Su-34
Вопросы новичка...
473 posts in this topic
Надо расширить панель). Кнопка при такой ширине не видна).
1 person likes this
Share this post
ID: 402   Posted (edited)
Искренне благодарю) потратил не один час времени на такую...)
Еще вопрос)
Рисую чертеж с маштабом 1:2 к примеру и размеры проставляються фактические без маштаба.
Когда сам редактирую размер какой нужен, снизу размер подчеркивается.
Можно ли сделать так что бы размеры ставились с учетем маштаба или хотя бы можно ли убрать подчеркивание в размерах которые задаешь сам?
Спасибо)
Edited by RustemYarullov
Share this post
Если я понял правильно вопрос, то чертить надо в пространстве модели. Для этого правой кнопкой на вкладке "Лист1" внизу чертежа. Включить "2D Model". В пространстве модели рисовать в масштабе 1:1, расставляя управляющие размеры. Затем все размеры выделить и переместить в слой "Auto - Hide", чтобы они не вылезали потом на чертеже. В пространстве листа чертежа создать "Вид 2D модели" и при вставке на лист выбрать необходимый масштаб. И расставить размеры, необходимые уже на чертеже. В принципе пункт с переносом в слой "Auto-Hide" можно исключить, если при вставке на лист вида 2D модели в параметрах снять галку "Масштабировать размеры и обозначения", но это уже дело вкуса. Таким же макаром можно дорисовывать отсутствующую геометрию на видах с 3D моделей.
Share this post
Здравствуйте! хочу сделать скругление одной грани, в СВ можно кликнуть по задней грани, потом по двум боковым и система сама скруглит заднюю грань, можно ли так же сделать в СЕ?
Share this post
40 минут назад, sof07 сказал:
Жмем "Скругление" -> в фильтре выбора "Грань". Если это то, что надо конечно.
Share this post
ID: 406   Posted (edited)
21 минуту назад, AK74 сказал:
Не, в ежике получается хрень, во первых он начнет скруглять все 4 угла, во вторых он скругляет по прямой, т.е если у меня грань идет на конус, то посередине нее останется участок который не скруглился.
Вот пример в СВ:
Последнее фото, то что делает СЕ
Edited by sof07
Share this post
В скруглениях не шарю. Вряд ли подскажу. Однако я смотрю ты ковыряешься в синхронке. Перейди в обычную среду. Там больше настроек, может быть найдешь нужную комбинацию с эффектом как в SW. Вообще сименс рекомендует фаски, скругления делать в обычной среде.
Share this post
19 минут назад, AK74 сказал:
Да я и так и так пробовал, та же петрушка
Share this post
А как избавиться от трабла в листовой детали, когда при сгибе фланцы пересекаются?
Share this post
В 13.12.2016 в 16:46, sof07 сказал:
Это называется полное скругление грани. Ёжик такое не делает, NX по-моему может.
17 часов назад, sof07 сказал:
Из картинки не совсем понятно, что у вас за модель. Выложите, посмотрим.
Share this post
1 час назад, Romario03 сказал:
Странно как то, еж вроде выше уровнем чем св ... Выложить пока не могу, нет доступа к компьютеру. Если на пальцах, квадратный лист согнут по диагонали  в виде треугольника, сзади нютреугольника  подогнуты две грани которые  сверху пересекаются друг с другом, обведено красным на рисунке
Share this post
ID: 412   Posted (edited)
Здравствуйте,
В чём может быть причина подобных шлейфов? Причём, когда переключаюсь на режим "программное" шлейфы исчезаю, но отрисовка значений и плавность отображения элементов падает.
Помогите разобраться с оптимизаций.
Edited by IGor2D
Share this post
В 01.11.2018 в 15:26, IGor2D сказал:
Здравствуйте,
У вас ноутбук или стационарник? Сколько видеокарт? Какие?
Share this post
ID: 414   Posted (edited)
В 12.11.2018 в 09:29, the Devil incarnate сказал:
видно же(в приложенном фото), что одна карта и стационарный компьютер.
В универе более слабые компьютеры, но такого безобразия там нет.
Edited by IGor2D
Share this post
@IGor2D Установите последнее обновление для вашей версии, и если не поможет, подберите версию драйвера видеокарты из более ранних, с которым таких глюков не будет. В целом для Ёжика лучше видео карты от Nvidea.
Share this post
ID: 416   Posted (edited)
Здравствуйте, возникла проблема...
Скачал сборку евро поддона.
Необходимо размножить поддоны и создать новые связи/соединения.
Как это сделать? Сейчас это сборка множества деталей и копирование этой сборки сильно нагружает компьютер, и дальнейшие работы невозможны.
Возможно ли сохранить сборку в виде одной детали с последующей обработкой в SE?
Спасибо!
Edited by IGor2D
Share this post
19 часов назад, IGor2D сказал:
Спасибо!
Сделайте упрощенную сборку - она будет вставляться как одна деталь и не будет грузить компьютер, только при вставке выбирайте именно как упрощенную сборку.
Share this post
Пытаюсь разобраться в SE 2019, возникли такие вопросы:
1- многотелы в СЕ есть? как в листовой так и в обычной детали.
2- изделие на 15-20 деталей. можно ли одним разом все развертки в dxf вымутить?
2,1- если да, то в каком направлении лучше копать.
3- разбирался с таблицей сгибов. как я понял нейтраль в СЕ, это как К в СВ.
    под 90о, с моим значением, все считает четко. но вопрос а если будет 100о, откуда СЕ значения берет?
3,1- почему в таблице чем больше угол, тем больше значение? я конеш понимаю, что метал тянется,
      но если от таблицы отказаться то СЕ на все углы спрашивает только одно значение.
      типа, если нужна особая точность - лезь в таблицу, не нужна - и так сойдет?
4- есть команда повторить последнее действие?
5- сварная сборка хранит детали как виртуальные?
5,1- если делать пулу сбоку и отзеркалить, детали можно склеить? с массой и длиной косяков не будет?
Заранее спасибо.
4 часа назад, Konstruktorius сказал:
"Команда "Упрощенная сборка"
Активизирует команды упрощенной сборки для создания упрощенного представления сборки. Чтобы вернуться в главную среду сборку, выберите вкладку "Сервис"→группа "Модель"→"Рабочая сборка"."
От такой справки СЕ остается только рыдать!
Share this post
В 03.01.2019 в 00:42, yuri-pet сказал:
Есть.
Можно, но нужен макрос. Я видел на официальном форуме, поищите там - https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum. У меня где-то валялся, сразу не нашел.
См. в справке Уравнение развертки http://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/se/2019/se_help/#uid:cstbnd1a  большинство вопросов отпадет
Нет
Нет. Сварные швы (если вы их создаете) создаются как "виртуальные" - т.е. для них не создается отдельных файлов, они хранятся в самой сборке. А можно делать швы в файлах, здесь на ваше усмотрение. Сами детали вполне реальные, у каждой свой файл.
Нет. Вы получите 2 вхождения одной и той же детали, если зеркалирование возможно выполнить поворотом исходной детали относительно плоскости зеркалирования. Или зеркальную копию исходной детали (новый файл). Непонятно зачем склеивать детали, если они в сборке находятся??
Share this post
ID: 420   Posted (edited)
Добрый день,
Подскажите, как сделать анимацию перемещения с фиксацией основания?
Ни разу не делал. Можно пример?
спасибо за помощь.
Edited by IGor2D
Share this post
В 14.04.2019 в 00:13, IGor2D сказал:
Добрый день,
В ютубе много примеров анимации, посмотрите. Идея в том, чтобы поставить моторы на оси вращения. При запуске анимации моторы будут вращаться по правилам, которые вы им зададите.
Share this post
Вторую неделю осваиваю ST8, времени на "пройти обучалку от и до" нет (на новой работе уже и задач навалилось). Приходится рыться в нужных разделах самоучителей по ходу дела.
Да и справка даёт мало конкретных, наглядных ответов. Причём, и локальная и в интернете. А вопросов возникает много.
И вот есть вопрос, на который нигде не нашёл адекватного ответа. Всё только вокруг да около. :sad:
Есть чертежи. Есть подложки. Подложки, как я понял, это типа шаблоны рамки и основной надписи. Стоит задача: поменять в графе "разработчик" фамилию. Насовсем. Чтобы во всех новых чертежах она автоматически ставилась. Обнаружил, что в атрибутах обозначения есть такая вот штука: %{Разраб./CP} - это типа ссылка (или же текстовая переменная). И мне надо поменять её значение. Находил вот тут какие-то намёки, но там и версия какая-то лохматая как жопа мамонта, и автор какой-то теоретик, которого устраивают "фамилии по умолчанию".
Share this post
4 часа назад, Udav817 сказал:
...Стоит задача: поменять в графе "разработчик" фамилию. Насовсем. Чтобы во всех новых чертежах она автоматически ставилась...
Фамилия на чертеже меняется через меню "Атрибуты документа" во вкладке "Управление данными" (картинка ниже). В выпадающем списке "Значение" есть фамилии по умолчанию. Они, как правило, вас не устраивают, потому вы ручками вписываете свою.
Кроме этого, в папке Preferences с установленной программой есть файл propseed.txt. Открыв его и после строчки
\\ Разраб.
Begin Разраб....
впишете свою фамилию, то в выпадающем списке будет и ваша фамилия, что сильно облегчит работу.
Если же вам нужно, чтобы ваша фамилия сразу была в чертежах, тогда в папке с установленной программой есть шаблон чертежа, который загружается всегда, когда вы создаёте чертёж. Так вот, нужно открыть этот чертёж, через Атрибуты документа поменять фамилию, сохранить этот чертёж и вуаля. Теперь, при создании чертежа, у вас автоматом будут заполнены те поля, которые необходимо.
1 person likes this
Share this post
Оооо, спасибо большое!
А то я шаблон чертежа пытался всяко поправить, искал в Preferences конфиг, но проглядел этот файл.
А в атрибуты вообще не лазил. Потому и не понял, как в основной надписи значения меняются.
Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
Share this post
1 час назад, Udav817 сказал:
...Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
В чертеже всё будет нормальным.
Share this post
В 19.04.2019 в 18:10, the Devil incarnate сказал:
Это и было в чертеже. В атрибутах поменял, там же, где и формат листа меняется.
Share this post
Подскажите где ежик хранит данные настроек расположения файлов?!
в реестре и на диске ничего не нашел (((
Share this post
В разных местах. В основном на диске, ищи папку Preferences в директории установки ежа.
Share this post
Всегда можно посмотреть в параметрах: Расположение файлов.
Share this post
ID: 430   Posted (edited)
У меня совсем новичковые вопросы. Пользуюсь ёжиком всего 1,5 месяца и жутко раздражают некоторые вещи. Например:
1. Непонятно как именно и за какое место надо подцепить размер, чтобы переместить размерную линию. Особенно напрягает, когда SE ныкает управляющий размер в тело детали. Проблема именно в 3D. на чертежах размеры легко передвигать.
2. Совсем неясно, как сделать размер с полкой. Диаметральные размеры создаются или с полками или без них и нигде не могу найти, как можно размер поставить на полку или убрать с неё.
3. Снова размерные полки. Они что, вертикальными совсем не делаются?
4. Масштаб размеров на чертеже. Это длинный вопрос, поэтому приведу пример. Создал чертёж по модели. Виды в масштабе 2,5:1 (в конкретном случае), то есть отличается от 1:1. При этом мне нужно подрисовать некоторые элементы (я их в блок объединяю для удобства перемещения), совместить их с видами, измерить взаиморасположение детали с вида с созданным мной блоком. Так вот элементы блока почему-то создаются в масштабе 1:1, а при масштабировании (инструментом масштаб или выбором масштаба блока - без разницы) размеры для элементов блока идут в 2,5 раза больше. Размеры для детали - номинальные. Проставить размер между элементами детали и блока нельзя - не подсвечиваются элементы. Ещё и программа после таких попыток вылетает.
Так вот вопрос - как сделать, чтобы созданные на чертеже дополнительные построения шли в том же масштабе, что и виды детали? Ответ только что нашёл. Нужно делать "Чертёж на виде".
Гуглил всяко-разно, искал ответы на все эти вопросы уже и тут и spse разные читал, в том числе spse01545 (Создание чертежей). Нет явных ответов на эти вопросы. А работу это всё очень замедляет.
Edited by Udav817
нашёл один из ответов
Share this post
3 часа назад, Udav817 сказал:
Что в 3D, что в 2D размеры перемещаются, если взять левой кнопкой мыши за размерную линию. Именно за нее, а не за значение размера.
Это управляется стилями размеров. Включите опцию:
Индивидуально размер на полке можно настроить в атрибутах размера - Текст - Ориентация
Делаются. См. выше опция Ориентация.
1 person likes this
Share this post
53 минуты назад, Romario03 сказал:
Да вот так и пытался делать. В справке надо картинки делать как в букваре. Чтобы было понятно, что именно ОНИ называют размерной линией.
Сейчас вроде работает. Может не получалось когда подтормаживал курсор и я цеплял не то, что вижу.
56 минут назад, Romario03 сказал:
Текст - Ориентация
Спасибо. Да вроде настроено было. И вроде как тыкал туда разок. Видимо проглядел этот момент.
P.S.: Судя по чертежам, кроме меня в отделе никто этим не заморачивался.
Share this post
Представляю вам мой геморрой сегодняшнего дня :biggrin(old):
В панели (которую делал не я) надо было сделать крепёжные отверстия. Построил отверстия в эскизе, наладил связи, задал размеры. Начинаю выдавливать. Все скопом не хотят. Пока колдовал, решил выдавить поштучно. Обнаружилось - отверстие, на котором задан диаметр и к которому привязаны размеры остальных отверстий выдавливаться не хочет. Никак.
Модель прилагается (версия ST8).
И я, продырявив не один десяток панелей за последние дни, впервые вижу, чтобы элементы эскиза становились говнисто-коричневыми. Это как бы сразу намекает на какую-то подлость.
Я конечно могу пойти в обход и сделать его иначе. Но мне интересно знать, что конкретно в данном случае мешает сделать вырез.
Панель.rar
Share this post
Плохо что вы не показали дерево на картинке. У меня нет 8 версии ежей, но смею предположить, что вся проблема из за того, что не вы делали модель и что то поломалось при трансляции.
Share this post
Вы это делаете в синхронной среде?
Часть отверстий вы зеркалите относительно осей? А потом отзеркаленные элементы пытаетесь привязать жестко заданным размером, это вызывает переопределение связей и он вам показывает, что вы не правы. или я ошибаюсь?
Рекомендую по другому задать связи, используя дополнительную геометрию Например прямоугольник, которая при использовании команды отверстие станет  справочной, и отверстия привязать к ней размерами и связями, а сам прямоугольник привязать к осям и кромкам...
Надеюсь понятно объяснил.
Share this post
11 час назад, Konstruktorius сказал:
Да.
На картинке желтые отрезки - это вспомогательные оси, относительно которых я задавал симметрию отверстий. Отверстия не зеркалил.
Управляющий размер от торца детали до центра крайнего отверстия.
Ругается на одно конкретное отверстие. Которое выровнено по середине ребра детали и для которого наложены связи равенства со всеми остальными отверстиями.
Меня всё это удивляет потому, что на других деталях это не вызывало проблем.
14 часа назад, Konstruktorius сказал:
Вот что меня напрягает, так это какой-то дизайнерский (не конструкторский) подход ёжика. Строишь эскиз по строгим размерам. Делаешь 3D-операцию и размеры становятся справочными (управляемыми). Часть размеров ещё и потеряется или останется в отвязанном от геометрии эскизе.
А я привык проектировать не "на глаз", а по строгим и контролируемым (управляющим) размерам. И когда я меняю размер мне надо, чтобы модель вела себя предсказуемо. Сейчас такую предсказуемость в моделях я наблюдаю через раз. И то приходится половину размеров самому перезадавать для граней. Спрашивается, нафига я их тогда в эскизе делал, если их потом на грани снова делать?
16 часов назад, ART сказал:
Хорошо. Показываю.
Share this post
...А я привык проектировать не "на глаз", а по строгим и контролируемым (управляющим) размерам. И когда я меняю размер мне надо, чтобы модель вела себя предсказуемо. Сейчас такую предсказуемость в моделях я наблюдаю через раз. И то приходится половину размеров самому перезадавать для граней. Спрашивается, нафига я их тогда в эскизе делал, если их потом на грани снова делать?...
На сколько я знаю, синхронная среда, как раз, нужна для того, чтобы сначала, не вдаваясь в подробности, размеры, на глаз построить деталь и, только потом, ставить размеры и менять их. Это всё хорошо работает на простых деталях. Когда деталь усложняется, то проще её сделать в параметрической модели. Также, в большинстве случаев, в параметрике проще делать семейство деталей.
Share this post
Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду
Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное.
В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
Share this post
2 часа назад, Konstruktorius сказал:
Вот сейчас я стал размерами всё это задавать, размеры по таблице переменных приравнял друг к другу. И всё работает. Видимо до этого были несимметричные отверстия и я там размерами выставлял, а тут попробовал упростить, а оно не захотело. Кстати, странно. Компас ведь такие вещи на ура переваривает.
@Konstruktorius вот я и думаю в чём делать, когда с нуля.
Share this post
ID: 440   Posted (edited)
Если привык к параметрическому моделированию, или потом надо будет менять по таблицам, или будут семейства деталей то несомненно в простой, тем более, что перевести в синхронную среду все операции делом одной секунды (при этом потеряются все основные формулы и привязки). а если нужно подогнать деталь по сборке, или создать листовую деталь, то возможно стоит в синхронной среде, по крайней мере знакомые, которые работают с листовыми деталями просто в восторге от синхронки.
Edited by Konstruktorius
Share this post
