Запретить крепить dataset к Item со статусом
sergoss
Добрый день форумчане
Подскажите возможно ли запретить прикрепление Dataset-та к уже утвержденному Item-му
суть в том есть Item типа Документ к нему крепиться Dataset ТЗ ПЗ() и т.д.
хотелось исключить " хитрость" или ошибочные действие пользователя
Сейчас к уже утвержденному по процессу item-му можно прикрепить любой dataset утвержденный или нет
Возможно это возможно в BM но как пока не представляю
Заранее Спасибо.
мне кажется что у вас просто не правильный статус навешивается на ревизию после утверждения процессом. Отредактируйте права доступа на статусе так, чтобы этот статус запрещал добавлять в утвержденные ревизии вообще что либо)
Спасибо большое
помогла подсказка
Спасибо большое
помогла подсказка
а теперь попробуйте вызвать контекстное меню на датасете, выбрать именованные ссылки и в открывшемся окне удалить один файл и прикрепить другой :)
раньше в инжиниринге, установка статуса на датасет не блокировала замену файла внутри самого датасета, мож в юнифайде это и по другому ...
Версия TCEng 8,3
попробовал заменить в датасет через именованные ссылки
получилось даже не с ругнулся
на эту лазейку есть пробка ?
Версия TCEng 8,3
Конечно есть :)
Конечно весьма специфичное решение, но зато реально работающее.
во всяком случае в 2005СР1 - в администрировании - настройка меню и для выбранных ролей и групп прячем пункт меню "Именованные ссылки". Ни в меню Вид, ни в контексте его теперь нет...
Конечно есть :)
Да специфическое )))
но вариант
только при создание Датасета прикреплять файл сразу.))
но вариант
Да ладно... есть нормальное решение )))
Запретите на датасете "Запись" - и у вас пропадет возможность удалять из именнованых ссылок. )))
И регулируйте доступ статусами: первоначально - запись - галочка, как только по процессу пошло - Запись - Крест..
Все проверил - все работает.
Спасибо сейчас опробую
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
