Su-34
Вопросы новичка...
531 posts in this topic
Продолжаем вопросы новичка... ST6 7x64. Есть П-образный кронштейн, который надо изменить.    Он приваривается к плоской основе и во внутренней части проходит квадратная труба 40х40х3, которая является просто ножкой. Я считаю, что на толщину 3 мм трубы неадекватно изготавливать кронштейн из листа 8 мм, поэтому задача изменить его толщину на 4мм и обеспечить более верные зазоры с проходящей внутри трубой. 1) Меняем толщину в опциях функции Contour Flange1 без проблем. 2) Если размер 43 мм и 8 мм легко меняются на 42 мм и 4 мм соотвественно, а так же адекватно перестраиваются, то симметричные размеры 29,5 мм никак не поддаются изменениям для правильной вытяжки листовой детали. Остаётся только контур. Вопрос: в чём магия этих размеров? Сам файл в приложении. Спасибо!
Добрый день!
А не какой магии тут нет) Ваш профиль полностью не определен, размеры на скругления вы не поставили. Соответственно когда вы уменьшаете размер 29,5 скругление тоже уменьшается. А радиус гиба равен 4мм.
Начертите профиль без скруглений, и все будет нормально. Или проставьте размеры к скруглениям)
Файл модели во вложение.
Если хотим симметрии, то нет смысла ставить два размера от оси. Достаточно закрепить центр нижней полки на оси и проставить один общий размер. И, конечно же, если другая деталь вставляется внутрь этой детали, то надо толщину давать наружу, чтобы быть гибким в изменении толщины детали.
Share this post
Как сделать что бы в детали при клике ЛКМ выделялись грани, рёбра, вершины, а не тела и операции?
Share this post
Можно ли в SE выделить ребро и сразу внизу увидеть длину этого ребра?
Share this post
Воот примерно так...
и еще, чтобы выбирались сначала грани, нужно, чтобы вы находились в синхронке.
Share this post
Я в синхронке не работаю. В обычном режиме невозможно что-ли?
Share this post
в обычном режиме, похоже, не работает
Share this post
Добрый день!
Можно сделать следующим образом. В ленте команд выберите вкладку "Измерения", затем выберите команду "Информация об элементе".
Share this post
Для чего это нужно?
Назначить на команду  "Информация об элементе" клавишу, и тыкать когда нужно померять.
Share this post
Для чего это нужно?
Ответ - "так в SolidWorks" Вас устроит?
Как вариант.
Share this post
А типа SW это эталон?
Share this post
Давайте не будем опять переливать из пустого в порожнее. Например, мне нужно быстро увидеть длину ребра или величину радиуса ребра. В SW для этого нужно просто по ЛКМ выделить это ребро не входя ни в какую команду и внизу сразу показываются значения. Разве это плохо? А как в SE?
Хотя я уже понял как в SE - назначить клавишу. Хуже однако.
Share this post
Конечно плохо, занимаются ресурсы процессора бесполезной работой. А в SE нужно посмотреть задействуем процессор, не нужно не задействуем. Да и нажать на одну клавишу больше не велик труд.
Share this post
Это уже к пользователю не имеет никакого отношения. Задействуется, не задействуется. Главное работает быстро и всё сразу видно. И значения появляются только при выделенном ребре. Зачем ещё кнопку то какую то нажимать, рёбра то просто так не выделяют, а выделяют с целью посмотреть длину/радиус.
А зачем мне выделять тело или операцию?
Share this post
Что бы редактировать. Без поисков в дереве, и без нажатия пкм и редактировать.
Share this post
@@Sergei
Вы, похоже, обречены в любой системе искать SW. Но ведь это утопия. Не может быть 2х одинаковых программ, написанных разными разработчиками в разных фирмах. Если так сильно привыкли, то быстрее, наверное, в SW появится то, чего Вам не хватает или Вы сами сделаете все нужные базы, чем перейдёте на другую систему моделирования. Думаю, Вы это и сами отлично понимаете.  Базовый функционал моделирования SW, конечно, очень удобен. Поэтому понять Вас можно. Ни в коем случае не пытаюсь что то навязывать или "учить жить" :smile: . Это просто соображение, возникающее при чтении Ваших постов.
Сорри за офф-топ!
Share this post
Для редактирование проще сделать даблклик на грани, появятся размеры и редактируйте на здоровье. А выделение оно естественно должно выделять то на что покажет курсор - грань, ребро, вершина.
А переключиться между режимами нельзя? В настройках такого нет?
@@Sergei
Сорри за офф-топ!
Да это и так понятно. Давно понятно. Всё так, но....кругозор нужно расширять. Пригодится может.
Share this post
А если нужно отредактировать всю процедуру, например изменить эскиз?
Зачем выделять то, если вы все равно с этим ничего делать не можете. Стратегия у программы другая, отличная от SW. Сначала выбирается процедура потом геометрия, а не наоборот.
Нет. Вам же написали переходите в Синхрон.
Share this post
ПКМ на грани - изменить эскиз.
"Потом геометрия" это как?
Смерти моей хотите? :smile:
А если перейти в синхрон, затем изменить настройки, затем опять перейти в обычный режим, то настройки сохраняться? То есть может так можно сделать выделение граней, рёбер и вершин?
Share this post
Вы не можете сначала выбрать эскиз, а потом нажать "выдавить".  Сначала нажимаете "выдавить", а потом SE заставляет вас или нарисовать эскиз или выбрать уже нарисованный.
В SE яйца всегда идут после курицы, а не наоборот.
Share this post
Вы не можете сначала выбрать эскиз, а потом нажать "выдавить". Сначала нажимаете "выдавить", а потом SE заставляет вас или нарисовать эскиз или выбрать уже нарисованный. В SE яйца всегда идут после курицы, а не наоборот.
Кстати да. Если сначала нажать на операцию, потом нарисовать эскиз, потом выдавить, то в дереве будет видна только операция. Эскиз почему то не виден.
Share this post
Если нужен общий эскиз на несколько операций, то нарисуйте его до операций. А эскиз внутри операции нужен только для этой операции.
Share this post
Волюнтаризм однозначно. :smile:  А если я не знаю нужен мне будет этот эскиз для ещё одной операции или нет?
Share this post
Тогда рисуйте сначала эскиз, а потом делайте операции. Чтобы эти эскизы потом не мозолили глаза сгрупируйте их в дереве.
Share this post
При таком способе получается очень много кликов мышкой.
Share this post
Тогда учитесь обдумывать построение моделей заранее.
Share this post
ID: 146   Posted (edited)
Добрый день. Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи!
Нахожусь только лишь в начале пути своего знакомства с SЕ (ST6). И так уж получилось, что для основательного изучения - это и вовсе мой первый КАД.
Постараюсь описать вопрос как можно подробнее.
 Есть деталь, представляющая из себя кольцевую стойку. Стойка варится из нескольких частей (сегментов). После того как тело цельной стойки было готово, я разбил ее на необходимое количество сегментов. В результате получилась многотельная деталь. Затем я проложил швы с разделкой кромок в конфигурации "сварной сборки" и уже в качестве подсборки вставил эту деталь в главную сборку.
Теперь стоит задача сделать мех. обработку в сборке. Если я правильно понял из справки, то, в принципе, обработка сводится к созданию простых конструктивных элементов типа "вырез", "фаска" и т.д. внутри сборки.
Дк вот суть в том, что мне необходимо сделать вырез по внутреннему диаметру стойки и что бы я ни делал, вырез, соответственно, делается только в одном из сегментов (в котором я выбираю контекстную плоскость). Мне нужно чтобы стойка (само-собой) подрезалась по всему контуру вместе со сварными швами.
Конечно, я не исключаю, что последовательность моих действий с самого начала была не очень-то и правильной.
Edited by Rolland
Share this post
Если Вы выложите файл с проблемой, подсказать будет проще.
А на "вскидку", возможно вы не выбрали объекты подлежащие обработке.
Хотя по умолчанию выбираются все те что захватывает "инструмент".
Share this post
ID: 148   Posted (edited)
Все верно, на последнем шаге операции по умолчанию подсвечивается вся стойка.
Как я понял, вырез строится только в том сегменте, который в файле детали помечен как "активизировать тело сборки". Остальные сегменты не попадают под операцию, а половина сварных швов исчезает.
Вырез получается сделать корректно только, если опубликовать множество тел и создать копию сборки (стойки). Но вопрос прежний, можно ли его сделать таким же в "условиях" первого скриншота?
Desktop.rar
Edited by Rolland
Share this post
Добрый день!
Дело в том, что в многотельной модели можно применить конструктивные элементы только к активному телу. Соответственно в сборке тоже самое.
Из каких соображений вы не хотите опубликовывать многотельную деталь в сборку? Если вы этого не сделаете, то у вас будет не точная структура сборки и соответственно спецификация тоже будет не точная.
Share this post
ID: 150   Posted (edited)
Подскажите пожалуйста будут ли нормально открываться сборки созданные в ST7 на ST4?
т.е., возможна ли совместная работа на разных версиях?!
Edited by AND123
Share this post
Нет!
Share this post
Здравствуйте люди добрые) маленько рисую в солиде, знакомые попросили нарисовать такую шестеренку, все наррисую, но вопрос как сделать такую резьбу? подскажите пожалуйста.. смотрел справочник инженера, в конструкторе конических зубчатых передач шестерню строит что то на подобе, но мне надо во круг корпуса так сказать ее провести..1.jpg
Share this post
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста, почему не меняется размер отрезков с помощью "умного размера" в эскизе в ST6?
Share this post
Добрый вечер.
Потому что размер зависимый - отображён синим цветом. Кликните на размер и нажмите иконку замка рядом. Он станет управляющим и его можно будет изменять.
Если иконка серая, то значит не включена параметризация. Включается на закладке Главная или Эскиз.
Share this post
Добрый вечер.
Спасибо.
Share this post
Все ли нормально для точности черчения и измерений или 0,12 лучше изменить на другое число?
Share this post
ID: 157   Posted (edited)
Удалено
Edited by lemonia
Share this post
Подскажите, как перенести размер на другую сторону, чтобы линии не пересекались.
Share this post
"Потяни" за размер, он и передвинется
1 person likes this
Share this post
Кликните мышкой на размерной линии и потяните туда куда вам нужно.
Странный инструмент вы выбрали для выкроек.
1 person likes this
Share this post
    • Udav817
      вы о чём? кому? и зачем? про ББК я вот о чём писал:
    • pas_tol
      Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752 Сказали заменить жесткую измерительную руку на складную ? 1741558 1741752   Схема вашего Synchronloader 67416-5-200 а какая версия ?
    • brshatcher
      @tm-ares спасибо! ткните, пжл, что я делаю не так?     Спасибо!!! elektrod2.prt
    • bodjka7
      Здравствуйте, у меня точно такая же проблема, рывки между кадрами. Возможно, Вам удалось решить проблему?
    • soklakov
      Ixx - момент инерции вокруг оси икс а Ixy - это что?
    • V123456
      Здравствуйте, обращаюсь к вам за помощью. Мне необходимо посчитать крутящий момент входного звена для подбора привода. Не совсем понимаю каким образом это можно настроить Autodesk Inventor 18. Пробовал инструмент "неизвестная сила" т.к. в отличии от инструмента "динамическое движение" там сохраняются результаты. Поскольку в инструменте "неизвестная сила" считается статика в качестве внешней нагрузки пытался выставить момент сопротивления повороту колёс(если такое вообще возможно). Не нашёл как там выставить направление этому самому моменту сопротивления повороту колёс. На данном этапе я пока пренебрег силой трения. Прошу помочь с расчётом механизма. Сам механизм прикрепляю снизу.
      Точка А на рисунке место в котором необходимо посчитать крутящий момент(место крепления привода), точка В крепление сошки и место момента сопротивления повороту колёс(Внешняя нагрузка при расчёте статики).
    • Phantasm_412
      Здравствуйте, может кто-нибудь сможет подсказать. В NX 10 есть возможность посмотреть моменты инерции солидного тела. Но, как я понял, можно посмотреть только главную диагональ матрицы инерции, т.е. Ixx, Iyy, Izz. А можно ли как-нибудь вытащить из матрицы другие моменты инерции? (Ixy, Ixz, Iyz, Iyx, Izx, Izy) Возможно я просто слепой и не вижу этих моментов в информационном файле?) moment1.txt moment2.txt
      Ой, я вас умоляю. Нисколько не сидел. Как рыба, по зодиаку, искал и ищу где лучше. И начальником пробовал, и барыгой... Не моё. И что теперь, выскажите своё фи?
    • karachun
      Сперва не так понял. Да, с увеличением жесткости результат приближается к жесткой заделке как и положенно. Получается фигня. Нужно городить контакт или закреплять шарнирно узлы на ребре а не грани.
    • Rimzen
      "Программа - СПРАВОЧНИК ПО РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЯМ Данная программа помогает пользователю в короткие сроки определиться с конструктивными элементами резьбовых соединений. Что очень облегчает жизнь пользователю который работает с данной программой.
