Как изменить цвет выводимых линий в PROE в чертежах?
YudMikle
При имеющихся у меня настройках линии (View Disp/Tan Phantom) выводятся белого цвета. Где и как изменить настройки по умолчанию, чтобы цвет линий Tan Phantom изменить с белого на любой другой? Имеется проблема при выводе чертежа на плоттер. Или как изменить настройки плоттера, чтобы линии Phantom рисовались тонкими. И еще один вопрос. При экспорте чертежей в ACAD штриховка и основные линиии оказываются в одном 0 слое. Желательно, чтобы были в разных.
Спасибо за внимание.
По поводу Tan Phantom - при работе с чертежем и необходимостью в невидимых линиях
работайте в режиме Invironment>display style>Hidden line !!! тогда на экране они будут тонкими серыми,
а на распечатанном чертеже - нормальными пунктирными...Если до меня правильно дошло, наконец...
И нечего заниматься экспортом в АКАД!!! ПроЕ умеет все не хуже..
Изменено пользователем maxpro
maxpro
Ну не скажи - у нас электронный архив в DWG принимает. Конвертить приходиться. Заказчики тоже в DWG требуют, а цвета - отстой. Никак не хотят меняться. Пока свою цветлвую схему не включишь - черное на белом, цвета не поменяются. Я уже с этим парился.
Кусочек из хелпа по ПроЕ по поводу настройки толщин линий при печати.
Изменение Атрибутов Перьев для Печати
Вы можете изменять атрибуты и назначать собственные линейные шрифты, толщину,
или цвет пера, используя файл table.pnt. Любой атрибут, который Вы определяете,
перезаписывает команды по умолчанию.
Формат ввода в файле table.pnt следующий:
pen # pattern values units; thickness value units; color values; <color_name>;
где
• pattern - указывает определение печатаемого линейного шрифта, создаваемого
согласно определенным значениям для данных единиц измерения. Система
создает значения в следующем порядке: длина первого линейного сегмента, длина
первого пробела, длина второго линейного сегмента, длина второго пробела и т.д..
Например: образец пера 3.1 .05 .025.05.
• thickness - определяет толщину печатаемой линии в данных единицах измерения.
• color - определяет цвет, используемый для печати; определяет цвет красного,
зеленого и синего пропорционально в масштабе от 0 до 1. Работает только на
цветных графопостроителях.
• <color_name> - Соответствует заданному по умолчанию цвету Pro/ENGINEER,
который система назначает конкретному типу объекта (для вызова заданных по
умолчанию цветов системы, выберите Utilities > Colors > System > Scheme >
Default.)
При изменении атрибутов перьев, имейте в виду следующее:
• Вы может назначать более одного цвета одному и тому же перу в файле table.pnt.
• Вы может отделять несколько имен цветов пробелами или запятыми.
• Вы может отделять атрибуты точками с запятой.
• Вы может включать любой или все атрибуты для каждого пера.
• Те атрибуты, которые не были включены в файл table.pnt, остаются неизменными,
как при обычной печати.
Пример: Файл table.pnt
Ниже приведен образец файла table.pnt:
pen 1 color 0.0 0.0 0.7; highlite_color
pen 2 thickness .5 cm; letter_color
pen 5 pattern 1.0 0.1 0.5 .01 in; color 1.0 0.0 1.0; drawing_color
При создании файла table.pnt, Вы можете:
• Использовать единицы измерения в дюймах (in) или в сантиметрах (cm) и
смешивать их в определениях шрифта; например, Вы можете определить образец
шрифта в дюймах, а толщину в сантиметрах.
• Использовать наклонную черту влево (\) в конце строки для продолжения на
следующей строке.
• Использовать восклицательный знак (!) в начале строки файла, чтобы сделать ее
комментарием.
Ниже приведен другой пример файла table.pnt:
!Восклицательные знаки в этом файле означают комментарии
!Назначает черчение желтых примитивов пером 1
pen 1 thickness 0.1 cm; letter_color
!Назначает черчение невидимых линий пером 2
pen 2 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.1 cm; half_tone_color
!Назначает черчение геометрических линий пером 3
pen 3 drawing_color
!Назначает черчение линий sheetmetal пером 5
pen 5 thickness 0.1 in; attention_color
Переназначение Цвета Pro/ENGINEER Другому Перу
Файл table.pnt также дает возможность переназначать цвета Pro/ENGINEER другому
перу, чтобы перезаписать раскладку цветов по умолчанию. Следующая таблица
показывает заданное по умолчанию соответствие между названием системного цвета и
фактическим проявлением на экране.
Таблица соответствия цветов
COLOR_NAME Visible Color
attention_color (внимание) Зеленый
letter_color (буквы) Желтый
highlite_color (подсветка) Красный
drawing_color (рисунок) Белый
background_color (фон) Темно синий
half_tone_color (полутон) Серый
edge_highlite_color (подсветка ребер) Синий
dimmed_color (неяркая подсветка) Серый
magenta_color (пурпур) Пурпурный
section_color (сечение) Голубой
Если Вы изменяете заданный по умолчанию цвет, используя термошкалу, система
запоминает имя цвета, соответствующее объектам с измененным цветом. Однако, если
Вы переназначаете тип линий объекта, это изменяет связанное с ним имя цвета и
система чертит объект, как определено для этого цвета.
Обратите внимание: Pro/ENGINEER чертит объекты по назначенным им цветам.
Пользовательские цвета всегда выводятся Пером 1. Если Перо 1 имеет заданный по
умолчанию образец, толщину и т.д., система отражает это значение по умолчанию в
чертеже.
Определение Таблицы Распределения Перьев по
Умолчанию
Распределение перьев по умолчанию используется, если не был создан другой файл
распределения перьев и Pro/ENGINEER сконфигурирован на использование этой
таблицы. Для указания распределения перьев по умолчанию, просто удалите любую
ссылку на файлы таблицы перьев из файлов config.pro и PCF и удалите все файлы с
именем table.pnt из всех рабочих каталогов.
Когда Вы укажете объект Pro/ENGINEER для черчения, система назначит ему перо, на
основании системного цвета по умолчанию, соответствующего этому типу объекта.
Когда перо чертит объект, оно использует ширину линии и линейный шрифт, связанный
с конкретным цветом. Например, система использует перо #1 для черчения всех
объектов, которые имеют в Pro/ENGINEER белый цвет и одинаковую ширину линии и
толщину.
Если ваш графопостроитель поддерживает восьмиперьевой графопостроитель и Вы
хотите использовать их для черчения, установите опцию use_8_plotter_pens файла
конфигурации в Yes. Следующая таблица иллюстрирует распределение перьев по
умолчанию. Графопостроитель, поддерживающий четыре пера, использует первые
четыре пера, указанные в таблице.
Номер
пера Системный цвет Распределение
1 Геометрия (белый) Видимая геометрия (чертит все сплошные линии, за
исключением особо оговоренных случаев).
Кривые (коричневый) Линии плоскостей поперечных сечений; чертятся, как
искусственные линии.
Объем (пурпурный) Стрелки и текст плоскостей поперечных сечений.
Форматки рисунков и рамки.
Текст ярлычков.
Линейный шрифт осевыми линиями белого цвета.
2 Буквы (желтый) Все элементы чертятся сплошными линиями, за
исключением особо оговоренных случаев.
Размерные линии.
Выноски.
Осевые линии. Чертятся штрихпунктиром.
Линии геометрических допусков.
Весь текст (за исключением текста плоскостей
поперечных сечений)
Позиции
Штриховка
Желтая часть базовых плоскостей
Линейный шрифт осевыми линиями желтого цвета
3 Скрытые линии
(серый)
Скрытые линии: чертятся в виде штриховых линий,
текст - пунктиром
4 Подсветка (красный) Все элементы чертятся сплошными линиями:
Красная часть базовых плоскостей
Сетка сплайновых поверхностей (не чертится в
чертежах)
5 SheetMetal (зеленый) Элементы листового металла
6 Сечения (голубой) Элементы сечений эскизов
7 Скрытые меню
(серый)
Переключатели сечений, недоступные размеры и
текст, коинциндентные касательные кромки
8 Подсветка кромок
(голубой)
и пример файла настроек печати под НР430 (.pnt)
! Pen Mapping for Black/Write Drawings
pen 1 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; letter_color
pen 1 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; section_color
pen 2 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; highlite_color
pen 2 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; background_color
pen 3 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; drawing_color
pen 4 pattern 0.1, 0.1 in; thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; half_tone_color
pen 5 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; sheetmetal_color
pen 6 thickness 0.05 cm; color 0.0 0.0 0.0; edge_highlite_color
pen 7 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; dimmed_color
pen 8 thickness 0.03 cm; color 0.0 0.0 0.0; magenta_color
т.е. ПроЕ при печати, похоже,"завязывается" именно на цвет линий чертежа.
Правда. как при ч/б палитре чертежа он разбирается - не знаю..
