Вопросы новичка...
Оооо, спасибо большое!
А то я шаблон чертежа пытался всяко поправить, искал в Preferences конфиг, но проглядел этот файл.
А в атрибуты вообще не лазил. Потому и не понял, как в основной надписи значения меняются.
Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
1 час назад, Udav817 сказал:
...Теперь остаётся понять, какого лешего масштаб пишется 0,2:1. <_<
В чертеже всё будет нормальным.
В 19.04.2019 в 18:10, the Devil incarnate сказал:
Это и было в чертеже. В атрибутах поменял, там же, где и формат листа меняется.
Подскажите где ежик хранит данные настроек расположения файлов?!
в реестре и на диске ничего не нашел (((
В разных местах. В основном на диске, ищи папку Preferences в директории установки ежа.
У меня совсем новичковые вопросы. Пользуюсь ёжиком всего 1,5 месяца и жутко раздражают некоторые вещи. Например:
1. Непонятно как именно и за какое место надо подцепить размер, чтобы переместить размерную линию. Особенно напрягает, когда SE ныкает управляющий размер в тело детали. Проблема именно в 3D. на чертежах размеры легко передвигать.
2. Совсем неясно, как сделать размер с полкой. Диаметральные размеры создаются или с полками или без них и нигде не могу найти, как можно размер поставить на полку или убрать с неё.
3. Снова размерные полки. Они что, вертикальными совсем не делаются?
4. Масштаб размеров на чертеже. Это длинный вопрос, поэтому приведу пример. Создал чертёж по модели. Виды в масштабе 2,5:1 (в конкретном случае), то есть отличается от 1:1. При этом мне нужно подрисовать некоторые элементы (я их в блок объединяю для удобства перемещения), совместить их с видами, измерить взаиморасположение детали с вида с созданным мной блоком. Так вот элементы блока почему-то создаются в масштабе 1:1, а при масштабировании (инструментом масштаб или выбором масштаба блока - без разницы) размеры для элементов блока идут в 2,5 раза больше. Размеры для детали - номинальные. Проставить размер между элементами детали и блока нельзя - не подсвечиваются элементы. Ещё и программа после таких попыток вылетает.
Так вот вопрос - как сделать, чтобы созданные на чертеже дополнительные построения шли в том же масштабе, что и виды детали? Ответ только что нашёл. Нужно делать "Чертёж на виде".
Гуглил всяко-разно, искал ответы на все эти вопросы уже и тут и spse разные читал, в том числе spse01545 (Создание чертежей). Нет явных ответов на эти вопросы. А работу это всё очень замедляет.
Изменено пользователем Udav817
нашёл один из ответов
3 часа назад, Udav817 сказал:
Что в 3D, что в 2D размеры перемещаются, если взять левой кнопкой мыши за размерную линию. Именно за нее, а не за значение размера.
Это управляется стилями размеров. Включите опцию:
Индивидуально размер на полке можно настроить в атрибутах размера - Текст - Ориентация
Делаются. См. выше опция Ориентация.
53 минуты назад, Romario03 сказал:
Да вот так и пытался делать. В справке надо картинки делать как в букваре. Чтобы было понятно, что именно ОНИ называют размерной линией.
Сейчас вроде работает. Может не получалось когда подтормаживал курсор и я цеплял не то, что вижу.
56 минут назад, Romario03 сказал:
Текст - Ориентация
Спасибо. Да вроде настроено было. И вроде как тыкал туда разок. Видимо проглядел этот момент.
P.S.: Судя по чертежам, кроме меня в отделе никто этим не заморачивался.
Представляю вам мой геморрой сегодняшнего дня :biggrin(old):
В панели (которую делал не я) надо было сделать крепёжные отверстия. Построил отверстия в эскизе, наладил связи, задал размеры. Начинаю выдавливать. Все скопом не хотят. Пока колдовал, решил выдавить поштучно. Обнаружилось - отверстие, на котором задан диаметр и к которому привязаны размеры остальных отверстий выдавливаться не хочет. Никак.
Модель прилагается (версия ST8).
И я, продырявив не один десяток панелей за последние дни, впервые вижу, чтобы элементы эскиза становились говнисто-коричневыми. Это как бы сразу намекает на какую-то подлость.
Я конечно могу пойти в обход и сделать его иначе. Но мне интересно знать, что конкретно в данном случае мешает сделать вырез.
Панель.rar
Плохо что вы не показали дерево на картинке. У меня нет 8 версии ежей, но смею предположить, что вся проблема из за того, что не вы делали модель и что то поломалось при трансляции.
Вы это делаете в синхронной среде?
Часть отверстий вы зеркалите относительно осей? А потом отзеркаленные элементы пытаетесь привязать жестко заданным размером, это вызывает переопределение связей и он вам показывает, что вы не правы. или я ошибаюсь?
Рекомендую по другому задать связи, используя дополнительную геометрию Например прямоугольник, которая при использовании команды отверстие станет  справочной, и отверстия привязать к ней размерами и связями, а сам прямоугольник привязать к осям и кромкам...
Надеюсь понятно объяснил.
11 час назад, Konstruktorius сказал:
Да.
На картинке желтые отрезки - это вспомогательные оси, относительно которых я задавал симметрию отверстий. Отверстия не зеркалил.
Управляющий размер от торца детали до центра крайнего отверстия.
Ругается на одно конкретное отверстие. Которое выровнено по середине ребра детали и для которого наложены связи равенства со всеми остальными отверстиями.
Меня всё это удивляет потому, что на других деталях это не вызывало проблем.
14 часа назад, Konstruktorius сказал:
Вот что меня напрягает, так это какой-то дизайнерский (не конструкторский) подход ёжика. Строишь эскиз по строгим размерам. Делаешь 3D-операцию и размеры становятся справочными (управляемыми). Часть размеров ещё и потеряется или останется в отвязанном от геометрии эскизе.
А я привык проектировать не "на глаз", а по строгим и контролируемым (управляющим) размерам. И когда я меняю размер мне надо, чтобы модель вела себя предсказуемо. Сейчас такую предсказуемость в моделях я наблюдаю через раз. И то приходится половину размеров самому перезадавать для граней. Спрашивается, нафига я их тогда в эскизе делал, если их потом на грани снова делать?
16 часов назад, ART сказал:
Хорошо. Показываю.
...А я привык проектировать не "на глаз", а по строгим и контролируемым (управляющим) размерам. И когда я меняю размер мне надо, чтобы модель вела себя предсказуемо. Сейчас такую предсказуемость в моделях я наблюдаю через раз. И то приходится половину размеров самому перезадавать для граней. Спрашивается, нафига я их тогда в эскизе делал, если их потом на грани снова делать?...
На сколько я знаю, синхронная среда, как раз, нужна для того, чтобы сначала, не вдаваясь в подробности, размеры, на глаз построить деталь и, только потом, ставить размеры и менять их. Это всё хорошо работает на простых деталях. Когда деталь усложняется, то проще её сделать в параметрической модели. Также, в большинстве случаев, в параметрике проще делать семейство деталей.
Тогда делайте это в обычной среде, В синхронке все как раз построено на то, чтобы размеры не ограничивали свободное перемещение любой геометрии из сборки например. Именно по этому я недолюбливаю синхронную среду
Нужно учитывать один момент - если сделали в обычной среде, то при возврате в синхронную среду Операция не будет отображаться, ее можно перенести в синхронную, но тогда пропадет параметризация. Поэтому я иногда предварительную геометрию подгоняю в синхронке, а затем перехожу в обычную и там уже Доделываю отверстия и все остальное.
В принципе суть зеркальных и симметричных  связей одинаковая, поэтому и ошибки практически одинаковые.
2 часа назад, Konstruktorius сказал:
Вот сейчас я стал размерами всё это задавать, размеры по таблице переменных приравнял друг к другу. И всё работает. Видимо до этого были несимметричные отверстия и я там размерами выставлял, а тут попробовал упростить, а оно не захотело. Кстати, странно. Компас ведь такие вещи на ура переваривает.
@Konstruktorius вот я и думаю в чём делать, когда с нуля.
Если привык к параметрическому моделированию, или потом надо будет менять по таблицам, или будут семейства деталей то несомненно в простой, тем более, что перевести в синхронную среду все операции делом одной секунды (при этом потеряются все основные формулы и привязки). а если нужно подогнать деталь по сборке, или создать листовую деталь, то возможно стоит в синхронной среде, по крайней мере знакомые, которые работают с листовыми деталями просто в восторге от синхронки.
Изменено пользователем Konstruktorius
С листовыми я уже заметил один подвох. Нельзя много раз прыгать туда-сюда с синхронки в обычную и обратно. Потом какие-то грани просто перестанут двигаться. И управляющие размеры на них не всегда работают. Видимо какой-то нюанс я не уловил ещё. Но в целом да, с листовыми удобно. Надо немного сдвинуть полку - ты не заморачиваешься с размерами в эскизе, просто грань двигаешь, а тело само добавится/убавится и развёртка перестроится.
В подложках в графе материала задаётся ссылка на материал в файле модели.
Так вот у меня работает то одна ссылка, то другая:
%{Толщина листа/CP/NU/@1|R1}
%{Material Thickness/CP/NU/@1|R1}
Что можно сделать, чтобы все файлы привести к одному стандарту? Только ли создание с нуля или можно внести изменения в существующие?
И второй вопрос про подложки.
Графа "Название". Как сделать текст автоматически масштабируемым под размеры графы, чтобы было так:
- если название из одного слова - оно пишется по центру шрифтом 7 мм.
- если название из нескольких слов, то происходит автоматический перенос слов, автоматическое сужение текста, автоматическое уменьшение размера шрифта до 5 мм и автоматическое центрирование текста?
Пример: в Компасе это работает почти идеально (иногда он неудачно слова переносит).
Здесь же постоянно нужно лезть и чуть ли не в каждом втором чертеже править название.
25 минут назад, Udav817 сказал:
Совет один - перейти в последнюю версию ежа, ну или хотя бы в ST10 с последним (MP13) обновлением. У меня все работает так как ты просишь автоматически.
В 21.05.2019 в 04:18, Udav817 сказал:
Конечно нельзя - если ты переходишь в синхронную после обычной, то изменения сделанные в обычной не показываются в синхронке, и в сборке обычная среда становится главной для этой детали. Связи наложенные в обычной среде будут мешать изменению детали по синхронной методике. Выход перенести все из обычной среды в синхронную и менять дальше как обычно в синхронной, или операции обычной среды производить, когда в синхронной все подогнано. В общем нужно адаптироваться под программу учитывая все ее преимущества и недостатки.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
