Рабочие колеса центробежного насоса
Моделирую ЦНС, возникли сложности с направляющим аппаратом, да и само колесо так же будет мучить
В принципе форма как у винта гребного, пробовал сделать лопасти, потом хотел скрутить их по траектории-пружине, не получается.
как такие вещи делаются правильно?
каким инструментом? (просто скрутить через "гибкие"- нужная форма не получится, построить сечение и вытянуть его по траектории- так сечение постоянное.)
как быть?
Такие вещи обычно натягиваются по сечениям и направляющим... Это - как правильно
А вот, где Вы возьмете сечения и направляющие - это к тем кто расчитывал этот аппарат (если таковые есть)...
Поверхностью по сечениям, если в UG. Точки (радиуса) у вас есть, углы спросите у разработчиков. Строите эскиз в каждом сечении (точки) , потом через эти точки протягиваете сплаины, сетка для одной лопатки готова. Натягивайте поверхности, сшиваете их, получаете один канал.
Мне кажется народ не совсем прав. Команду По сечениям нужно использовать после. Сначала нужно вытянуть канал, построив эскиз по заданным радиусам.
И ещё. Тяжело строить (психологически), если нет увернности в чертеже. Сечения Г-Г и Д-Д не правильные (где должно быть отверстие диам. 10Н9?).
а, если по сечениям с направляющей?
С одной напрвляющей фишка может не пройти...
- Ну почему обязательно в UG?
Можно в Кате сделать или в любом другом серьезном САПРе с использованием модулей поверхностного моделирования.
Естественно, я просто на автомате написал. Мы проектировали пресс-формы на подобные аппараты. Давно правда. По-моему их три штуки было - входной, промежуточный ( который на чертеже) и выходной. Между ними крыльчатки (рабочие колеса) ставятся. Промежуточных несколько штук по-моему идет. Вся вместе эта штука называется "насос центробежный секционный для закачки в нефтеносный пласт воды чтобы поддерживать давление в пласте" как-то так. Изменено пользователем Dmitry_N
