Копирование геометрии из эскиза в эскиз
Простой, казалось бы, вопрос, но на удивление никогда не попадался. Каким образом возможно скопировать геометрию из одного эскиза (например Эскиз1 Sketch_000 в координатной плоскости ХУ) в другой эскиз, созданный в другой координатной плоскости, например ZY или в дополнительной координатной плоскости? Причем эскиз задан, например, сплайном, так что просто перечертить его не удастся и делать это нужно НЕ изменением РСК с проецированием. В Компасе!!! это делается простым Копировать в одном эскизе, вставить в другом, а здесь.... В общем, заранее благодарен.
Test.rar
В ПроЕ тоже можно сохранять эскизы в отдельный файл, а затем открывать в другой модели.
Но дело в том, что это абсолютно не нужно! Эскиз сам по себе не нужен. Эскиз нужен для создания геометрии. Так и копируй сразу геометрию.
Нужно копировать именно элементы эскиза.
Провинция
ctrl-c ctrl-v. Потом из нового эскиза взять только то что нужно для построения, или отредактировать.
Провинция
Вот именно ctrl-c из одного эскиза, ctrl-v в другой эскиз не делает. Попробуйте
Копировать нужно весь эскиз, а не примитивы из него.
Вот ведь!!! Действительно так. Спасибо
  • 3 месяца спустя...
Еще вариант создать блок из выделенного и скопировать его в конечный эскиз Изменено пользователем maxxx-ON
maxxx-ON
Чего-то я не понимаю, но... Нельзя скопировать размеры и геометрию (часть геометрии) из одного эскиза в другой эскиз, как в пределах одной модели, так и между моделями. Т.е. межэскизный обмен запрещён. И радости в том не нахожу, ибо очень неудобно.
maxxx-ON
раньше работало. думаю и сейчас все на месте. просто нет смысла в копировании эскиза. проще кусок тела скопировать и перенести куда надо. а потом его подправить как надо.
Этот кусок тела нельзя редактировать в дочернем файле. И нужно всё время следить за тем, чтобы этот кусок тела (родитель) никуда не делся...
кто вам так нагло наврал? :))
можно заморозить связь. можно её порвать.
а можно вообще убить параметризацию и задать необходимые геометр. и размерные ограничения уже на само тело (заметьте - не на эскиз...) :) прямое моделирование или как оно там терь наз-тся. копайте в эту сторону.
Это всё не то. Есть "большой" эскиз, из которого мне нужна часть геометрии с размерами (с целью использования в другом эскизе, чтобы не рисовать заново). Или наоборот, нужно добавить геометрию одного эскиза (маленького) в другой эскиз (большой).
