Роман Грозный
Старое поколение - фанаты Автокада
81 posts in this topic
ID: 41   Posted (edited)
При чем тут библиотеки? Допустим поменяв пару размеров на простенькой детали у тебя в 3D перестроятся все связанные поверхности и получится новая деталь без всяких библиотек.
Извиняюсь, некорректно ответил. Имел ввиду, что деталь должна быть полностью ассоциативна и вся перестраиваться при изменениии определяющих размеров, как стандартная библиотечная - типа болт, гайка. Первый мой преподаватель по UG так и учил. На практике обычно всегда торопишься и "шлепаешь" детали до первого приемлимого результата по конструкции, а об возможности изменений думаешь в последнюю очередь. Просто в 2-D проще стереть пару линий с размером и нарисовать их заново, чем перестраивать трехмерку.
Поначалу мы делали модели в UG, сдирали ребра в требуемой проекции, "плющили" их и расчерчивали в Autocad. Потом перешли на черчение в модуль Drafting и поначалу очень не нравилось (по старому было быстрее). Сейчас тоже считаю, что для примитивной геометрии лучше двумерка - проще держать все в уме (получается быстрее), чем рисовать модель. Но...
Для черчения по сложной геометрии необходимо использовать только трехмерку - несмотря на некоторые заморочки есть один плюс, который перешибает всё - это точная простановка размеров. Поставил размер на ребро и можно не думать - а правильная ли величина проставлена. После простановки размеров в Autocad их к сожалению необходимо проверять, т.к. линии (геометрию) рисуешь сам, а часто и копируешь из разных чертежей.
Edited by Dmitry_N
Share this post
Мне кажется чилавеки любят ашипки, поэтому чем меньше у человека возможностей в этом плане, тем лучше.
Про модуль черчения тоже не факт, я делаю в Кате проекции и оформляю в ACAD+MechaniCs.
Share this post
ID: 43   Posted (edited)
Соглашусь с katalex-3. Проблема в авторе, тем более что она может через 5 минут общения оценить собеседника.
Коллектив считает выскочкой, который пытается демонстрировать свое превосходство. Отношениее соответствующее, хоть могут и не говорить в лицо.
На нашем предприятии за каждым старым кадром стараются закрепить одного-двух молодых, которые какраз с "бумажки" переводят в акад, чаще всего, или в солид при необходимости. Полного оформления в солиде нет, ввиду как инертности части коллектива так и инертности руководства организации. Электронного архива нет, есть бумажный. Чертежи смежникам чаще нужны именно в акаде. На чпу делают в основном только отработанную серийку. Детали в основном без механизмов (приборостроение).
Для того, чтобы агитировать за переход на один сапр надо, чтобы в нем был выполнен один проект полностью (а не пара деталей).
Однако даже это надо грамотно преподнести, что какраз проблематично (как в старом анекдоте про то, что грузины лучше чем армяне). Даже агитация самих компаний мало эффективна.
У нас, к примеру, качетсво изделия зависит от отк больше чем от чертежа (детали в основном делаются на универсальных станках). Контроль иногда такое пропускает, что 10 сборок сварных по одному чертежу и все с разным браком, а виноват конструктор сделавший чертеж. Бывает, что делают из других материалов отличных от указанных в чертежах (тоже с покрытиями).
Однако мы не унываем, началась агитация за УГ и Ежиков по инициативе производства, может и заглохнет, но станки новые стали покупать, авось до нас дойдет.
Edited by Narwhal
Share this post
Здравствуйте. С интересом читаю данную ветку. Возник вопрос, как начинать проектирование в солиде? Имея некий опыт конструирования (спарка солид и акакд), заметил что конструирование начинаю в автокаде. Перехожу в солид после проработка общей компановки. В солидворксе делаю детальную проработку. Оформляю чертежи в автокаде с мехениксом. Считаю что этот алгоритм неверен, но как отказаться от автокада на первом этапе не знаю. Думал один я чудак такой, но общаясь с коллегами выяснил что не одинок.
Share this post
bard
Самое первое и самое главное условие (на мой взгляд) - это забыть, что на свете есть AutoCAD.
Когда я начинал осваивать SW, то старался все выполнять в данной программе: от замысла до чертежей.
:) Acad - это тоже инструмент, и в некоторых случаях он, как специальная прецизионная отвертка, по этому про него забывать нельзя. Но полностью согласен, если проект делается, то делается в одной программе. А не 3Д в одном, потом чертеж в Acad.
Share this post
bard
самое первое и главное условие что-бы изделие удовлетворяло поставленным требованиям, второе требование что-бы оно было изготовлено в срок. С помощью каких методов оно будет сконструировано - дело десятое, ИМХО. Упереться в SW и все пролабать это неправильно, ИМХО
Share this post
bard
Ваше проблема характерна для этапа "перехода на 3д". Первое, что самостоятельно и интуитивно познаётся - это метод "снизу - вверх". То есть создание отдельных деталей\узлов и сборка их в сборочном файле с помощью сопряжений. Если Вы разрабатываете новое изделие, такой метод малоприменим, ибо реальная разработка начинается с эскизной компановки. И если вы не умеете её делать в 3д CAD, то будете её делать в акаде, на бумаге, в голове, где угодно, но делать всё равно будете. Создание деталей "в контексте сборки" чуть ближе к "проектированию", но не учитывает много аспектов ранней стадии проектирования, и поэтому так же является достаточно муторным вариантом. На мой взгляд, наиболее близким к проектированию "сверху-вниз" является метод "мастер-модели". Его ещё называют "скелетным моделированием" (skeleton), "управляющая структура" и т.д (в разных CAD по разному). В некоторых CAD это оформлено в виде отдельной технологии, в некоторых реализуется с помощью определённых приёмов. В итоге мы получаем мастер-модель (управляющую структуру) с которой ассоциативна полученная из неё 3д сборка и которая "рисуется" естественным образом как компановка. Вот по таким ключевым словам Вам надо искать. 2д ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов. Будь это акад, либо любая другая 2д - чертилка dwg или совместимая (чем легче - тем лучше). Для задач создания эскизных компоновок - самое оно. Особенно если идёт поиск и перебор вариантов конструкции. И особенно если это большой комплекс или линия, конструкцию которого надо определять в компоновке с другими крупными изделиями. Как правило, это работа с большими массивами плоской геометрии и основные выполняемые задачи - прорисовка, стирание, прорисовка, стирание, ... и т.д. Выбрав вариант для дальнейшей разработки (эскизный проект) можно этот эскиз\эскизы перенести в мастер-модель и детально параметрически прорабатывать в 3д. Создание ассоциативной сборки по мастер-модели - этап заключительный и по сути чисто технический для создания структуры (спецификации), финишной доработки деталей, создания чертежей, в зависимости от конкретных условий - создания ЧПУ программ, прототипирования и т.д. Преимущества такой сборки - высокая стойкость к серьёзным изменениям и реструктуризации проекта. Ну а неассоциативные чертежи (оформление в другой проге с разрывом связи с моделью) - порочная практика, от которой чем раньше уйдёшь - тем лучше.
Share this post
bard
Частенько параметризирую 2D на этапе моделирования в 3D, например когда нужно оптимизировать, например механику сложной рычажной системы.
Share this post
Да, именно когда это необходимо. Сейчас уже многие 2д чертилки имеют параметризацию (и акад в том числе). Но можно и сделать это уже в 2д эскизе параметрической 3д CAD. Параметризация и оптимизация применяется обычно уже для определения\подбора конкретных размеров\параметров геометрии после того как конструктивная схема (эскиз) изделия или узла уже определана. Хотя конечно бывают и исключения, когда не удаётся получить нужные параметры и приходится менять конструктивную схему.
Share this post
aleank
bard
Ежели нравится делать работу больше раз, этак, в 2.5, то никто не мешает вам этим заниматься.
А насчет "прецизионной отвертки" - это загнули. Не слесари-инструментальщики же работают в AutoCAD.
Сколько я не встречал любителей работать в AutoCAD, меня зачастую просили проверить конструкцию, спроектированную там. Когда проверял, то встречал размеры с десятитысячными долями мм.
PS. Но это все только мое мнение.
мне интересно посмотреть, как ВЫ будете делать в 3Д, простейшую схему 2Д для плоского расчета, которая требуется в *.dxf или пневматическую схему(набор стандартных элементов это Компас, если наработки есть, то и Акад).
Но полностью согласен, если проект делается, то делается в одной программе.А не 3Д в одном, потом чертеж в Acad
По ЕСКД можно оформить во многих программах, при желании и нормальной локализации.
ЗЫ: я работу делаю 1 раз(а по времени, в зависимости от сложности, но 2.5 раза больше времени точно не трачу) и отвечаю за работоспособность конструкции, в микроны не лезу, а с десятыми порой работаю.
Share this post
ID: 51   Posted (edited)
bard, можно прикидывать сразу в SW, с помощью блоков или инструментов свободной деформации (не ставить размеры). Однако, многое зависит от отрасли работы и специфики предприятия.
Когда вы поступали на работу, наверное было известно в чем работает коллектив, на это и стоит ориентироваться. Когда я поступал на работу я знал Компас, но в отделе куда поступил работали в солиде и автокаде+механикс. Соответственно я освоил соответствующие инструментты в той манере как и коллектив, а дальше уже вносил свои коррективы. Однако, сейчас некоторые отделы нанимают отдельных конструкторов не завязанных с основными отделами, слышал что такие пробуют все делать в солиде; результат будет известен когда дойдет дело до нормоконтроля, а то может статься что дооформлять прийдется нам.
Кстати находил на предприятии брошюры от т-флекса и про/е, от руководства не удалось добиться ответа почему т-флекс, например, не взяли учитывая, что там и объемное моделирование, параметрика и оформление. Хз может кто на лапу получил, иил как всегда в качестве моторного масла взяли подсолнечное ибо подешевле.
Удобства солида неоспаримы (меня прет от конфигураций например), но оформеление часто вызывает затруднения с которыми в автокаде люди не сталкивались, по просту солид не прожевывает ошибки, а автокаду пофиг. Например, детали от смежникив пришли пластиковые в формате степ. отверстия по модели не хочет солид образмеривать, не хочет привязываться к оси отверстия, хотя ее строит. также при линий сечения норовит привязать одну линию ступенчатого сечения к другой линии сечения, ей перпендикулярной. Это доставляет неудобства.
sloter, то что вы описываете, при разработке нового изделия, я бы назвал идеальным случаем (если есть, можете ссылку кинуть на статьи какие нибудь чтобы с картинками, по описанной вами тематике).
Например компоновку на техническом проекте утвердили, но смежники, разработчики плат не в состоянии выполнить свои "обещания", по причине того что выбранные компоненты в прайсе у фирм изготовителей есть, а в продаже компонентов нет илил будут через пол года. Приходят такие орлы и говорят: "надо добавить ко всем размерам платы по полтора сантиметра", соответственно и масса увеличивается - это все при том, что максимальная габаритка и масса уже дана в ТЗ. При этом, так как функционал первичен, разработчики главнее, то есть если разработчик считает что плата должна быть горизонтально, а по конструктиву лучше вертикально, прав - разработчик. Забавно то что и разработчии работают в разнах прогах, кто в альтиуме, кто в п-каде.
Так что все зависит организации. У меня есть блоки, которые были выполнены изготовлены но не пошли в серию и даже на испытания - ибо начинка - платы - не обеспечивает функционал. Валяются теперь на складе. Другие блоки корректируются и переделываются полностью после всех испытаний с учетом полученных результатов.
GriSt, 2,5 раз никаких нет. Неспособная конструкция не доживает даже до первого извещения. Изменения у нас чаще по электронной части: разъем выбранный не смогли купить (пришлось советский ставить в 3 раза больше, либо надо добавить еще парочку), или радиатор другой, или плату печатную еще одну добавить. Лишнее отвестие смоделировать и начертить не велика проблема, особенно, когда есть где. То есть дело не в CAD.
Edited by Narwhal
Share this post
Вернусь в тему.
Старички внимания требуют. Когда они спрашивают, надо всё ТЕРПЕЛИВО показать, ласковым голосом рассказать, удивиться, что у них так быстро получается схватывать, но самому не хватать его мышку - пусть сам делает с твоих слов. И так делать раз 10 (особо тяжёлый случай). Если терпения не хватает, то надо взять одного человека и его научить...... цепочка называется. Вобщем, они должны быть уверены, что в любой момент они могут получить помощь без ухмылок, без слов "какой же ты тупой".
Учебник занимательной психологии.
Share this post
Если кто-то из молодых сумеет сделать то, что умею я, например воспроизвести мою аваторку, то уступлю ему свое место без разговоров и сожаления.
Share this post
Ваш возраст? И столь ли интересно Ваше место?
Воспроизвести аватарку, с вероятностью 90%, смогу в 2D компасе :smile:
Share this post
Сюрприз!
Вероятность 1%
Share this post
А вот и конкурс образовался. :clap_1: Ждем-с картинку.
Share this post
:) в какой программе? можно же по разному ее воспроизвести ;)
Share this post
Хоть карандашом, но с точностью до третьего знака после запятой.
... смогу в 2D компасе :smile:
Не смеши. :biggrin:
Ты бы еще про SolidWorks вспомнил!
Share this post
Да, механизма не простая.
Share this post
Не хочу обижать застрельщика темы... но он не корректна по нескольким параметрам.
1. Я тоже не молодой. ( 58, если не видно в профиле). Но АКАД забросил давно. Хотя начинал с шестой версии. Тогда другого просто не имелось.
2. "Старичков", они тогда были уже для меня такими, тоже пытался пересадить с кульмана за клаву.
Не удачно. А уж тормозными их назвать ни как не можно. Это были КОНСТРУКТОРА! Мало кто из шустрых сможет сделать даже в 3D то, что они делали на кульмане.
3. АКАД насаждают в институтах. Другое, пока осваивается с трудом. Нет преподавателей. Но, все же продвигается смена. Меня приглашали как то читать по Rhino. Так что не только старички грешат пристрастием к АКАДУ.
Резюме: не важно в чем и на чем человек делает работу. Важно как он думает. Те мои старички видели на кульмане ВСЕ узлы конструкции. А вот к компу с его 3D, просто не привыкли. А с другой стороны, я встречал молодых, которые в упор не видят даже качественную 3D.
Так что не в прогах дело. :) "Я вот в крутой версии АНСИСа ваяю!!!" - еще не показатель качества на выходе.
Share this post
К сожалению развитие программного обеспечения идет такими бешенными темпами, что изучать автокад в институте сейчас абсолютно не актуально. Его надо было изучать в институтах лет 10-15 назад.
Важно и то и то. В начале 90-х делал довольно серьезный для меня проект один год. Сейчас год не него никто не даст. Два-три месяца. И то будут поторапливать.
Те, кому сейчас за 50, должны изучать новые программы. Потому что через пять-шесть лет они со своим автокадом и не умением осваивать новый САПР, могут оказаться не востребованными.
Один знакомый ремонтник механичеких кассовых аппаратов предпенсионного возраста говорил, что на его век кассовых аппаратов хватит. И не занимался изучением электрооных "касс". Но через год был принят закон о запрете механичеких касс и знакомый оказался не у дела. Пришлось осваивать ремонт механических весов, которыми еще пока пользуются.
Говорили, что этот мастер в свое время обслуживал чуть ли не всю восточную половину московской области.
Вот вам и КОНСТРУКТОРА! Время сейчас, похоже, не то, чтоб не дружить с современным ПО.
Share this post
Ждем-с картинку.
Мотивации не вижу, хотя интересно конечно сделать не досуге, только досуга в обозримом будущем не намечается...
Share this post
В точности воспроизводить не стал. А на скорую руку вот что получилось.
Share this post
... вот что получилось.
Класс! Супер! :clap_1:
Первое приближение.
Только ротор и статор должны быть в постоянном контакте в 8ми - 9ти точках, без отрыва на углах статора.
Share this post
У меня напарник в автокаде сделал такую вещь (60 лет, без высшего образования))))) (деталь от гидроусилителя), но он чисто расчётом - поворачивал на угол и обсчитывал. На станке сделали - насос качал отлично. Я попытался как-то в солидворксе вытащить - не получилось. А по точкам считать в лом......
Share this post
В целом согласен. Стоять на месте не можно. Жизнь требует. Но! Есть обратная сторона. Если пытаться отследить все новое, времени не хватит на все остальное. Да, стоит быть в курсе новинок. Но изучать их... сомневаюсь. По жизни получилось так что влез в несколько пакетов. Что в итоге?
98% задач которые у меня есть прекрасно решает Rhino. Иногда приходится лезть в Солид. Но,. редко. В основном это анимация механики. Так же редко пользуюсь 3Dmax. Это когда заказчику надо положить красивую картинку. Иначе он не видит что ему предлагают. Все. Большего мне не надо.
И чего ради я буду тратить время на изучения массы прог, которыми пользоваться не буду?
А кому то, может быть, привычно и достаточно Акада. Если выход из него удовлетворяет, зачем тратить время на что то другое?
Иногда сталкиваюсь с забавным, на мой взгляд. Человек козыряет, именно козыряет, тем, что работает в могучем пакете. Но, работы представляемые им, не требуют и сотой доли этой могучисти.
О большей части функций человек просто не знает. Но! "Работаю в ХХХХ".
И еще довод во главенство мышления над инструментом. :) :
Влезли в пакеты моделирования потоков. Потратили время, силы. И выяснили что человек с достаточным опытом и хорошей интуицией ВИДИТ эти потоки быстрее и точнее чем их моделирует комп. ( Речь идет о границе двух сред. Конкретнее - вода - воздух ). И что? Будем пинать этого человека за то, что он вообще компом не пользуется?
Share this post
Проблема не только в том, что не знает. По большей части специалист на рабочем месте использует 10-20% возможностей пакета, но для работы этого хватает с головой. Полностью весь функционал нужен для работы нескольких служб или отделов. Не занимается один человек разработкой детали от идеи до формы или штампа.
Share this post
Кстати, небольшое досье на топикстартера:
Старое поколение - фанаты Автокада, как отучить? реально запарили.
и, в других темах:
нафига она вообще нужна не в отдельном файле?
тормоза 1 кадр за 3 секунды при скроллинге модели. это нормально?
короче маразм а не система
и как? вставлять вместе с деталью всю сборку?...
а как кстати мне в контексте сборки деталь-трос создать?
длину можно ограничить?...
как это все осуществить?сплайны и конфигурации,или каблинг или еще как то?...
как войти в режим редактирования форматки?
Есть ли работа с многотельными деталями в SE?
а как в эскизе размер заблокировать?
так где кратные форматки-то?
3д-модель ... вращаться вокруг своей оси. где это включается?
какую-то другую систему нужно использовать? а какую? и нафига фиговые рыданья?...
-только за три недели.
Думаю чел когда на работу устраивался бил себя в грудь и орал. что только он и SolidWorks спасут отечество, а когда коснулось - на форум с вопросами. А начальство нынче тупое, то-есть ну очень тупое, вот и повелись.
Такие спецы хороши не мозгами, а языком - лизнуть. впарить и отмазаться.
Старших надо уважать, а если нет, значит сам никогда не состаришься и помрешь молодым.
Share this post
что и прямо значения давлений и скоростей, температуры прямо с полпинка предсказывает? И попадает в эксперимент?
Верю, встречался с такими, правда в сопромате. Но расчетное обоснование все равно нужно.
А пинать не пинать, это уж зависит от требований к должности
Share this post
Да, в сопромате тоже встречал. :smile: Человек просто видит как это работает.
А с потоками,.. я имел в виду конкретные задачи по обтеканию корпуса судна. Есть люди способные "увидеть" мысленно как будет работать корпус и в разных условиях. Их встроенные процессоры прорабатывают картинку зачастую точнее и быстрее компа. И при том, сразу прорабатывают варианты.
Share this post
Это понятно. Цель была просто получить нужное вращение ротора.
Был у меня опыт обучения старичков-пенсионеров. Они вообще впервые сели за комп. Даже за какое место мышку брать не знали. Обучались, правда в 2D. Через месяц оба достаточно бойко работали. Думаю и 3D освоили бы. Так что многое зависит от самих обучаемых.
Share this post
Если не всё.
Share this post
Здравствуйте. Не понимаю зачем нужно кого-то насильно переучивать. Решать эффективно не эффективно работает человек прерогатива руководства. Если человек работает значит результат его труда руководство устраивает. Если не устраивает что-то меняется.
Share this post
Вероятность 1%
Компас тупо не даёт поставить последнюю привазку (совпадение точек) пишет
система не имеет решения
:wallbash: На всё построение ушло 15 мин, на попытку нае@ать компас потратил уже полтора часа :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Может я туплю и это действительно нерешаемо?
Параметризированый эскиз в компасе 11: Ротор.rar
Share this post
Эх, ну совсем чуть-чуть осталось, может поднадавить? :biggrin:
Share this post
Только материально...
Share this post
EugenTrue
Чуточку ни так, но похоже. поэкспериментировать, думаю, получится и с вогнутыми сделать.
Share this post
... думаю, получится и с вогнутыми сделать.
Очень похоже на правду. Выпуклость или вогнутость не важно, от этого зависит только обьем камер и, как следствие, производительность мотора или насоса. Главное - постоянный контакт ротора и статора без отрыва в нескольких точках одновременно при вращении ротора, иначе работать не будет.
Share this post
Людям старого поколения, очень трудно переучиваться на что то новое. Тут нужна очень сильная мотивация и воля руководителя (политика должна быть). Без мотивации никто ничего менять не будет...
п.к. Мне это очень знакомо...
Я вот тут тоже одного знакомого пытался перестроить на 3D, не получилось.
Он прессформы проектировал.
На вопрос: как же это всё чертите, он ответил, что я представляю всё в голове.
А нафига представлять всё в голове, если можно один раз сделать, и не возвращаться.
Приходится всё чаще работать с чертежами лодок советской постройки.
Там так всё криво и косо!..
Кульман же не отображает кривизну сплайнов.
Если не видишь изделие в пространстве, то и модель некачественно сделаешь
Share this post
Если бы не приборист, то и тему интересную не почитал бы. Как это все мне знакомо, но комментировать ничего не буду. Сколько людей - столько мнений и в этом прелесть жизни, но трудности для начальства.
Share this post
