильно
48 минут назад, error1412 сказал:
Вот а как правильно
Ну, у Вас даже нет базовой системы координат. Потому ошибки в дереве построения (восклицательные знаки), удалён родитель.
Вы замахнулись на написание предложений, а слова составляете не правильно....
Изменено пользователем Атан
48 минут назад, Атан сказал:
@Атан У тебя небось и штамп есть соответствующий? :rolleyes:
6 минут назад, Атан сказал:
Я раньше в AUTO CAD работал. там нет дерева. Вот и хромаю. Буду благодарен дельным советам.
5 минут назад, Blurp сказал:
как же быть что творить.
38 минут назад, error1412 сказал:
Не отчаивайтесь.
Постараюсь вечером из дома выложить подробную инструкцию с картинками.
Не отчаивайтесь.
Буду ждать
3 часа назад, error1412 сказал:
Буду ждать
Размеры произвольные.
Во вложении вордовский файл.
Очерёдность построения.doc
