Ищу CAD!
Тема в принципе не новая, но полазив по форуму так и не нашел ответа. Все темы сравнивают CADы на проектировании моделей.
В общем вводная. Давно работаю в SolidWorks (до этого ProE). В принципе до недавнего времени считал что лучшей программы нет и не надо. Но столкнулся с проектированием заводов. В общем народ в Компасе и SolidWorks создают оборудование для заводов (бункера, транспортеры, различные машины). Затем это все нужно собрать в одну сборку и вставить в здание. В общем в данный момент все загоняется в степовский формат в солиде делается многтельная деталь (в результате вся сборка - 10-15 элементов) и собирается заводик или линия.
В результате получается что Solid сборку не тянет. 2011-й не долго работает потом, вылетает. 2012-ый просто вылетает не догрузив до конца сборку. Пробовали собирать в ProE WF4 - тормозит, особенно при построении чертежей. Лучше всех справляется Компас. Загружает все быстро, ни разу не вылетел. НО. Во первых хотим от него полностью уйти, так как делать на нем оборудование и выпускать на него чертежи сплошное мучение (создание спецификаций - это отдельная пестня) , хотя 13-я версия уже получше будет. Опять же когда начинаешь создавать чертежи с большой сборки, начинаются мучения, перестроения видов по полчаса.
В общем может кто сталкивался с решением подобных задач, и подскажет систему для нормальной работы?
Только, пожалуйста, давайте НЕ БУДЕМ МЕРЯТЬСЯ ПИСЬКАМИ!!! Пишите по существу. Заранее спасибо.
Почитать в справке ПроЕ, про упрощенные представления, оболочки и др. механизмы призванные уменьшить требования к ресурсам при работе с большими сборками.
п.к. Зачем тащить в головную сборку ,а тем более сборочный чертеж все детали геометрии, можно только необходимое.
Я вообще не понимаю зачем при проектировании зданий запихивать туда какое-то оборудование. Все помещения в здании имеют форму параллелепипеда. Для него достаточно знать три размера.
Или речь идёт не о проектировании, а о красивых картинках?
Мы не здания проектируем, а производственные линии, которые часто нужно вписывать в существующие здания, и соответственно делать под них фундамент. Ну и естественно согласовать с заказчиком чертежи линий и заводов.
Вся геометрия естественно не перетаскивается в сборку. В Солиде создается конфигурация (если делается изделие в солиде) , убираются все крепежи, все отверстия под них и вообще все лишнее. Если перегоняется из Компаса, то опять же выбрасываются все крепежи, и все лишнее (не зная чтобы было с компом если бы все 3000 болтов и гаек, и отверстий были на бункере. А таких бункеров несколько) . Некоторое оборудование вообще рисуется в виде кубиков. Но все равно тормоза. Файл сборки 39Мегов, и Солид вылетает, а ПроЕ тормозит. Кстати в Компасе почему то тот же файл сборки 300Кбайт весит.
В ПроЕ для этого существуют упрощенные представления. Причем можно пользоваться правилами, и все ассоциативно. А оболочковые представления еще лучше (можно хоть в габаритный кубик превратить).
В SW есть режим большой сборки + "Состояние отображения"... Может попробовать поиграться??
worker_77
Посмотрите этот ролик. Все модели там без упрощений. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=409156</noindex>
Комп, кстати, был средненький.
В результате получается, что при проектировании заводов нужен совсем не домашний комп, в результате получается, как и в подобных темах, что те кто проектирует скажем ядерный реактор не имеют денег ни на сервер ни на лицензию Solid-а, а работают на домашнем оборудовании, вот такой результат получается в результате.
Пробовал. При попытке сохранить из режима большой сборки - вылет из солида.
Сегодня игрался почти весь день с ПроЕ. В общем отодвигается на задний план. В одном месте убираешь геморой. в другом его получаешь.
Вообще просил же письки не показывать. Комп не я покупаю, а фирма. Кстати вылеты солида от компа не особо зависят (потому как понял что главное в солиде процессор чтобы быстро открывалоь. и память а точнее размер файла подкачки). Ну и еще постоянный рост требований ресурсов. Вещи спокойно работавшие в 2006, 2008 солиде в 2010 до 4-го сервис пака вылетали. Так что суть не в том какой комп, а в том что сама программа не тянет такие проекты.
А если посмотреть в сторону NX?
А поконкретнее? Можно пробовать, а можно работать, но для этого нужно изучить то в чем работаешь...
...Но столкнулся с проектированием заводов. В общем народ в Компасе и SolidWorks создают оборудование для заводов (бункера, транспортеры, различные машины). Затем это все нужно собрать в одну сборку и вставить в здание. В общем в данный момент все загоняется в степовский формат в солиде делается многтельная деталь (в результате вся сборка - 10-15 элементов) и собирается заводик или линия.
Делаете, что то подобное, только в больших масштабах, как я понял.
Работал с прое вф5, проблем не было, только система чуть другая, так же модульный завод, но там геометрия ВСЯ при разработке модуля. При работе с модулем, да есть тормоза, когда работаешь без упрошенных представлений, но иногда необходимо работать с главным представлением. делался полный комплект КД.
При расстановке оборудования. Модель упрощалась(гасился весь крепеж, часть элементов), создавалась оболочка или облегченное состояние 2 уровня(1 уровня не всегда проходило, часть выступающих валов и технологических выступов не было). Затем на основе этого модуля создавалась сборка узла с транспортным оборудованием. И только данная сборка помещалась в габариты здания. Ноль для данного комплекта один, по этому с определением высот фундаментов проблем не было( :) проблемы в основном возникали после работы строителей) и так далее с каждым комплектом оборудования. Сборок больших не было... большой размер сборок получается при использовании множества массивов или сложной опорной геометрии при расстановке оборудования.
ps: 64 битная система.
Нет не в больших масштабах. Что то похожее. Проблема в том что потом оборудование нужно связать между собой трубопроводами, и транспортерами + различные переходники. А комп не тянет уже на этапе просто расстановки оборудования. Вот вопрос, как создать оболочку? А то один раз создал больше не получается. Облегченные модели особого эффекта не дают.
А вообще есть ли разница по скорости на одном и том же компе в 32 и 64-х битных версия программ (соответственно и винды разные)
Крупные промышленные объекты и их оснастку обычно проектируют в продуктах компании Intergraph.
aleank
worker_77
Собирать можно уже сразу упрощенные представления и оболочки. Работать в Главном представлении для этого не обязательно.
В 64 битной системе можно использовать больше ОЗУ.
но-но-но, автор хочет все это запустить на четвертом пне
В общем всем спасибо. Оказалось ларчик просто открывался. Связка Win7x64 и Solid 2012x64 отлично заработали. Скорость работы резко выросла, вылеты прекратились. Еще раз всем спасибо.
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
