Про чертежи
Роман Грозный
можно ли разрез поместить на другом листе, а родительский на первом оставить? без потери ассоциативности естессно.
можно ли линии разрыва по ЕСКД, а не прямые? У меня ST3.
1. View Property - General - Sheet
2. Есть4 типа линии разрыва
Straight
Cylindrical
Short Break
Long Break
Что сложно F1 нажать?
Кроме того в ST4 при отображении зависимого вида на другом листе отображаются ссылки на лист в названии вида
если б зоны отображались - тогда было бы круто.
как и в тифлексе - разработчик не знаэ, что при вертикальном листе верхнее обозначение чертится СПРАВА вверху.
как войти в режим редактирования форматки?
допграфы конечно же не включаются (заказчик, патент)?
принцип форматок как у SW (есть файл, который можно править вручную)?
как материал присвоить детали? масса автоматом не проставляется в чертёж?
  • 6 месяцев спустя...
Роман Грозный
Как делать символ сварки с несколькими выносками? Как делать выноски сварки с изломами? Как отзеркалить стрелочку сварки?
Как нанести шероховатость на негоризонтальную линию (или дугу), без выноски? Множественные выноски шероховатости, как?
Длина-ширина эллипса (например наколонного) в эскизе?
Многоэтажные позиции?
ST4, справку смотрел.
Использовать команду Выносная линия. Для изломов - щелчок по линии с нажатым Alt.
В свойствах символа сварки - С другой стороны.
Ставишь шероховатость, указываешь дугу, потом отключаешь выноску. Много линий-выносок - как для сварки.
С помощью команды Размер между, по двум точкам
Для крепежа есть спец. опция многоэтажной позиции. Если не крепеж, тогда переместить одну поз. на другую, они соединятся в многоэтажную.
