Мелиса
нормоконтроль
90 posts in this topic
Другое дело, что нормоконтролеров придется учить работать в трехмерном пространстве )))
вот поэтому они и в шоке :)
Share this post
Ну Мелисе как раз в 3D будет проще. Ибо придётся учиться, а не переучиваться и нечего вспомнить на тему: "А вот РАНЬШЕ...!!!"
Share this post
В 3D не чертят наши. Базы ГОСТов нет. Есть материальная :) библиотека, а в электронном виде завал.
Вроде поднялся вопрос об обучении меня (ха), думают о том, чтобы отправить на курсы (какие курсы, где они, что они...)
Share this post
Это, на мой взгляд, крайность. Не измерял свои форматки, но подозреваю, что чуть меньше ГОСТовских хотя бы в силу того, что мой принтер печатает не "100%", а "подогнать по листу", а это примерно 95%. Вопросов по поводу размеров форматок от НК не слышал, а вот по ТТ и видам/размерам возникали.
Еще не будучи начальником группы стандартизации и нормоконтроля разработал стандарт организации о формах электронных документов...Поэтому сейчас к этому со стороны нормоконтроля претензий нет. Вывод Служба стандартизации в купе с отделом информационных технологий должна работать в тесной связке и тогда все проблемы будут разрешаться на этапе внедрения электронных технологий а не после. :drinks_drunk:
Share this post
....Вроде поднялся вопрос об обучении меня (ха), думают о том, чтобы отправить на курсы (какие курсы, где они, что они...)
Настоятельно рекомендую...
<noindex>http://www.cntiprogress.ru/seminarsforcolumn/10554.aspx</noindex>
Для информации
<noindex>http://www.remmag.ru/admin/upload_data/remmag/07-2/CSoft.pdf</noindex>
Share this post
На счет готовой базы - это само-собой. Речь идет о КД, в которых есть ссылки на ГОСТы. Госты время от времени аннулируются, появляются новые. КД у нас от внешних разработчиков. Интерес представляет сводная информации для конструкторского и технологического отделов в каких документах есть ссылки на те или иные госты, перечень гостов для комплекта документов, изделия и т.д. Допустим идет замена ГОСТа, то каких документов это может коснуться. Не всегда редакции по годам полностью совпадают. Могут быть какие-то отличия.
Share this post
Для информации
премного благодарна, завтра же расскажу им об семинаре и если они действительно заинтересованы в моем обучении, то обдумают предложение. Спасибо)
Share this post
Для информации
Нда... с такими нормами мы скоро будем тоскливо взирать вслед убегающим вперед Китаю, Индии и Бразилии.
Share this post
Для информации
"СТАНДАРТИЗАЦИЯ. НОРМОКОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ И НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ. КАТАЛОГИЗАЦИЯ". вот на такой семинар отправляют меня...тот,который Вы посоветовали оказался не подъемно дорогим). Спасибо за совет))
возможно на него
Share this post
Вот <noindex>тут</noindex> поднят очень важный для нормоконтроля вопрос....
Share this post
    • ssuss1
      есть пост на fanuc 0i-mf?
    • Technolog ogt
      Насколько я помню - по ГОСТ заложено только расстояние, диаметры начальный и конечный с переходом на гладкий диаметр, есть таблица с указанием всех контролируемых размеров. Если мне не изменяет память, то на резьбе угол там 1,47 и профиль 60°.  Из всех ранее пробованных метчиков, лучше всего работал "немец W....r",хоть и дороже был, но гарантировано стоял N-количество отверстий. А по нержавейке нашей 12Ху*** эта фирма лучше всех стоит, доказано многолетней практикой со сдачей ВП МО. Хотя это уже совсем другая тема, и спорить не собираюсь по поводу инструмента.
    • lexx174
      На примере 11й версии - там такую ошибку лечили установкой определенного обновления Java. Посмотрите в эту сторону Возможно придется понизить версию j,обновления java
    • hoviethung
      Спасибо. Но это не тот ответ, которого я ждал.
    • MiLloeDelo
      @Vengeance  посмотрите ....по ссылке может сгодится !   http://cccp3d.ru/topic/33433-g121/
    • pavelaq750
      Детали глухие, проволокой не сделать, только электродом медным на прошивочно-копировальном.
    • mr_Voden
      @Vengeance G17 нужна, если у вас токарный станок и Z расположена по оси вращения детали, а нарезать резьбу планируете именно в осевом направлении оси Z. Используя команды G2 G3 необходимо указывать плоскость интерполяции. Касаемо вывода: можно удалить Y, из доступных посту координат, но это так себе решение. Можно поступить проще: вывести через 3хосевой пост (XYZ), а затем поменять все Y на С. И указать что это полярка G12.1 и пр, это работает.
    • lexx174
      Установкой лицензионного TC12 а не ломаного
      Записать модель в формате Настран можете?
      В книжке Аляма на примере это иллюстрируется.. Да и эт итак понятно: виртуальная шпилька имеет только осевую и крутильную жесткость (жесткость как если пружина в прищепке, скорее так) В случаях когда ось реальной заклепки или шпильки работают на срез/изгиб этот вариант не очень подходит
