Ashmonin
Вопрос к конструкторам
48 posts in this topic
Доброго времени суток уважаемые!
Сразу оговорюсь - я не конструктор, образования конструкторского нет. Так вышло что несколько лет работаю в машиностроении, а последние два года я инженер программист станков ЧПУ. Вот вопрос у меня дилетантский(ну не пинайте сильно)! Приходят ко мне чертежи например вот:
post-29976-1318231936_thumb.pngpost-29976-1318231943_thumb.png.
Размеры некоторые стоят до сопрягающего радиуса, а не до пересечения двух прямых. Это правильно? Детальку накидал сам за пару минут как пример, на самом деле габариты меньше а радиус сопряжения 0,5мм иногда 1мм.
Share this post
Именно что конструктор может поставить как угодно размер, например если ему нужно огороворить именно длину прямого участка. Правда это должно быть осмыслено и (sic!) должна быть процедура контроля, что очень непросто в таком случае. Хороший тон при этом дать справочный на точку пересечения, ну так то хороший тон.
Так что смотрите по ситуации - то ли что-то важное оговаривают если есть прилегание, например, либо ваньку валяют, если просто радиус под инструмент оставили.
Share this post
В таких случаях обычно задают глубину проточки, радиус сопряжения и конус. Конус (у нас по крайней мере) рекомендуют задавать через угол и контрольную точку (исполнительный размер - диаметр или глубина с допуском и его расположение (примерно посредине образующей) диаметр или глубина в рамочке)
Share this post
Первое, что надо сделать, переговорить с конструктором.
Думаю, это ошибка. Чисто компьютерная простановка размеров. Ткнул мышкой не туда два раза. Размер и пошел от ближайших точек. Хорошо еще, что от двух крайних.
По идее, для такой нестандартной простановки размеров должны быть указаны и допуски. А их нет. Если допуски большие, то такая простановка размеров не имеет физического смысла.
Share this post
допуска +0,1. Этот пример, повторюсь, накидал сам. Это не ошибка. А к конструкторам идти бесполезно, ибо рисуют(именно рисуют) из них в компасе не все(остальные пенсионеры в носу ковыряют да соления варения обсуждают). А сделано так чтобы ОТК якобы промерили...
этот конус - литейный уклон. Каждый раз уклоны делают разные, рабочие на них уже внимание не обращают делают тем инструментом что есть, например уклон 1,5 градуса с радиусом у торца запросто делают 3 градуса с фасочкой. Доходит до абсурда: на деталях одного типоразмера литейный уклон разный, причем различие в минутах!!!
...........ох как я хочу в нормальную конторку, чтоб не я был супер пупер программист наладчик оператор, а чтоб в коллективе адекватном, и подучиться чему... :wallbash:
ладно поплакался и хватит.
Всем спасибо за ответы!
Share this post
Работаю конструктором по оснастке и очень часто (почти постоянно) вижу именно такие чертежи от молодых конструкторов.
Такая простановка размеров связана с тем, что сейчас модели и чертежи делают на компьютере и так задавать размеры легче - ненужно делать никаких "лишних" действий. Если бы человек чертил вручную (на кульмане), то он задолбался бы пересчитывать размер до этих точек и такой простановки не было.
В целом, безусловно, простановка размеров неверна (в производстве оснастки) , т.к. радиусы скруглений доводят экспериментально, то есть, в готовой детали не останется ни одного чертежного размера (попробуй сдай в ОТК). Размеры нужно проставлять до точек пересечения, как Вы и указали.
Share this post
Меня учили ставить размеры от пересечения линий, но поработав на производстве столкнулся с требованиями самих токарей ставить размеры от радиуса, ведь этот размер можно проконтролировать, а пересечение фактически виртуальная точка, так что я в последнее время ставлю размеры от радиусов.
Share this post
Изменился радиус скругления.
1. Простановка от точек пересечения.
Зачеркиваем радиус - ставим новый. Отдаем в цех. Всем все понятно (сейчас и через 5 лет).
2. Простановка от сопряжения.
Зачеркиваем радиус, зачеркиваем размеры, ставим новые.
Вопрос у рабочего: изменился ли угол? как это узнать?
И начинается - выделяй красным, что обрабатывать. Попал чертеж от конструктора к технологу - технолог не понимает смысл изменения; сам через месяц уже не помнишь менял ли угол или нет. Короче, море удовольствия и развлечения всем.
Share this post
А что мешает указывать размер от теоретических точек пересечения, а также добавлять размер от сопряжения как справочный (для удобства измерения оператором и ОТК)?
Share this post
На таких деталях я всегда ставлю 2 диаметра и угол, что то из них справка в зависимости от ситуации.
Share this post
ID: 11   Posted (edited)
Меня учили ставить размеры от пересечения линий, но поработав на производстве столкнулся с требованиями самих токарей ставить размеры от радиуса...
такие требовательные токаря, в чертежах они расписываются?
конструктор принимает решиние о том как правильно ставить размер и конструктор определяет что правильно, а что не правильно (в этом например случае)
ваш поставил как на рисунке - это его РЕШЕНИЕ
на проставновку размера влияет множество факторов - принцип единства баз, удобство измерений, унификация изделий или элементов изделий, минимизация брака связанного с ошибками конструктора удобство расчета посадок - зазоров, наличие некоторых особенных завимостей связанных с элементом определяемым размером, привычка (ноубрейн простановка размеров), "нам в институте говорили", "токаря требовали", "технолог просил", "отк просил", "склад просил"..
если технологу не нравится постановка размеров (и это экономически обосновано), он обязан сообщить конструктору, чтобы тот пересмотрел свое решение.
Edited by kozaki
Share this post
Конечно везде есть своя специфика, я лишь привел пример как обстоят дела на нашем предприятии. А токарь является изготовителем моей детали и от того как он ее изготовит в последствии зависит качество всего изделия, поэтому не учитывать мнения людей которые занимаются материальным воплощением задумок конструктора нельзя.
Share this post
ТЕХНОЛОГ ничего не обязан КОНСТРУКТОРУ (ну если конечно денег не занимал) они делают общее дело.
И нравится - не нравится, хочу - не хочу не разговор . ЛЮБОЕ РЕШЕНИЕ - должно быть обосновано, чьи доводы весомее та точка зрения и должна побеждать.
Share this post
При чем здесь мое сообщение, разве я где-то утверждал обратное?
разве это здесь уместно? в рамках этой темы форума вроде не видно противоборства различных точек зрения. поясните, что Вы имеете ввиду.
Конструктор и технолог должны о чем-то спорить и побеждает тот, у кого доводы весомее?
у нас на предприятии нормативно-правовой документацией определено чья точка зрения побеждает: за конструтив отвечает конструктор, а за технологию - тенолог.
Share this post
2 Lexus2007
Размер до линии перехода конуса в скругление невозможно проконтролировать с приемлимой точностью. Каким инструментом? Тот токарь, кто требует такой простановки - или неумный человек, или, наоборот, чересчур умный, но саботажник, выходящий таким образом из под контроля ОТК (тетки там махнут рукой и вообще мерять не будут ничего).
Но возможен и (маловероятный) вариант, что рабочий непростой и применяет приспособы всякие хитрые, и ему действительно нужен именно этот размер. Тогда нужно выпытать у него подробности. И наверняка окажется, например, что используя этот размер, он вычисляет угол уклона на калькуляторе и дальше с ним работает. Вот тут и нужно будет сказать: "Петрович! Не парься и меня не парь. Я тебе этот угол сразу на чертеже обозначу, хоть в градусах, хоть в процентах".
Т.е. может быть ему нужно не то, что просит. А нужного не спрашивает, потому что стесняется, или банально не знает, что многие вещи на компьютере за секунды делаются и труда не требуют. Или станок не умеет настроить и помочь ему надо или еще что...
2 Ashmonin
Раз это литейный уклон - то и конструктору и технологу важен угол. Точнее важен он технологу, и по его просьбе конструктор тот или другой угол и проставляет. Второй нужный размер - видимо, глубина. Все остальное может быть любым. Хотят цифру - можно поставить цифру, но как справочную. А исполнительные размеры - для ОТК, то что можно измерить или вычислить по измеренному.
Share this post
красивое творчество :)))
есть еще продолжение сорри за оффтоп
На советский завод приезжает американская делегация. Идут по цеху и видят: стоят возле станка мастер и рабочий. Переводчица - своя (американская), попросили перевести. Та, слегка смущаясь, переводит:
- Мастер говорит рабочему: "Кто-то вступил в интимные отношения с твоей матерью, ты, гулящая женщина, даже эту изнасилованную шестеренку, гулящая женщина, не можешь, гулящая женщина, правильно сделать, гулящая женщина. Директор, гулящая женщина, даст тебе хороший женский половой орган, гулящая женщина, и вступит с тобой в интимные отношения посредством заднепроходного отверстия, гулящая женщина, если из-за тебя, пассивного гомосексуалиста, опять сорвется на половой член план, гулящая женщина, который должен выполнить завод!"
В ответ на это рабочий отвечает, что кто-то вступил в интимные отношения с матерью мастера, что рабочий уже вступил в интимные отношения с речевыми органами директора, что рабочий вступил в интимные отношения со всеми на заводе шестеренками и, что самое невероятное: он вращал на половом члене завод со всеми его планами!
Share this post
Скорее всего ошибка, теперь уже забыто что есть технолог, есть цеховой мастер и цеховой технолог, и что конструкторский чертеж и технологический процесс, техкарта по которой должен делать деталь токарь это разные вещи. Да если нужны уточнения, то подобный размер ставится справочным, но ставит его либо технолог либо конструктор по просьбе технолога, а никак не конструктор по просьбе токаря который, не смотря на любые чертежи, постоянно бухой и не попадает ни в один размер, но постоянно пробует качать права, что ты не оттуда размер поставил, что ему неудобно на станке точить и тд, на что получает закономерный ответ что размер по которому он точит конструктору не интересен, а выдержан должен быть именно тот что обозначен на чертеже, и что для этого нужно сделать это уже забота технолога, мастера смены и цехового технолога, а также его токаря лично.
Share this post
С опорой на жизнь. Работяги ого-го бывают. Меня вот технолог водил в свое время в цех у рабочего спрашивать, что он может прошлифовать, а что нет и где шейку под люнет делать. Называется отработка на технологичность. Теперь, блин, технологичность мало кого волнует. Любую корявину делать берутся, только денег больше требуют.
Share this post
в указанном примере, я бы так размеры проставил
какие из них справочные и каковы допуски зависит конечно от изделия :music_serenade:
Share this post
Справедливое замечание.
Share this post
Очень даже здравый подход. Работать надо конструктору просто, вот и все.
Share this post
случаи разные бывают. иногда бывает необходимо именно точку перехода радиуса на конус словить. и будут ловить. если конструктор сможет доказать необходимость.
так что если т.с. - исполнитель - тереби своего технолога а тот пусть конструктора зовет. а если технолог - сам зови и разбирайся.
все - люди. а у людей бывают сроки...
Share this post
На днях просят зайти на плазморезку, сидит оператор и в компасе рисует контур детали с моего чертежа. Причём уже построил и начинает учить меня где ставить размеры и как. Спрашиваю: "Построить по чертежу получилось?" Отвечает: "Да, но я то в компасе рисовал." А еслиб кто то вручную строил, а тут кругом углы 45% а у разметчика транспортира нет :blink: . Прикол в том что деталь изначально под портальную плазморезку делалась. Спрашиваю: "А нафига вообще рисовал? Скачать с сервака не судьба? Там доступ на чтение есть." ....
Share this post
Di-mann
Аналогично, операторы станка конструктору не доверяют, все рисуют сами еще раз, мне впрочем все равно, да на здоровье, а то пришлось бы всех там уволить и оставить двух человек, один кладет лист а второй жмет на кнопку.
Share this post
Di-mann
На пред-предидущей работе я вообще не делал чертежей на листовой раскрой (только номера деталям присваивал), кидал сразу 3D девочке технологу она делала программу и несла на флэшке на портальную терморезку. Детали идентифицировали по картам раскроя.
Share this post
"Хороший тон при этом дать справочный на точку пересечения, ну так то хороший тон."
Вот только проверить его проблемно
Share this post
Самое забавное, что как раз таки нормальный токарь способен контролировать размер до начала скругления - по лимбу (если речь идет об универсале) или программно (если это ЧПУ). Это так называемый способ проверки точности обработкой. Фактически же, если токарь выполняет эти размеры без переустановок, то точность будет укладываться в технологическую точность оборудования и остроту зрения исполнителя. А вот контролировать размер до мнимой точки пересечения прямых - это уже дело эмпирическое.
Это я говорю, как технолог.
А вот что касается непосредственно простановки размеров - вот тут нужно анализировать каждый конкретный случай. Хотя соглашусь с предыдущими ораторами: хорошим тоном можно считать простановку размера до точки пересечения плоскости и конуса.
Это я говорю, как конструктор.
Share this post
а для листового металла, также хорошим тоном будет простановка размеров по внутренней стороне гиба до "пересечения"?
Share this post
Сдается мне тут один размер лишний...А так, да "нормальный тон"...
Share this post
"хорошим тоном" - это когда конструктор знает, почему именно так.
у Вас почему именно так проставлены?
Share this post
Обычно образмеривается одна сторона листа.
Share this post
А развертка на чертеже присутствует? Или это штамп?
В любом случае, такие размеры ни технологу, ни исполнителю неинтересны. Другое дело, если из конструктивных соображений Вам именно эти размеры необходимо выдержать. Но вряд ли у Вас так.
Share this post
Тон хороший - если эту деталь чертит конструктор какого нибудь НИИ. А если в соседней комнате сидит конструктор по оснастке, то лучше все-таки проставить размер до центра радиуса гибки.
Да, один какой-то размер - действительно лишний, и ещё не указано, что радиуса два.
Share this post
Сплошной трёп о хорошем тоне.
Вытянем деталь в примере раз в 100 по оси. Скругления плюс минус 1. Деталь является посадочным местом какойто конической детали, глубина установки которой в жёстком допуске. О каких размерах до начала скругления может идти речь?
Каждая деталь индивидуальна и о каких то правилах хорошего тона спорить глупо. Конструкторская документация должна нести однозначность для получения требуемого конструкторм результата. Можно много спорить о технологичности конкретной детали, Но чаще всего одна очень не технологичная деталь делает очень технологичными два десятка сопрягаемых...
Share this post
"... Базы принято классифицировать по назначению, по лишаемым степеням свободы и по способу их проявления...
Классификация баз по назначению.
По назначению базы подразделяются на:
•Конструкторские;
•Технологические;
•Измерительные...."
Так что ИМХО определяющая(главная) база является Конструкторской. Т.к. от нее все "проистекает" : расположение детали в сборке, зазоры/натяги, расчет размерных цепей ну и работа изделия, что является целью производства.
А если Конструктор будет проставлять размеры по "просьбам других трудящихся", это неизбежно вызовет то что Конструктор постояенно будет пересчитывать размеры и допуски и т.д. опять таки к конструкторской базе, т.е. потере времени, ошибки и т.д. А ответственность за работоспособность изделие в основном ложиться на констркутора.
Если технологу или ОТК потребуются другие размеры, то Конструктор может в любое время проставить его как справочный.
Ну и нельзя забывать про диалог, обсуждение между указанными лицами (задействованными в производстве).
ИМХО так.
<noindex>http://docs.cntd.ru/document/1200009548#top</noindex>
<noindex>http://www.tehkd.ru/tehn_articles/5_klas_baz.html</noindex>
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0...%D0%B0&lr=7</noindex>
Share this post
гнут вручную, важны размеры 90 и угол в 120, справочный 148,
дело не в этом, стоит ли проставлять размеры до центров радиусов гибов?
Ведь по сути размеры 100 и 148 проконтролировать нельзя.
А размеры до радиусов гиба, будут меняться в случае изменения этих радиусов, которые зависят от гибочного приспособления.
Гибка проводится в разных местах и на различном оборудовании.
Share this post
все хорошо обосновано.
Тоже стараюсь не задавать до центра радиуса, чтобы можно было радиус принимать любым без изменения конструкции, перерасчета разверток.
Я бы проставил горизонтальные размеры по внешней стороне до точки "пересечения" для того, чтобы можно было удобно "на глаз измерить штангенциркулем.
Обязательно надо указать, какие размеры "для справок" и указать длину развертки, если она задается с небольшим допуском (например, вы свои развертки делаете и рассылаете для гибки на заводы). Или указать, что длина развертки "для справки".
Не стоит.
- Такой размер проконтролировать сложнее, чем при изготовлении по мнимым точкам.
- Некоторые ЧПУ станков позволяют работать по мнимым точкам. Это не какое-то чудо.
Если "вручную" значит - без ЧПУ, то лучше на развертке указать расстояния до центральных линий гиба.
Share this post
Сержи
нет, ставить нужно по внешней стороне до "пересечения"
Share this post
Сержи
почему именно по внешней?
ведь по внутренней эти точки приблизительно совпадают с линиями гиба.
Share this post
Наверное потому, что так проще проконтролировать размер.
неоднозначно,
если по внешенй то, точка пересечения лежит вне детали, если по внутренней, то хотя бы на детали
Share this post
    • Krusnik
      Лучше бы модель читаемую... В какой версии было сделано? У меня 16.0.32.0 (номер версии выглядит как IP адрес) не открыл.
    • mash
      Вот еще вариант Спецификации с пустыми строчками в разделе Сборочные единицы. Что это? Откуда берется?
    • Efremov
      Добрый день, на станке Milltronics VM20, отсутствует движения по координатам. И на стойке ЧПУ горит индикация о нажатии клавиши «cycle stop».
    • SAPRonOff
      ну есть утро:люди по утрам(по крайней мере я) "не айс", да и основная работа мешает форуму, ближе к обеду выложу пример построено два сечения, потом они просто скопированны на нужное расстояние вверх/вниз - далее "по сечениям" (с опцией "линейчатое"), далее вращение, всё. К обеду могу видео пример накидать, если нужно?
    • ded-
      Автор же говорит, что величинами деформации и т.п. пренебречь.  Не пойму какой смысл считать не реальные условия. Если принять ,что вода незжимаема, то если отсечь от давления, то давления не будет, но это не реальные условия. В реалии есть даже коэффициент  сжимаемости воды, да и он плавает от реальных обстоятельств, ведь в воде есть примеси которые сжимаются при разных коэффициентах. Даже солёная вода думаю отличается от пресной и даже от того в каких морях сжимается. Поэтому что-то теоретически посчитать не возможно. Только на основе эмпирических формул подтверждённых практикой.
    • Чингачгук
      ок, теперь тоже буду следить, за таким спортом...
    • Мешковина
      Доброго времени суток! Добрые люди, помогите с маленьким вопросиком: при постановке размера в чертеже( в Creo 3.0) этот размер определяется как линейный, а он угловой с значением в 0,5 гр. привязка грань детали и плоскость, начиная с 1 гр. ставит угловой, может где в настройках поменять?
    • Bully
      @Чингачгук я за спортом слежу. Так что про подружек Роналдо или Алонсо мимо уха часто проскакивает. Не хочешь запомнишь.
    • Чингачгук
      @Bully твой ответ означает что и ты не знаешь, только из гугла... и где ваще Пугачёва? Алсу опять голоса накрутили?
      Для тех у кого плохой тырнет https://www.maximonline.ru/top100/results/
