Как установить SolidCam 2011?
Valll
Имеется программа, Ключ и файл .reg
Подскажите в какой последовательности что делать? И в какие папки СолилВоркса его вставлять? Или можно отдельно?
Скопируйте папку "Win7" (...\USB-Emul_Win64) в отдельное место (допустим на диск "C:"),
запустите прграмку Driver Signature Enforcement Overrider.exe(скачал с офф сайта dseo13b.exe), включил там тестовый режим, перезагрузился, т.к. он этого просит
(внизу справа) рабочего стола появится надпись "тестовый режим..."), опять запустите Driver Signature Enforcement Overrider.exe dseo13b.exe), выберите там "подписать драйвер", укажите вручную путь к драйверу (C:\USB-Emul_Win64), программка скажет, что драйвер подписан,
перезагружайтесь. Еще раз перезагрузитесь. Удалите через диспетчер устройств устройство USB ключа без подписи (с восклицательным знаком )и с галочкой удаления ему сопутствующих програм, удаляется файл mcamvusb.sys из папки C:\windows\system32\drivers\.... Здесь не думаю, что есть смысл перезагружатьсяеще раз. Установите снова "C:\USB-Emul_Win64\mcamvusb.sys"
для установки драйвера).
Дальше windows выругается про подпись драйвера, но все равно все установите. Появится новое устройство (без всяких "!" и "?"). Больше ничего не делайте, ничего не переименовывайте через реестр, solilcam заработает.
Надпись "тестовый режим...")внизу убрается (в Driver Signature Enforcement Overrider выбратся эта опцию и он отправит на страницу с программкой RemoveWatermarkX64.exe, которая убирает эту надпись.
После описанных мною действий необходимость грузится через F8 в режиме неподписанных драйверов отпадает.
У меня все получилось. Удачи!
не запускается Solidcam....пишет, что не подсоединен электронный ключ защиты (-3)
помогите, плиззз!!
сделал все как описано выше, теперь при запуске САМ он пишет:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application's support team for more information.
как с этим бороться? кто подскажет? помогите!!! плизз!!!!!!
