Вопросы новичка...
Имейте в виду, что если новая деталь создается в обычной среде, то она получает автоматическую связь с исходной деталью. В синхронной среде связь не устанавливается.
  очень важный нюанс,для новичка такие тонкостиважны и нужны, спасибо МиО ... буду пробовать
Всем привет и с прошедшими!:)
Подскажите пожалуйста, возможна ли конвертация в ёжике stl в твёрдое тело? Или может быть через сторонний конвертер.
За ранее благодарен!
stl в твёрдое тело
Можно воспользоваться SolidWorks в качестве конвертера.
1)Загружаем STL в SolidWorks при этом в параметрах экспорта выбираем "Твердое тело" или "Поверхность"
2.Сохраняем файл в формате STEP
3.Загружаем файл STEP в SE включив все параметры экспорта
4. Получаем пригодную для редактирования копию детали.
Треугольники которые не получилось сшить при экспорте сшиваем потом вручную.
Наименьшее количество не сшитых треугольников получается если загружать в SolidWorks с параметром "Поверхность" (занимает  больше времени при экспорте)
@@МиО,
Простите а зачем весь этот геморой с SW? В SE есть транслятор stl. Поставьте галочку опциях Create Base Feature и вы получите твердое тело при условии что треугольники нормально построены. Если нет делаете сшивку.
Простите,
но неужели вы думаете что я не посмотрел на опции импорта?
У меня SE ST4.  Обновиться не предлагайте, меня устраивает.
Хочу построить развертку усеченного конуса., всё пишут что делать это через команду ФЛАНЕЦ ПО СЕЧЕНИЯМ. У меня нет этой команды по пути "Главная"→группа "Листовая деталь"→список "Фигурный фланец"→"Фланец по сечениям" помогите :wallbash:
Подскажите, а есть ежах возможность масштабировать сборку? Или хотя бы деталь. В солидворксе есть функция каторая так и называется Масштабирование. А тут как?
Пробую работать в SE ST8 после других CAD систем. Не могу все понять одну вещь - при проектировании сборки сверху-вниз, как использовать геометрию имеющихся деталей при создании новых? Что-то никак не вкурю... Создаю новую деталь, и старые все не активны и эскизы на имеющихся гранях не разместить
Для  начала советую изучить справку по этой теме, проделать упражнения. В Solid Edge по умолчанию выключена опция выбора соседней геометрии в сборке в режиме правки детали по месту, чтобы не плодить без толку межмодельные связи. Чтобы включить, в режиме правки по месту надо нажать на закладке сервис кнопку Элементы сборки. При  выборе плоскости на соседней детали с созданием ассоциативности надо нажать Shift. Ещё выбор соседней геометрии недоступен, если компонент неактивный (надо активировать прежде чем брать с него геометрию).
Добрый день! Прошу помощи.
Создал сборку с стандартными деталями.  Она работала и отображалась нормально. Потом переустановил винду на ПК. Поставил снова все стандартные детали. Но когда открываю сборку болтов гаек и других библиотечных компонентов нету. Как сделать что бы они подтянулись с базы?
И еще вопрос, В солидворкс есть функция сохранения проекта со всеми метизами и деталями в одну единую папку. Есть ли аналогичная функция в солид едже?
Изменено пользователем Dmitriy Babych
При работе с базой стандартных изделий, приложение генерирует детали в заданную папку. Какй именно путь в конкретном случае будет можно узнать в нижней строке чуть выше кнопки поместить. Эти пути можно переуказать, чтобы не потерять сгенерированные детали, либо при установке системы помнить о них. Вообще лучше, чтобы сгенерированные детали лежали на сервере, тогда проблемы не будет. Настройка путей кажись идёт через Solid Edge Standart Parts Configuration Wizard.
Если детальки похерились, то скорее всего придётся вручную их сгенерировать из сборки используя "заменить деталь на стандартную деталь", не забывая выбирать все экземпляры.
Может есть способы и попроще...
Добрый день всем!! Подскажите пожалуйста скачав solid edge st7 и st8 , создаю эскиз, хочу сделать металлоконструкцию, захожу в "Сервис"- "Среды" и ....0. нет у меня среды -"конструкции из профилей". Подскажите где ее можно взять, скачать, купить? Или в "коробке" при установке уже идет эта (база)-библиотека?
Я новичок, так, что прошу прощения за такой глупый вопрос, но для меня он очень актуален.
Спасибо за любую инфу, подсказку
Самоучители и книги по этой SE есть, но там нет такого случая... у всех как буд-то стоит изначально, а у меня нет.
Что-то мне подсказывает, что вы пытаетесь запустить Конструкцию из профилей, находясь в моделировании детали. Конструкция из профилей запускается только из сборки. Соответственно эскиз надо рисовать в сборке.
СПАСИБО! так быстро дали ответ, а я только сейчас догнал до этого=)  ( столько времени потратил блин....). А по второй части вашего ответа: В этой программе получается невозможно нарисовать сначала "Деталь", а потом открыть ее в режиме сборки и там уже сделать из нее конструкцию из профилей  ??
И еще вопрос: где брать Библиотеку этих профилей (уголки, швеллера, трубы ...и т.д и т.п). Пишут, что "Из коробки" программа содержит более 170 ГОСТов по этому делу, а у меня всего пару штук. Или их надо создавать самому?
Это как? И зачем? Конструкция из профилей - это сборка, и проектировать её следует в среде Сборка. Конечно можно сначала создать детали отдельных сегментов, используя библиотеку стандартных профилей, а потом всё собрать в сборку. Но это будет обычная сборка, а не сборка, полученная в приложении Конструкция из профилей.
Правильно пишут. Просто при установке приложения Standard Parts Administrator ставится демо-база, в которой как раз и есть несколько ГОСТов на профили и в каждом по паре-тройке типоразмеров сечений. Нужно ставить Machinery Library, там и содержатся каталоги стандартных компонентов, в том числе и профили. А потом добавлять в вашу базу с помощью Администратора стандартных деталей.
Советую почитать Руководство пользователя по стандартным деталям, раздел "Регистрация стандартных деталей с помощью установки базы данных стандартных деталей"
Становиться понятнее, но не до конца... объясните пожалуйста правильно делается последовательность установки http://prntscr.com/buptbcвыполняю два первых пункта, затем устанавливаю http://prntscr.com/bupuc1..., далее как мне открыть этот Администратор? (где его взять то?).Точнее как добавить базу данных с помощью Администратора (тут проблема не в самой базе, а в том что я не понимаю где этот администратор и как его вызвать)
Дайте плиз ссылочку на нормальное руководство, где это все расписано по шагам...
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
