Очень срочно! Важно! Чертеж пресс формы для производства скорлупы ппу
Здравствуйте
Срочно нужен ертеж пресс формы для производства скорлупы ппу
на трубу диаметр 273, длина 1 метр, толщина 60
можно другие размеры
у кого есть чертеж такого варианта пресс формы:
<noindex>это пример, нужен чертеж такого пресса</noindex>
С уважением,
Алишер
Здравствуйте
С уважением,
Алишер
Так чертеж пресса или пресс формы?
могу поискать контакты производителя таких прессформ - сами год назад покупали. Но брали на большие диаметры - на 720 и 800 цена была в районе 40тыс.
Территориально - МО, г.Климовск
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
