tuzik
Validation & checkmate
На данный момент у нас пользователь запускает checkmate из NX и определенная ITK программка записывает результат в таблицу TC. В процессе релиза проверяется успешна ли проверка и ее актуальность. Недавно я почитал на досуге хелп и открыл для себя Validation. В принципе он может заменить эту нашу табличку и может даже еще чем-то помочь.
Вопрос только в том, как программными средствами создать Validation object, и потом его найти и проверить посредством java. Кто-то сталкивался?
Поделиться сообщением
Работала на Си, на джаве не пробовала...
Все уже решилось. Теперь бы выяснить как сделать checkmate для файлов catia. или для какого-то другого "чужого" CADа. Никто не пробовал?
Может за прошедшие 4 года кто-то сделал Check-Mate для Catia, а?
много лет для подобных целей существует Q-Checker
мне нужно только сохранить результаты проверки в teamcenter в виде Validation Master Form со всем, что там должно быть внутри.
@tuzik Вам удалось осуществить автоматический запуск проверок через воркфлоу процессы, или просто из Тeamcenter (здорово, если это 4tier:) )?
мне удалось с помощью API толстого клиента создавать ValidationResult и записывать в него нужный результат. Проверки пользователь запускает интерактивно из Catia. Еще требуется в "after save" user exit TCIC вставить код, который делает существующие ValidationResult неактуальными после сохранения файла Catia. Оказалось это происходит не автоматически. Хотя, правильнее это было бы делать на стороне сервера, наверное.
Изменено пользователем tuzik
@tuzik а с NХ Вы не работаете? Я сейчас мучаю тему запуска проверок из ТС, функционал там под это есть - команда Сервис - Выполнить проверку, выбираем своего агента проверки и она должна запускаться. Только вот не запускается:) есть батник ug_check_part.bat, в нем описано как его настроить - но и это не помогает.
в NX у нас проверки запускают интерактивно из самого NX перед релизом. запускать батник не пытался, да и преимуществ не вижу.
@tuzik Почему не видите преимуществ? Конечно по уму, чем раньше выполняются проверки тем проще, лучше их проводить на стадии проектирования, а не тогда, когда помещаются модели и чертежи в Цели процесса. Но в данном случае у нас уже большой ряд разработанных 3d моделей и чертежей. Сейчас по факту приходится каждый UGMASTER и UGPART, помещенный в Цели процесса, открывать в NX, делать проверку. А команда в Тeamcenter - Сервис - Выполнить проверку - позволяет запустить проверку сразу на несколько ревизий. Конечно NX тоже будет запускаться, но неявно, и это высвобождает время от постоянного открытия моделей в NX и выполнения проверки для каждого отдельного набора данных чертежа и модели.
@tuzik да, для Вас действительно нет премуществ, раз запускаются проверки перед релизом :)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
