Вопросы новичка...
2 часа назад, ZERgyt сказал:
А если на мастер деталь семейства связь запомнить, повесится связи на остальные детали семейства?
Не пробовал, но думаю что нет. Хотя есть вариант, что если сначала сделать мастер деталь, потом запомнить связи, и только после этого делать семейство, то может и связи перейдут к остальным деталям.
5 часов назад, Konstruktorius сказал:
Нефига попробовал не работает, пришлось все свои винты накидывать в сборку и к каждому привязки делать а потом администратором деталей создавать базу. Хоть и крепеж работает в авто крепеже но создавать его еще тот гемор. :cray:
В 09.09.2019 в 13:32, Konstruktorius сказал:
Второй разместить деталь в сборке, сделать нужные привязки, а потом щелкнуть на детали правой кнопкой мышки и выбрать из менюшки запомнить связи, или что-то типа того. Откроется меню, в котором будут все связи примененные к данной детали в сборке, можно поменять порядок связей и убрать ненужные. после этого нажать применить - и при следующем размещении детали в любую другую или в эту-же сборку связи будут уже подсвечиваться автоматом.
вторым вариантом можно так-же переписать связи для детали для будущего если  первый раз поставил не правильно, или необходимо изменить алгоритм размещения.
Есть пару связей, которые не запоминаются.
Круто. Не знал этого. Поищу и попробую. А то по первому пункту порой коряво получается - деталь внутрь другой прячется или ещё какая гадость мешает все связи выставить за 1 раз.
Полагаю, не запоминаются такие вещи как касание.
Прикинусь новичком и задам еще один дурацкий вопрос. ))))
Еж19, Находясь в эскизе, в любом виде, при построениях или при простановке размеров на курсоре (пересечении) высвечиваются текущие координаты Х и У... Надоели, а как отключить - не получается.
1 час назад, MAG сказал:
когда работаешь в эскизе на вкладке ГЛАВНАЯ есть кнопочка Параметры сетки. Откроется окошко, сними галочку с Отображать координаты курсора (вроде так называется.)
Изменено пользователем Konstruktorius
Кстати а если свою гайку создаешь какие привязки должны быть ? А то пытаешься создать авто крепеж одна гайка кидается, а вот если вторую попробовать начитает показывать ошибку.
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, кто как оформляет групповые сборки в моделях, чертежах и особенно в спецификациях (интересуют относительно свежие версии SE)?
Добрый день,
Помогите настроить конечное отображение чертежа(по умолчанию).
При сохранении чертежа в pdf и при печати на листе, переходные и контурные линии очень жирные получаются. Всё сливается в кашу.
Как сделать отображение переходных и контурных линий более тонкими?
Изменено пользователем IGor2D
В 30.09.2019 в 19:23, NotA1one сказал:
По ЕСКД. Примеры есть в самих ГОСТах. Также их можно найти в разделе КД: http://cccp3d.ru/forum/140-разработка-и-оформление-конструкторской-документации/
6 часов назад, IGor2D сказал:
Версия SE у вас какая?
 А вот эта настройка что-то даёт?
Лично у меня она ни на что не влияет. Возможно, потому что версия ST8.
Чтобы на экране не сливалось, я выключил эту настройку:
А вот чтобы при печати не сливалось тоже пока не получается.
Изменено пользователем Udav817
В 30.10.2019 в 22:27, IGor2D сказал:
при сохранении чертежа в pdf и при печати на листе, переходные и контурные линии очень жирные получаются. Всё сливается в кашу.
Настройте себе стили линий в шаблоне чертежа. По умолчанию для основной линии толщина 0,7 мм
Установите 0,5 мм или еще меньше. Пропорционально поменяйте толщину остальных типов линий.
В 31.10.2019 в 04:59, Udav817 сказал:
Спасибо, я знаком с ЕСКД, меня интересует использование инструментария Solid Edge (в частности, версии 2019, но на примере любой другой тоже было бы интересно) для оформления групповых сборок и спецификаций, "костыли" и т.д. Есть примеры? Если говорить про модель, то инструмент "альтернативные сборки" явно придуман не для создания групповых сборок). Со спецификацией тоже не нашел решения.
@NotA1one в таком случае надо ещё найти тех, кто в SE делал групповые сборки. Мне пока не приходилось.
Вопрос.
Имеется 2 детали с коническими поверхностями: пробка и втулка.
Задача: разместить их в сборке так, чтобы коническая пробка всегда садилась в коническое отверстие втулки. Без пересечения тел. Независимо от углов и диаметров. То есть в одних случаях она должна торчать, в других - проваливаться.
Диаметры могут немного меняться (+/- 0,5%), углы тоже (+/- 5%).
Связи типа "Касание", "Соединить" не хотят работать.
Для упрощения задачи - никаких скруглений и фасок на конусах нет.
Как вариант - 2 сборки. В одной чтобы пробка могла проваливаться, во второй торчать над втулкой.
Картинки не прилагаю. Делал варианты всех ситуаций, но внезапно нажатый Ctrl+Z решил закрыть документ без сохранения. Делать заново в конце рабочего дня уже лень.
Картинка к вопросу.
Углы для наглядности изменены.
В итоге всё в Экселе уже посчитал (мне нужно было высоту выпирания или глубину проваливания пробки рассчитать и подобрать допуски на обработку).
Но вопрос про сопряжение конусов в Solid Edge остаётся открытым. Справка ответа не дала. Предлагаемые там варианты связей выдают ошибку.
Привет,
Как добавить текстуру к детали, что-бы отображалось? Так делаю и нечего не происходит(
Я вот так делаю:
Правда не помню, как я в сборке менял стиль граней.
В 29.11.2019 в 05:37, Udav817 сказал:
Картинка к вопросу.
  Показать содержимое
Если еще актуально: навскидку, нужны доп. построения (например, командой "пересечение" получить ребра сечения во втулке, аналогично с пробкой). Далее 2 сборки - одна для проваливающихся пробок, другая - для выпирающих. Привязки - соосность, совпадение плоскостей с ребрами сечений, а далее  - для сборки с проваливающейся пробкой задается "Соединить" -> ребро пробки -> нижняя точка ребра втулки; для сборки с выпирающей пробкой задается "Соединить" -> ребро втулки -> нижняя точка ребра пробки. При изменении углов должно перестраиваться в пределах одного конструктива ("проваливающиеся"-"выпирающие").
В 19.12.2019 в 15:48, NotA1one сказал:
Да, я тоже понял, что без 2 сборок не обойтись, даже если всё будет правильно.
Проверю. Вообще мне думается, при правильном движке доп. построения не нужны. Должны между собой привязываться ребро (окружность конуса) и грань (конус). А тут не катит.
И да, если не прокатит, можёт всё дело в версии. У меня ST8.
Если еще актуально
Ну... я уже на глаз сделал, с точностью до соток посмотрел, всё равно там допуск всю точность сожрёт.
У меня операцией вращения созданы, по идее новых построений не надо, только эскизы включить в сборке.
Проверил. Работает. Но я упорно не хотел скатываться до такого костыля.
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
      а как проверить шпиндель, хорошо ли он держит инструмент? Не снимая шпиндель и не разбирая его
      почитайте руководство по эксплуатации я думаю или в сервисе или в пусконаладке нажмите кнопку plc  вы сигнал определили?
    • Gorich
