УП для станка в Artcam
Blad62
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, создал чертеж в Аrtcam, 2д для листового металла, куда дальше нажимать и тыкать чтобы получить УП для станка с выбором постпроцессора из имеющихся в базе.
Можно описать, а можно и ссылочку на учебник, статью, руководство и тп.
Во всей документации что нашел не понятно как и что делать, тоесть понятно но у меня нет таких кнопок, которые описаны в руководстве.
Artcam 2010 rus
Спасибо
Artcam 2010 rus
Спасибо
Не совсем понятно зачем гнаться за последними версиями АртКама? тем более версия глючная, ставьте 9 версию или 2008 на них есть все и к тому же работают без нареканий.
Дельный совет. Выше 2008 отказался использовать. Глюки. А по 2008 можно найти в торрентах руководство. К сожалению, ссылку не дам. Встречал при поисках, но мне ни к чему было сохранять.
Сначала вообще не мешало бы узнать есть ли в артсам-е постпроцессор для вашего станка
ставьте 9 версию
Ага, спасибо, все начинается с начала)))
Продавец станка советует AXYZ mm, либо любой другой миллиметровый постпроцессор.
Сам же продавец отказывается настраивать Арткам, со словами мы вам станок продали с рабочей прогой Тайп3....Вот в ней и работайте...
Что Тайп3, что Арткам - хрен редьки не слаще... Зачем менять шило на мыло?
У меня тайп не хочет импортировать файлы ни в каких форматах, а арткам импортирует на ура.
Ну тогда попробуй нарисовать квадрат в арткаме->траектории->обработка по профилю->выбираешь этот квадрат->снаружи,задаешь глубину финишного прохода,инструмент,высоту заготовки,сейчас->сохранить уп->выбираешь свой постпроцессор и сохраняешь(в правом окне то уп которое сохраняется)->отправляешь на станок
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
