Точить нельзя фрезеровать
Добрый день!
Требуется изготовить деталь по прилагаемому чертежу в количестве 4 шт. У нас на заводе мнения разделились - рассматриваются два варианта: 1) точить на оправке; 2) фрезеровать из листа на ЧПУ. Прошу форумчан помочь в проведении независимой экспертизы.
эта деталь делается на токарке холодной формовкой из листа.
делается шаблон (из текстолита например) в резцедержку устанавливается подшипник на палке (в вашем случае возможно понадобится 2 подшипника.
Затем на включенных оборотах подшипник повторяет профиль шаблона через лист.
получать это удалением материала не вижу смысла
ротационной вытяжкой называется
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
