Поможите советом!
Вот такое чудо инженерной мысли трэба изготовить. Материал - Д16 (или пластик?). Размер - ф100х150. Особая просьба обратить внимание на то, что в сборе эти две деталюшки представляют собой ФОД для винтовой поверхности шнека, который в сечении имет разную толщину - по наружнему диаметру 3 мм, у стержня - 4 мм.
Mukhin Maxim
Заранее прошу прощения, возможно я чего не понял... А нафига такие сложности? Кстати, вы это самый отлитый шнек из формы как доставать будете?
Прошу прощения у гуру, но это самая та деталь для токарного станка с ЧПУ. В Калуге на Турбинном заводе как раз такие вещи делают- сам видел. :surrender:
Можно, конечно, и на фрезе поробовать- но там гемороя больше будет :wallbash:
konpf
А как по вашему делать, если на токарном, то каждую деталь из своей болванки или из одной? А если фрезой (чего-то никак не соображу), то сколько координат должно быть у станка управляемых?
IBV
А как ещё такое можно сделать, подскажите. Ведь в названии темы об этом и говориться. А вынимать предполагается - ну как бы выворачивать, должна быть какая-то направляющая, например, цилиндрическая с винтовой канавкой.
<{POST_SNAPBACK}>
Трех достаточно. У меня друг делал года полтора назад ходовой винт с переменным шагом для конвеерной линии по розливу лимонада... С двух установов...
По слухам, работает до сих пор... :wink:
Твой случай гораздо сложнее- фрезы должы быть нестандартные, так что установов будет больше, а следовательно и гемороя :wallbash:
<{POST_SNAPBACK}>
Скрутить- то можно, только осторожно :wink: Есть мнение, и не только мое, что знаки ломаться могут часто и никакого другого съема, кроме ручного со сменных знаков ты не получишь :wallbash:
konpf
Скрутить- то можно, только осторожно  Есть мнение, и не только мое, что знаки ломаться могут часто и никакого другого съема, кроме ручного со сменных знаков ты не получишь
<{POST_SNAPBACK}>
Так она (пресс-форма) и есть для ручной запрессовки, да к тому же ещё и для восковок, а не литья, так что, наверное, такой конструкции будет достаточно. Я, конечно, ышшо подумаю... :wallbash::g:
konpf
А что за нестандартные фрезы вы имеете в виду? Какой формы? У меня есть ф3 мм с режущей частью ок. 30 мм - это стандартная или нет?
konpf
<{POST_SNAPBACK}>
Я имею ввиду, что хвостовик у фрезы будет длиннее стандартного, т.е. или наращивать или заказывать придется.
Mukhin Maxim
Особая просьба обратить внимание на то, что в сборе эти две деталюшки представляют собой ФОД для винтовой поверхности шнека...
Если я всё же правильно понял и вы хотите делать форму для отливки шнека,
то вряд ли вы деталь оттуда выкрутите (тем более восковки). По-моему ФОД нужно делить на 4 части.
То есть прорезать канавки длинной тонкой фрезой... Радиуса нехорошие получацца внизу... Хотя у меня тоже сомнения по поводу того, что она выкрутится :g::sad:
Не прорезать, а выжигать на эрозии. Как черновой вариант можно что-то фрезернуть, а начисто уже жечь. Но сначала нужно проверить на наличие поднутрений. Хотя я думаю, что при делении на 4 части поднутрений не будет.
В том то и дело, что при таком варианте ещё где-то на стороне надо эрозию искать... своей у нас нет пока... Наверное, будем делать как изначально задумано... только чего-то ещё не хватает... :g::g:
Тем не менее спасибо всем за ценные советы и комментарии.
Я ВИДЕЛ КАК ИЗГОТАВЛИВАЛИ ПРУЖИНУ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ. БРАЛИ ТРУБУ СТАВИЛИ НА ТОКАРНЫЙ С ЧПУ ОБРАБАТЫВАЛИ МЕСТА МЕЖДУ ВИТКАМИ ОБЫЧНЫМ РЕЗЦОМ ТОЛЬКО ОДНО УСЛОВИЕ ДО ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА НЕДОХОДИЛИ 1ММ. СТАВИЛИ ПОТОМ ДЕТАЛЬ НА ВНУТРЕНЮЮ ШЛИФОВКУ В ОПРАВКУ КОТОРАЯ ОБЖИМАЛА ЕЕ ПО ВЕРХНЕМУ ДИАМЕТРУ И СОШЛИФОВЫВАЛИ ОСТАВШУЮСЯ ПЕРЕМЫЧКУ.
ВАШ СЛУЧАЙ МНЕ КАЖЕТСЯ АНАЛОГИЧНЫЙ ТОЛЬКО НЕОБХОДИМО ИЗГОТОВИТЬ РЕЗЕЦ КОТОРЫЙ ДАВАЛ НЕОБХОДИМУЮ ГЕОМЕТРИЮ И В ПУТЬ.
To: VANDAL
Спасибо за совет, но оказалось, что не так-то просто в Питере найти токарный станок с ЧПУ для такого единичного заказа. Если они и есть, то загружены серией. Так что эта тема пока неактуальна.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
