Резиновое уплотнительное кольцо
Решается задача деформации уплотнительного кольца в пазу в Explicit Dynamics WB13. Задаётся перемещение цилиндрической заготовки, которая должна быть в уплотнении. Стандартная модель резинового материала Rubber1(2), там используется математическая модель Mooney-Rivlin 2 parametrs, на исходных значениях, заложенных в модели, вместо деформации кольца происходит срез материала, а при увеличении коэффициентов С1, С2 в 10 раз - время расчёта 80 часов. Задача простейшая, но решаться ни как не хочет... кто что может подсказать.
Прикладывайте силу, а не перемещение. Помогает в большинстве случаев.
Сила не прикладывается, пишет Force boundary conditions cannot be applied to a rigid body.
Если прикладываю давление опять время расчёта окола 80 часов, а если остановить расчёт, то вообще вылетает...
а почему решаете Explicit Dynamics, разве тут динамический процесс? Почему просто в статике с контактом не посчитать?
там деталь, которая в уплотнительном кольце вращается, и при хорошем раскладе нужно получить момент сил трения. Я моделирую как бы с процессом сборки, т.к. я знаю форму кольца в недеформированном состоянии. То есть собираю всё это дело, что бы посмотреть как оно будет деформироваться. А потом хочу задавать угловую скорость и дальше считать.
Похоже на Вовин конкурсный проект.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=39592</noindex>
А что может значить ошибка: Mass scaling limit exceeded?
Так примерно:
В расчетах Explicit , для мелких элементов, "скалируется" программой масса на эти элементы, для того , что бы не уменьшать время шагa в расчете.
У вас этот лимит исчерпан. Далее прибовлять нет смысла.
У вас элементы в модели наверно слишком мелкие, отсюда и мелкий шаг расчета и долгое время решения.
Поэтому я и спросил, почему в динамике считаете. В статике таких проблем нет, там другие.
выложил архив с видео, там как раз происходит что-то, но не то что нужно... )) разрыв материала, причём контакты заданы без трения.
И если можно, подскажите, как можно решить такую задачу в статике?
111.zip
Изменено пользователем Diman333
Модель аксиально симметрична, я бы так и считал.
1. Шаг перемещение
2. Шаг кручение
Но в первую очередь , смотрите аналитические решение, навеняка есть в книжках.
1. Шаг перемещение
2. Шаг кручение
Если можно пояснить, вы имеете ввиду статический расчёт, как же там задавать перемещение и кручение? Ведь эти величины идут в зависимости по времени.
и ещё момент, сталкнулся с таким "глюком", расчёт прошёл без ошибок, но при отображении результатов исчезает часть конечных элементов, как будто их там и не было)
Как в ВБ , эти вопросы к спецам по Ансису. Влад. выкладывал тут решение моего примера в Ансис.
Пример
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=39223</noindex>
Я ссылку на пример не нашел, где-то есть в соседней теме.
Пример
Так а что по поводу того что при отображении результатов пропадает часть элементов, что за глюк?
Всё сделал, все здорова! Только одно но, я задаю угловую скорость от 10 до 20 рад/с, на значениях больше 20 рад/с не считает, выдёт ошибку energy error too large. Из-за чего может такое происходить?
Diman333, элементы, наверно, не пропадают, а разрушаются. В настройках по умолчанию что-то около 150% деформации вырубают элемент.
Задача и правда выглядит статической. Деформацию изначальной формы можно учесть на первом шаге обработки контактов. Потом уже добавлять остальные нагрузки.
Приложенный гиф демонстрирует вариант расчета уплотнения в три шага: расчет контактов, подача давления, движение штока.
А можно по подробнее, показанная на рисунке gif задача - она статическая и сделана в workbench?
Получается мне нужно делать детали с пересечением, а потом после задания контактов они придут в нужное состояние?
Diman333 , да, это Static Struсtural. Не то чтобы это произойдет само собой, легко и непринужденно, но в целом - да.
Просто у меня при импортировании геометрии если тела пересекаются, DesignModeler их объединяет... но здесь я ещё покапаюсь в настройках, что-нибудь придумаю.. а можно про контакт рассказать поподробнее, что нужно для того чтобы смоделировать такой процесс?
Diman333 , после импорта заморозку сделайте. или импорт выполняйте с настройкой Add Frozen. Про контакты можно неделю рассказывать. Слишком общий вопрос.
