xml
как добавить пункт к popup меню только для определенного типа айтема?
Вообще использую:
<visibleWhen>
<iterate ifEmpty="false">
<adapt type="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent">
<and>
<test property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.typeClass"
value="Item" />
</and>
</adapt>
</iterate>
</visibleWhen>
но это действует на все типы айтемов, а если меняю в строке
value="Item"
Item на какой-то свой тип, то меню вообще не появляется
value="Item"
Скорее всего потому что все пользовательские типы наследники от item. Поэтому у всех typeClass = item . Заменой значения на свой тип айтема не получится, тут какой то "подкласс" нужен
может как то аналогично вот этой конструкции:
<iterate>
		<adapt
		 <test
			args="checked_out"
			property="com.teamcenter.rac.kernel.TCComponent.property"
			value="Y">
		 </test>
		</adapt>
</iterate>
args="имя свойства тип обьекта"
value="ваш тип"
Изменено пользователем Wise_Owl
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
