Вопросы новичка...
1 час назад, Udav817 сказал:
...И второй вопрос про подложки.
Графа "Название". Как сделать текст автоматически масштабируемым под размеры графы, чтобы было так:
- если название из одного слова - оно пишется по центру шрифтом 7 мм.
- если название из нескольких слов, то происходит автоматический перенос слов, автоматическое сужение текста, автоматическое уменьшение размера шрифта до 5 мм и автоматическое центрирование текста?
Пример: в Компасе это работает почти идеально (иногда он неудачно слова переносит).
Здесь же постоянно нужно лезть и чуть ли не в каждом втором чертеже править название...
Можно попробовать открыть шаблон чертежа и заменить графу название. По умолчанию, графы сделаны инструментом "Обозначение", а можно сделать инструментом "Текст". Разница в том, что рамку текста можно менять по ширине и высоте.
А, я не совсем понял, думал про спецификацию... Просто ни когда не было проблем с длинными названиями в рамке..
9 минут назад, Konstruktorius сказал:
...Просто ни когда не было проблем с длинными названиями в рамке..
А я, вообще, никогда длинных названий не давал. :-)
Вопрос про штриховки.
Чертёж сборки. На виде сделал местный разрез. Штриховки в одну сторону (уныло, как всегда - мало какой CAD в этом вопросе лучше). Но если в том же компасе штриховку можно выделить и поменять угол (и другие параметры штриховки) у каждой отдельно, то здесь выделяется весь вид.
Как можно сделать адекватную штриховку в ST8?
Вопрос про радиусный размер.
При постановке размера на дугу большого радиуса размерная линия, начинаясь от центра дуги, может пересекать весь вид, выходить за границы чертежа и в целом выглядит это неэстетично (как на рисунке, см. красную стрелку).
Очень интересно, что в других САПР есть возможность отключить "хвост", идущий к центру дуги, оставляя лишь необходимую для стрелки длину, если стрелка изнутри дуги (показано в синей рамке), либо убирая линию с внутренней стороны дуги совсем (показано в зелёной рамке). При этом обнаруживается ещё одна тупость - размерная линия под значением размера не доводится (синей и зелёной линией в соответствующих рамках указано, как должно быть).
Итак, вопрос. Это я не докопался до тридевятых настроек, косяк старой версии (у меня ST8) или в целом "дезайнерский" подход разработчиков?
P.S.: Чем дальше, тем больше меня начинает бесить деревянность ежа в плане оформления чертежей - видов, простановки размеров и прочего.
деревянность ежа
в компасе поинтереснее оформлялка, но 3D на уровне paintа..
смотря каких, все зависит от того : готовы ли осваивать другие САПР, а так есть конечно.
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тогда я бы задал вопрос в разделе "сравнение САПР".
А так я работаю в том, что предоставляет компания. Ради одного меня даже новую версию не купят.
6 минут назад, SAPRonOff сказал:
3D на уровне paintа
3D без чертежа вообще смысла не имеет. Т.н. легенды про "бесчертёжное производство" - это фантазии дизайнеров. В реальности возможен только отказ от бумаги.
4 минуты назад, Udav817 сказал:
Надо же. А я-то много лет без чертежей работаю. И по моим моделям выпускаются серийные изделия.
16 минут назад, Ветерок сказал:
Ну если какие-нибудь "болты", то вполне возможно.
А нервюру крыла самолёта как можно представить без чертежа?
У вас какие изделия, если не секрет? И какова наукоёмкость производства?
18 минут назад, Udav817 сказал:
А я не представляю как можно представить нервюру на чертеже. Там же одни сплайны. Как их образмеривать?
1 минуту назад, Ветерок сказал:
А как ОТК контролировать качество?
И вообще тема во флейм превращается. Задаёшь вопрос - всех цепляет совсем другое. Начинают другие САПР советовать... Какого... штуцера тут происходит?!
Изменено пользователем Udav817
Я не утверждаю, что надо всё делать без чертежей. Я лишь опровергаю Ваше категоричное утверждение. Не надо говорить за всех. Есть разные изделия и разные технологии.
3 минуты назад, Udav817 сказал:
Вообще-то, качество можно контролировать измерительными машинами по модели, а не по чертежу. Это так, для полноты картины.
посадить сюда бабушку с колумбиком и пусть с картинкой сверяет =)
2 часа назад, Udav817 сказал:
Извините, но все что вы просите в ежике есть, тут не еж виноват, а недостаток знаний у пользователя.
Не помню точно как в 8 версии (по моему и в ней нет проблем), но манипуляции с размерными линиями обычно можно проводить с нажатой кнопкой Alt, попробуйте. Вообще по работе с простановкой размеров, есть много и в хелпе программы (в последних версиях нужно подключение к интернет для его прочтения или установка локального сервера и хелпа, идет отдельным модулем, можно закачать на сайте если есть поддержка.), а также есть довольно много видео на ютубе, некоторые актуальны и из более ранних версий, просто в более поздних могут немного отличаться названия команд и они могут немного в другом месте находиться. Для поиска команд у ежика есть встроенный поиск. Более того есть пару книг на русском по ежу в свободном доступе, тоже актуальны для новых версий, просто в более новых версиях есть больше возможностей чтобы делать чертежи по ГОСТ.
53 минуты назад, Konstruktorius сказал:
Или опыт использования более удобных инструментов.
Первой игрушке ребёнок радуется, второй забивает гвоздь, а третью разбирает на части.
Я уже не в той стадии, чтобы бездумно радоваться, что оно хоть как-то коряво, да работает. Я хочу разобраться в деталях и получить желаемый результат.
52 минуты назад, Konstruktorius сказал:
Видел. Куцая информация. В том числе и на сайте сименса. И в томах для самообучения (типа SPSE00000).
Смотреть 10 минут ради двух секунд триумфального открытия новой функции? Бред бред и ещё раз бред. Неимоверная трата времени. Равно как и на эти очевидные объяснения.
Видео - для демонстрации чего-то неделимого. Например, проектирование зубчатого колеса. А размеры... текстом с парой скринов и быстрее и проще. либо видео должно быть секунд 10 максимум. Но так мало кто делает. Всем же нужны лайки, подписчики, нужно куда рекламу впихнуть. А значит эфирное время надо увеличить.
1 час назад, Konstruktorius сказал:
Такого, что я ищу - нет.
Или же вот ещё: полка у вынесенного линейного размера всегда смотрит в одну сторону. Её нельзя повернуть на другую сторону. Получается дребедень. Лезть в "Атрибуты - Текст - Ориентация" вместо того, чтобы поставить пару управляющих маркеров - это дебилизм. К тому же результат непредсказуемый. Можно уже видео снимать по ляпам СолидЭджа.
Из наиболее распространённого:
"Основы конструирования..." от Шахнова, Зинченко, Соловьева и Курносенко - это для тех, кто за компьютер впервые сел уже на пенсии. Там разжёвано и размазано так, словно букварь составлял Толстой.
"Основы моделирования..." Зиновьева из Vertex - у него дизайнерский подход. И опять же азы, без нюансов.
У Хохленкова в "Синхронных технологиях" - где-то между ними, некоторые моменты лучше, чем у Зиновьева. Но тоже кратко.
Пока самыми информативными являются сборники типа spse01545 "Создание чертежей", но и там половина функций лишь упоминается и не описывается как это делается. Просто информируют, что это можно сделать. Так вот в плане оформления чертежей - во всех вышеперечисленных материалах - уровень "детский сад".
20 часов назад, Udav817 сказал:
off topic
Более удобные инструменты те к которым привык. Согласен, что с наскока не освоишь ни одну программу. Оформлялка чертежей не самая лучшая, по скольку Под ЕСКД ее подгоняют очень медленно и не очень охотно, так как Большинство официальных пользователей находиться за пределами СНГ. Но достигнуто уже не мало, и к этому просто нужно приспособиться. Ежик изначально создавался как 3D Система. Компас наоборот создавался как альтернатива забугорного 2-х мерного Автокада С полным симбиозом с ЕСКД, который позже перевели на 3D моделирование, отсюда просто фантастические возможности по правильному и удобному оформлению чертежей.
По Ежу мало хороших обучалок, потому, что те кто работает, им некогда писать книги, тем кто программирует и пишет книги не умеют работать как оформители чертежей. Поэтому мы здесь пытаемся друг другу помогать разобраться.
Могу сразу извиниться если чем-то обидел, когда писал про недостаточность знаний, но для того, чтобы лучше понимать друг друга, не нужно писать что обна программа лучше, а другая хуже, нужно просто задать прямой вопрос как и можно ли сделать вот такой (картинка) вариант оформления.
Тогда будет просто ответ да можно (объяснение), или: к сожалению так нельзя.
А когда после вопроса идет что программа полная лажа и есть другие программы или лучшие инструменты в других программах, помогать и объяснять ни чего не хочется, хочется ответить - так и работайте в других программах.
Еще раз прошу извинения за все что сейчас написал, это не с целью обидеть, а объяснить почему иногда трудно помочь.
Я понимаю, что вы не по своей воли решили освоить Solid Edge, а потому что у вас есть начальство или заказчик, которому надо в этой программе все делать.
Давайте будем больше по существу, а не обсуждать преимущества и недостатки программ.
По оформлению у меня тоже есть много пожеланий, но приходиться работать с тем что есть.
end off topic
@Konstruktorius хорошо :) опустим "фи-комментарии" по поводу функционала. Упоминание других САПР идёт в основном для того, чтобы показать какие именно функции хочется (кто в них работал - лучше поймёт).
Если без эмоций, то повторю.
В 30.05.2019 в 08:42, Udav817 сказал:
Чертёж сборки. На виде сделал местный разрез. Штриховки в одну сторону. При попытке поменять угол и шаг штриховки на каждой детали отдельно выделяется весь вид.
Как можно поменять угол и шаг штриховки у отдельных деталей на разрезе сборочного чертежа? (нужно решение для ST8, возможности сделать на более новой версии нет. Впрочем, я будут пробовать и отпишу, какой вариант помог).
В 30.05.2019 в 11:11, Udav817 сказал:
Нужно каким-то образом отключить "хвост", идущий к центру дуги, оставляя лишь необходимую для стрелки длину, если стрелка изнутри дуги (показано в синей рамке), либо убирая линию с внутренней стороны дуги совсем (показано в зелёной рамке).
При этом обнаруживается ещё один нюанс - размерная линия под значением размера не доводится (синей и зелёной линией в соответствующих рамках указано, как должно быть).
Как убрать "хвост" размерной линии на радиусном размере?
Как сделать, чтобы размерная линия под размером доходила до конца, а не обрывалась на середине значения.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Штриховка, как я понимаю, выбирается в зависимости от материала детали. Если обе детали из стали, то и штриховка будет одинаковой.
С размером нет никаких проблем. Просто нужно поиграться с настройками этого размера
В 31.05.2019 в 09:35, Udav817 сказал:
Есть 2-а основных варианта: Один правой кнопкой щелкнуть на рамке вида, выбрать команду чертеж на виде, в открывшемся окне щелкнуть на штриховке и в появившемся меню изменить настройки. Можно также стереть и заново заштриховать. Имеет недостаток, после изменения в сборке и обновления вида вернуться старые настройки и если делали штриховку заново будет и авто и своя, придется снова заходить и менять.
Второй вариант правильный - зайти в атрибуты вида, вкладка отображение, и там выбрать из списка деталь для которой нужно изменить штриховку (для удобства поиска нажми на кнопку с очками и на виде деталь будет подсвечиваться красным), далее с права можно поменять некоторые параметры, например чтобы разрез делался и для крепежных деталей, отображались скрытые линии, и в том числе есть про заполнение - выбираешь автоматом, или назначаешь ту которую хочешь и можешь поменять направление (угол) и т.д.
Думаю разберешься.
В 31.05.2019 в 19:50, the Devil incarnate сказал:
Спасибо. Нашёл.
Заныкано сюда:
Атрибуты - Линии и координаты - Размерная линия - Соединить (надо снять галочку).
Есть один подвох. Когда размер стоит снаружи (как на картинке) - всё нормально. А внутри дуги размер на полку не встаёт. Система игнорирует настройки над/внутри. При любой вариации размер стоит внутри, перекрывая размерную линию, меняется только угол наклона - параллельно/горизонтально/вертикально.
В 01.06.2019 в 16:10, Konstruktorius сказал:
Да, так сработало. Спасибо.
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
