Вопросы новичка...
В Синхроне обрезки карандашем нет. Перейдите в традиционный эскиз и будет вам радость.
attachicon.gifSketh.zip
У вас старая версия ST4. В ST5 и ST6 все работает
Видео, забыла прикрепить. Обрезка в ST6 в синхронной среде.
И тем не менее ART прав, у меня не работает именно в синхроне, уже при другой версии драйверов. В обычном режиме эскиза карандаш есть.
П.С. а версия ST6. Кино тоже записал для синхрона и эскиза в одном и том же файле детали.
SyncVsOrdered.zip
Значит добавили какую то кнопку, нужно искать...
П.С. а версия ST6.
У меня же работает) Это наверно баг с отображением.
Нет такой кнопки скорее всего))) слишком уж будет для этого отдельную кнопку ваять
Простите, что слишком растянул проблему. В принципе и с такой версией в синхроне можно жить.  Всем спасибо за участие!
П.С. поскольку у нас стоит задача доработки step-файлов или jt-файлов, то работа в синхронном режиме для нас приорететнее.
У меня тоже в синхронке ST6 это не работает. А если б был баг с отображением, то все-равно бы обрезалось... Очень странно это.
Вообщем выявила я закономерность:
Если плоскость в синхронке не зафиксирована, то обрезка не работает карандашом. Фиксируйте плоскость клавишей F3), фиксация нажатием по замку не всегда срабатывает.
О том что плоскость зафиксирована говорит значок замка в правом верхнем углу графического экрана.
Интересно тогда узнать на каком железе оно работает.
У меня видеокарта не профессиональная  NVIDIA GeForce GT 420M
И в ST4 тоже работает.
Добрый день!
Возникли пару вопросов по оптимизации наработанного. Оба к сборке, на которую приложена картинка. При необходимости выложу саму сборку. Нас интересует местоположение стержня.
1) Каким образом связь "Mate/Совместить" тут же переделать в подобие связи "Расстояние", т.е. между плоскостями не нулевое расстояние должно быть, а 15 мм, естественно, что параллельность должна обеспечиваться по умолчанию самой связью.
2) Очевидно, что первый конструктор спроектировал не совсем корректно стержень и есть чёткое желание переместить его систему координат таким образом, чтобы она стала с двумя плоскостями симметрии, грубо говоря, чтобы центр координат был посередине. Я понимаю, что можно зайти в саму деталь и переопределить функцию вытяжки, но хотелось бы узнать каким образом можно быстро переопределить саму систему координат, если можно.
П.С. заранее спасибо!
У вас на картинке в нижнем правом углу циферка 0,00 mm забейте в нее нужное вам растояние в 15 мм.
2) Очевидно, что первый конструктор спроектировал не совсем корректно стержень и есть чёткое желание переместить его систему координат таким образом, чтобы она стала с двумя плоскостями симметрии, грубо говоря, чтобы центр координат был посередине. Я понимаю, что можно зайти в саму деталь и переопределить функцию вытяжки, но хотелось бы узнать каким образом можно быстро переопределить саму систему координат, если можно. П.С. заранее спасибо!
Быстро, никаким. Можно построить другую систему координат и плясать от нее. Или вставить вашу деталь в новую деталь с сдвинутой системой координат. Кстати, в трансляторах также  нет возможности переопределять систему координат. В NX точно также.
ART, благодарствую! Как всегда на высоте и оперативно.
1) Опробовал, в обратную сторону смещение идёт с минусом "-", в Солиде за это отвечала отдельная галочка. Разворот тут же на месте. Удобная вещица.
2) Всё же зайти в деталь и перестроить вытяжку от симметричной плоскости - оптимально.
П.С. осталось ещё научить оптимально проектировать остальных у себя и не только у себя. :)
@@Ljo,
Всегда, пожалуйста.
2) Всё же зайти в деталь и перестроить вытяжку от симметричной плоскости - оптимально.  П.С. осталось ещё научить оптимально проектировать остальных у себя и не только у себя. :
Это другая песня. Когда создаете деталь в контексте сборки, не забывайте определять оси координат детали, помогает, однако.
Это можно сделать и в обычной и в синхронной среде. Сам иногда пользуюсь. Открываете деталь отдельно от сборки, через быстрый выбор выбираете тело модели, ставите колесо в нужную базовую точку (в центр кругового ребра стержня) и перемещаете тело целиком. В синхронке возможно потребуется отключить Текущие правила.
В обычной среде для этого же можно использовать команды прямого редактирования.
Продолжаем вопросы новичка... ST6 7x64.
Есть П-образный кронштейн, который надо изменить.
Он приваривается к плоской основе и во внутренней части проходит квадратная труба 40х40х3, которая является просто ножкой. Я считаю, что на толщину 3 мм трубы неадекватно изготавливать кронштейн из листа 8 мм, поэтому задача изменить его толщину на 4мм и обеспечить более верные зазоры с проходящей внутри трубой.
1) Меняем толщину в опциях функции Contour Flange1 без проблем.
2) Если размер 43 мм и 8 мм легко меняются на 42 мм и 4 мм соотвественно, а так же адекватно перестраиваются, то симметричные размеры 29,5 мм никак не поддаются изменениям для правильной вытяжки листовой детали. Остаётся только контур.
Вопрос: в чём магия этих размеров?
Сам файл в приложении. Спасибо!
П.С. уважаемый модератор ART, не проходит картинка, например, с этого файлообменника http://ru.files.fm/down.php?i=ibfmsxk&view в сообщении, он её в качестве УРЛ понимает, выводит в предпросмотре, но отправить сообщение не даёт, пишет, что неподдерживаемый формат. Имеется в виду размеры или формат файла? Заранее извиняюсь, ибо мой экран работает на разрешении 2560х1440 и картинки получаются очень большими.
3000172.zip
Продолжаем вопросы новичка... ST6 7x64. Есть П-образный кронштейн, который надо изменить.    Он приваривается к плоской основе и во внутренней части проходит квадратная труба 40х40х3, которая является просто ножкой. Я считаю, что на толщину 3 мм трубы неадекватно изготавливать кронштейн из листа 8 мм, поэтому задача изменить его толщину на 4мм и обеспечить более верные зазоры с проходящей внутри трубой. 1) Меняем толщину в опциях функции Contour Flange1 без проблем. 2) Если размер 43 мм и 8 мм легко меняются на 42 мм и 4 мм соотвественно, а так же адекватно перестраиваются, то симметричные размеры 29,5 мм никак не поддаются изменениям для правильной вытяжки листовой детали. Остаётся только контур. Вопрос: в чём магия этих размеров? Сам файл в приложении. Спасибо!
Добрый день!
А не какой магии тут нет) Ваш профиль полностью не определен, размеры на скругления вы не поставили. Соответственно когда вы уменьшаете размер 29,5 скругление тоже уменьшается. А радиус гиба равен 4мм.
Начертите профиль без скруглений, и все будет нормально. Или проставьте размеры к скруглениям)
Файл модели во вложение.
3000172.rar
Понятно, т.е. программа в эскизе уменьшает скругления до фактически 0. Логика ясна, просто я привык к другой, а именно, когда меняю размеры между прямыми, то радиуса не должны изменяться даже в необразмеренном состоянии. Думал вдруг какие блокировки идут со сборки. Спасибо, теперь буду более внимателен!
П.С. лично я бы проектировал это из позиции внутреннего контура 42 на 42 (по 2 мм на зазор) и выдавливал бы толщину листа наружу. В будущем это бы позволило менять и толщину, и зазор независимо друг от друга. Но то другая история.
В листовой детали не желательно вставлять скругления, лучше пользоваться параметром Bend Radius.
Полностью согласен, но оригинал выполнял не я, как вы понимаете.
Кстати, а как вы подписываете под размерной линией количество? Например, 2 отв. и т.п.  Автоматом количество конструктивных элементов Солид Эйдж не проставляет, например, на тех же радиусах гибов?
И если не секрет, то каким образом у вас организована работа с изменениями (ревизии)? На данный момент я работаю со сторонним шаблоном, где при изменении размера появляется треугольник с номером изменения. Это не совсем удобно, ведь номер повышается на каждый размер. Т.е. изменив 5 размеров в верхней детали я получаю пять треуголников с номерами от 1 до 5. Очень сильно загромаждает чертёж, особенно когда изменений в разы больше и счёт идёт на десятки. Я бы предпочёл изменение маркировать одной цифрой в треугольнике с заполнение числа и фамилии изменяющего, а так же кратким описанием, но в строке таблицы изменений.
