Program transfer tool
mr.Karapuz
Отчаялся связать Ethernet 0I-TD с сетью. Я уже скоро китайские иероглифы понимать буду без переводчика... где-нибудь в России можно найти? Станок пингуется, порт по телнету отзывается. FLADDER III не цепляется, может хоть трансфер тул зацепится. Помогите пожалуйста... (правда надежда небольшая, но всё же...) :surrender:
  • 3 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
  • 5 месяцев спустя...
этот софт просто копирует в память стойки программу или же дает возможность работать программе через шнур с компьютера не копируя в память станка? Или как вообще?
  • 1 год спустя...
Есть у кого нибудь возможность скинуть Program transfer tool (буду очень вам признателен)? IvanKashirin@yandex.ru
В 3/20/2019 в 20:41, ivanK сказал:
@ivanK https://www.4shared.com/s/f0t4G3KKHda
Program transfer tool только до висты работает.
Вот эта на семерке идёт https://www.4shared.com/s/fwBrOKz2Sfi . OpenCom называется
Изменено пользователем boomeeeer
3 часа назад, boomeeeer сказал:
А попроще нет файлообменника ?
FANUC Program Transger Tool(A08B-9510-J513) Edition 3.0.0   так у китайцев - "transger"  https://drop.me/BVzXQb
прога 2007 года, работает только с 32-bit компами (на 64-bit не запускается даже установка)
брал http://www.ugsnx.com/thread-174541-1-1.html по 2-й ссылке , качалось 2 часа
Если под Win7 нужно передавать файлы - есть WinPCin, разработана для Siemens, но идет для любых ЧПУ,связанных через СОМ порт
WinPCin v1.2.0
или  там же
EasyDNS v4.7
и там и там - загрузка с Depositfiles (обычное скачивание)
купили  офциалку програм трансфер тулс в москве у фанука за 60 баксов, на 10 работает прекрасно
    • Sergey78
    • scrimline
      Уговаривать ему пришлось да и оскорбили его. Я вообще то сразу написал что постараюсь ладдер скинуть, а ты сарказмом со всех щелей хлестать начал.
      Я подключал 532 , позже поищу ссылки, ВинПсином и кабелем там хитрость в настройках винпсина 7 бит надо ставить вам зачем ?
      Надеюсь, в моих словах вы ничего оскорбительного не усмотрели Или это я?
      Представляю. Я же не предлагал на полной скорости считать Получается, что до м19 считает правильно, а после - неправильно?
      Вы сначала проверьте точно ли режущий край пластины в оси детали. А то китайские державки и пластины бывают с такими косяками.
    • kkk
      Что-то вдруг резко понадобилась возможность посчитать площадь разной отделки в изделии. Есть куча многотельных деталей, какие-то поверхности красятся одним цветом, какие-то другим, какие-то третьим. Раскрасить в модели проблем нет, а нет ли возможности высчитать эту информацию автоматом? Есть ли какой-то способ наложения "отделки", чтобы Солид мог ей оперировать в дальнейшем.    Раньше, если изредка нужно было что-то подобное посчитать, просто выбирал нужные грани мышкой и смотрел сумму площадей в инструменте измерения. Но хочется больше интерактива, чтобы Солид сам отслеживал, что у него чем "покрашено".
      Пришлось уговаривать оператора что-бы выполнил просьбу Виктора, ещё и  оскорбили.
      да не надо ничего паять система прекрасно считает импульсы на оборот в 445 параметре диагностики вот только беда в том что один раз войдя в режим контроля позиционирования после m19 она из него уже не выходит хотя сразу после включения находится в режиме управления скоростью и 445 параметр ничего не отображает и контроль числа импульсов отсутствует. Вопрос как выключить контроль позиционирования. он вводится по G70.6 но и после того как этот сигнал остается система продолжает контролировать кодер. в обще то понятно что это датчик так как на скорости 100 или 200 оборотов а также при ориентации все хорошо а потом видимо амплитуда сигнала падает ниже нормы там все ок вы частоту представляете при 5000 об 5000*4096
