SolidWorks
есть великолепная штука такая MechSoft... и пружины генерит и зубчатые колеса шлепает
     2 Stamur. Уважаемый, а не затруднит Вас сгенерить в этом продукте зубчатое колесо и прислать мне? Мне хочется лично оценить эту модель на предмет сходства с реальным колесом. Если решитесь, то пришлите в IGES’e или STEP’е, если Вы только не в Pro/E работаете?
SW сможет работать в среде детали с несколькими твердыми телами.
Из которых будет одно главное, а остальные "технологические" ?
Не знаю как это будет выглядеть в SW, но в Симатроне я так работаю: любую деталь создаю из нескольких деталей-примитивов, а потом работаю с булевыми операциями. Ненужные на данный момент примитивы гашу, чтоб не мешались. При таком подходе - гораздо больше шансов (50 - 60%) применить эту деталь при проектировании из нее другой детали.
(Отредактировал(а) SVN - 15:02 - 20 Авг., 2002)
SW в среде детали не позволяет работать с несколькими твердыми телами. В этом есть свое преимущество - нельзя построить деталь, которую невозможно изготовить, например, что-то типа шара или цилиндра на плоскости (касание в одной точке или по линии). Гасить же фичи можно, а также переносить по дереву, т.е. менять очередность построений.
Не позволял. Но вроде в 2002 обьявили, что можно будет. Так удобнее, на мой взгляд, работать.
В чем удобство? По конкретнее.
Известная технология. Я стараюсь придерживаться приципа "Одна деталь - одно  тело - один файл", даже когда система, напр. UG, позволяет держать много тел в одной модели. :=))
(Отредактировал(а) cadzero - 4:32 - 21 Авг., 2002)
нажимая на кнопки - действительно нельзя.
написав программу - можно. Через API - можно сделать много  тел в одном файле.
Могу привести простейщий пример (в случае использования булевых операций), который на SW без применения API будет решаться "через ж...". Надо кому-нибудь?
Klocska
спасибо, своих хватает. :=)
   Неудобство в таком подходе в том, что если произошло изменение геометрии в какой то детали, то приходится заходить во все файлы других деталей, геометрия которых зависит от нее, чтобы обновить геометрию.
UAV
нет.  достаточно обновить сборку.
cadzero
Сборку обновить достаточно в простейшем случае, например при смене велечины размера.  Если изменения таковы, что - например исчезло ребрышко по которому затем было построено скругление и т.п., то модель на автомате не пресчитается и вся сборка развалится. Далее видимо придется все приводить в порядок и пересобирать.
Не знаю как в других местах, но в T-Flex подобные проблемы более-менее решены благодаря усовершенствованным механизмам идентификации. Думаю, что здесь флекс не одинок :)
2// Всем Солиднякам
Так всё-таки: Шо делать с развалившимся InPlace Mate?
Ответьте позитивно, а то ещё чё-ниуть нехорошее спрошу...
Несолидный
ART
Пжлста.
Дано: Только межцентровые размеры.
Надо: Спроектировать "условную крышку".
Решение (условное) :
В ПРО/Е Вы можете построить бобышку, размножить по координатам и продолжить...
В Солиде Вы открываете скетч, в котором рисуете все бобышки, закрываете его, открываете новый, копируете бобышки, рисуете касательные, строите базовый фич, тянете бобышки на базе первого скетча и только теперь (уф...) можете продолжить.
Примечание.
При всём этом я не являюсь сторонником реализованной в MDT или тёте Симе идеи "один файл - много тел". (Не путать с групповым сексом!).
Чуточку посолидневший
Примечание.
   Вообще-то, в Сим-е:
  - хочеш работай с несколькими телами в файле;
  - хочеш плоди файлы с деталями;
Дело вкуса и привычек.
Klocska
Крайне сомневаюсь в этом.
да убей ты их, и создай лучше нормальные мэйты.
