Вопросы новичка...
Если вас не затруднит, пожалуйста объясните пошагово как задать три точки А (210,75,50), В (155,100,15), С (55,75,60) ,D (175,15,105); построить линию между треугольниками (как понимаю она тоже задаётся с определёнными координатами) в ЕСКД чертеже :helpsmilie: .
Чертёж, но с другими координатами точек, в приклеплении файлов.
Изменено пользователем Su-34
Среда drawing(dft) в которой вы работаете не подразумевает наличие 3 - й координаты (Z) в точках. Вы пытаетесь методы автогада перенести в Solid Edge?
Эти координаты даны как я понимаю для задания эпюра. Именно в drawing надо как-то эти точки задать. Про это я у вас и прошу подсказки :closedeyes:
Точки по 3-м координатам можно задать только в среде детали. Точки в среде чертежа задаются по 2 координатам, рядом со иконкой линия, есть стрелочка, нажмаете ее, появится еще несколько иконок, одна из них точка. Нажимаете на нее, в ленточном меню появится возможность ввести координаты X и Y. Треугольники рисуются просто берете линии и соединяете точки.
А вообще лучше пройти курс SE хотя бы самый минимальный.
Подскажите пожалуйста новичку, как построить круговой массив в эскизе...
Никак не могу сообразить...какие то точечки все получаются странные...
Спасибо большое!
Жду скорейшего ответа!
alonefox
Массив чего и какая версия ежиков?
ежик ST 4
я пытаюсь в обычном эскизе (не синхронном) сделать круговой массив "кружков"
он спрашивает центр массива, потом его радиус...и рисует в итоге круг с точечками где должны распологаться мои кружки, но выбрать сам элемент для массива не предлагает...
Я видно что то не так делаю, никак не могу разобраться....
Прошу вашей помощи....
И вот еще вопрос: почему при построении эскиза, к примеру рисовании линии не активны ее свойства т.е. толщина линии, ее тип?
Спасибо большое!
alonefox
ST 4 у меня нет. В ST 1 массивить примитивы (кружочки, линии и т.п) можно только в драфте. Я не слышал чтобы в ST 4 сделали размножение примитивов в эскизе.
Деактивируй проверку эскизов на определеность иконка post-403-1317726835.jpg(relationship colors) и тогда появится возможность изменять свойства линий.
Спасибо большое ART!
на счет эскизов есть такая весч, во всяком случае есть возможность их как бы строить условно (в качестве разметки), видимо чтобы было возможно их использовать как внутренние для дальнейших элементов
Но возможно я ошибаюсь, если чего меня поправьте...
Просто недавно стал изучать ежика, сам работаю в NX (моделирую и пишу УП), получается очень сладкая парочка
Очень облегчает жизнь такая парочка...
Спасибо! :drinks_drunk:
alonefox
Можно конечно, точно так же как внешний эскиз в NX. Потом при построении фитчера выбираешь нужные линии кнопочка include.
Дошел вот до составление чертежей!
Возможно ли изменяя размер в чертеже чтобы изменялась модель детали? как в SW
Спасибо большое!
Есть куча файлов деталей, я создаю файл чертежа и добавляю листы. На листы добавляю виды нужных деталей. В форматке на этих листах, где должен быть номер чертежа, задана ссылка атрибутов, который тянет номер чертежа из атрибутов детали. Но на всех листах ставится номер первой добавленной детали. Подскажите ссылку атрибута которая отображает номер и название конкретно вида детали, расположенного на листе.
Или SE ST4 по другому оформляются чертежи: одна деталь - один файл чертежа?
Изменено пользователем Sitt8
Прошу прощения!
При создании чертежа без модели, никак нельзя управлять построения размерами?
Sitt8
Посмотрите в справке раздел "Использование ссылок атрибутов", там все подробненько расписано.
alonefox
Можно, конечно, все работает так же как в эскизе в модели.
Ну значит сначала нужно выбрать тот элемент, который надо размножить, а потом саму команду.
ART, спасибо за совет стало яснее, но так и не понял как сделать. Итак, есть файл чертежа, в нем 2 листа. На этих листах виды двух разных деталей: на первом листе-первой детали, на втором-второй. Оба листа созданы из одного шаблона подложки. В шаблоне задана ссылка атрибутов %{Номер документа|R1}. Получается на двух листах номер первой вставленной детали. Если ставлю %{Номер документа|R2} то выводит номер второй детали. Если %{Номер документа|GP} то нужно выбирать вид, получается в подложку её не добавлю.в ссылках атрибутов 'из чертежного вида' вообще нет пункта номер чертежа. Всё же есть ли такая ссылка атрибутов которая берет номер и название чертежа из атрибутов модели? Ps. Я новичек в SE, пересел с автокада, много непонятно пока. Заранее спасибо
Не знаю как другие, но если мне нужно чтобы в чертежах были разные детали, я копирую рамку с подложки на основной лист в отдельный слой, потом этот слой замораживаю (Non locatable). С другой стороны я придерживаюсь правила одна деталь - один файл чертежа, просто в свое время я потерял очень много времени на восстановление одного проекта где все чертежи были в одном файле.
Из разных файлов неудобно выводить на печать. Особенно если проект большой. Или может есть какая-нибудь хитрость что-бы можно было вывести на печать чертежи из разных файлов всем скопом?
Зато, как сказал ART, намного надежнее в плане безопасности. Я тоже с таким сталкивался. И Уже давно выработал технологию деталь - чертеж. Много чертежей в одном файле - порочная акадовская практика.
    • mactepnew
      Вот я тоже так думал, пока не столкнулся с обратным) Как еще столкнусь, пришлю скриншот. Хаос еще в том, что порядок в дереве построения весьма условный. операция, которая стоит перед групой, имеет бОльший timestamp(пардон, не знаю как это в переводе), чем эта группа, и выполняется позже. При этом все операции в группе имеют timestamp на пару сотен меньше и выполняются раньше, чем две группы, стоящие перед ней. Логика?  Если в эскизе все элементы определены, то можно поставить еще один размер (хочешь переопределить эскиз - да пожалста!), изменить его - и NX самостоятельно выберет, какой размер или ограничение отпустить и весь эскиз летит к чертям. Это ли не хаос?   Назовете хоть один CAD, которым можно пользоваться так? Любой из встреченных мной имеет много неочевидных нюансов, которые конечно не проявляются при выполнении университетского или базового курса. В Creo я на протяжении 5 лет находил всё новые фишки, которые не прописаны в документации. Огромная благодарность Ruslan за пояснения тонкостей. Даже Компас и Solidworks, которые считаются самыми дружественными, оказалось непросто обуздать, когда проходил собеседования и делал тестовые. А ведь университетский курс знал на отлично!   Возвращаясь к NX - вот сегодняшний пример. Утром деталь была оранжевая, единая. Изменил пару уклонов и толщин, стала желтая с элементами оранжевого и частично твердотельной, частично листовой. Я даже не знаю, как сформулировать вопрос в поддержку.
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • kkk
      Короче, как сделать автоматом не нашел. Раскрасил нужные грани нужными цветами. Затем на вкладке с цветом модели можно выбирать нужный цвет, тогда в модели выбираются грани, покрашенные этим цветом. Можно еще сохранить выбор этих граней, но смысла не вижу, т.к. все легко выбирается по цвету. Затем либо в инструменте Измерить смотрим площадь и как-то ее используем, либо можно макросом (что выкладывал Kir95 ) внести площадь в свойства (на вкладку Конфигурации). Можно еще внести выбранные грани в датчики, но как использовать их в свойствах не нашел.    Макрос прикрепляю.     Площадь выбранных граней в свойства.swp
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
