Вопросы новичка...
Средняя точка будет распознаваться если выбран режим связи по характерным точкам.
Или именно в этом режиме нет привязки к сегменту? В этом случае надо поставить среднюю точку на эскизе в сегменте, включить отображение эскизов в сборке для этой детали и привязаться к точке эскиза
Режим характерные точки выбираю - средняя точка и в этом режиме не работает. Кстати я не совсем понимаю для чего нужны команды, сгруппированные под названием "Сегменты", если я могу все то же самое сделать с помощью команды 3D эскиз. Там с привязками всё нормально.
Изменено пользователем ympo
  • 3 месяца спустя...
Можно ли в ёжике поменять пространственную ориентацию импортированной и родной модели? Перед сделать верхом, деталь расположенную необходимой стороной относительно Y развернуть к X, и т.д.
Изменено пользователем Тигр
Или мы друг друга не поняли, или я не верно воспользовался командами...
Мне нужно изменить положение тела относительно фиксированной системы координат, а не просто вращать тело. Пример: деталь расположена лицевой поверхностью в плоскости ZX, нужно развернуть деталь вокруг оси лицевой стороной в плоскость XY.
Я русифицировался. :smile:  Move в данном контексте может значить "движение, перемещение, сдвиг, смещение" и т.д, в какой вкладке меню или контекстного меню мне найти необходимую команду?
За ранее благодарен!
Так я надеюсь более понятно.
MoveRotate.zip
Можно вставить картинку в эскиз. Зайдите в Эскиз -> Инструменты -> Вставка (слева, под буковкой T нужная вам иконка)
Не могу изменить диаметр конуса через команду "симетричный размер", по идее должно быть всё просто - навёл щёлкнул отвёл указал размер. Справка в неадэквате.
Что делаю не так?
Конус.rar
Вот есчё проблемка, делал усё по правилам как писано, но чёт не выходит изменить диаметр. Где подвох, какие связи мешают?
Конус 2.rar
@@Тигр
Если справка не работает - ищите на сайте
Построение симметричного размера диаметра тут.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/106/help/#uid:dim16h
Ооо... Если бы всё так было просто я б не писал. :no_1:
Как вы думаете куда я заглянул после того как понял что справка не работает?...
У Семёна неплохой образовательный портал, они б ещё видео залили порядочно, и более систематичным его сделали.
Первое что изучают в новом КАД (САПР) это примитивы и построение простых моделей из оных, дабы закрепить навыки управления через логично построенные цепочки команд присущие данному КАДу. Лучше всего эта логичность берётся из учебников, один из которых я нашёл. Но получается не состыковка между действиями указанными в учебнике и при построении в реальности. Учебник по более старой версии SE-ST. :smile:
всё так было просто
Таки просто, инструкция все правильно пишет. Ваш файл открыть не могу ибо использую ST4.
Изменено пользователем МиО
Правда?! :g: А вы попробуйте через видео плеер. Вроде файлы видео формата пока ещё через плееры смотрят. :smile:
Ваш файл
Поймали меня )) Я по привычке не стал загружать ибо думал что там деталь, а ST4 сейчас никто почти не использует....
Оба файла загрузил в видео формате, дабы было видно все мои действия или бездействия и ошибки в том числе и пользователям более старой версии. Кстати учебник у меня к ST4, но думаю управление примитивами не должно как то координально изменится.
@@Тигр
Сейчас набросал примерно так как у вас модель но с размерами наугад. Все симметричные диаметры проставились верно.  Т.е. у вас какие-то связи граней мешают. Вы еще не прочитали наверно про режим контроля связей. Когда выбрана грань в синхронном режиме и нажимаем на стрелку её перемещения, надо нажать Ctrl+E и отобразиться окно текущих правил. Там есть несколько режимов - все они могут помочь найти проблему. Выглядит примерно так:
B@@Тигр,
Ищите проблему в зафиксированных линейных размерах. Именно они блокируют изменения диаметров из-за концентрической взаимосвязи некоторых граней.  Освобождайте их фиксацию и смотрите можно ли поменять диаметр. Потом только ставьте линейные размеры и фиксируйте их. При этом некоторые размеры могут жестко блокировать диаметр из-за связей в гранях.
SE-ST4
konus-forum.zip
Что-то не растёт... :-(
Команда Ctrl+E не работает при любой раскладке языка, перебрал все связи и действительно после снятия ограничения с одной диаметр меняется но деталь не уменьшается пропорционально как в учебнике а становится цилиндром.
Или что то изменилось в командах новой версии либо надо проанализировать правильность указаных действий в учебнике.
