Вопросы новичка...
У МЕНЯ НЕТ СЛОВ ! будь возможность,я с удовольствием бы высказал все без лишней дипломатии -разработчику ... в каждой версии свои нюансы,вечные доработки багов - кроме удивления других эмоций нет, а вроде разработчик немцы ....
какой алгоритм действий в управлении с изменением размера ...
Ну во первых разработчики американцы. Немцы всего лишь купили фирму. Во вторых разработчики дают курс для легальных пользователей. Они же не виноваты что вы курс не прошли. В третьих то что вы считаете багом, это не баг, это то что вы не знаете что в SE есть возможность вставить липовый размер.
Посмотрите кино в нем я показал как сделать размер главным из вспомогательного и наоборот.
Razmer_11.zip
SP или MP ,и тому  подобное разные названия ,но суть собственно одна- для чего они выпускаются ?
версии выпускают в свет ,быстро,это хорошо,но потом все недочеты ( баг ) стараются,так же устранять как можно быстрее,это тоже можно отметить,как отличный сервис...
я пользуюсь сейчас st8 ( пробной версией ) ,нашел книгу ( ознакомительную,на просторах интернета 2012 Рубен Боргоньен )  ,даже по ней не все получается,смешно но так интерфейс совсем немного но по книге другой ( это не проблема,а история эволюции )
спасибо за поддержку ,думаю ,что  эта тема "Вопросы новичка " ,все более становится полновесной
разработчики именно SE - америкосы ?
" липовый размер ",знаю,что наверняка есть возможность править,но как это делать не удобно -вот в чем загвоздка ,не одно бранное слово проскакивает,пока сделаешь ...
с замочком - для фиксации,это очень интересный момент,но еще больше интересно,это тогда когда предварительно построенный размер в дальнейшем не хочет фиксироваться ... что может мешать этому ?
Это значит, что видимо существует геометрическое ограничение, которое не даёт это сделать. Добавление размера приведёт к переопределению объекта, вот система и не даёт это сделать.
... как быть тогда ?
... искать зафиксированный размер (или связь граней - реже) который  блокирует фиксацию этого размера. Как пример - допустим вы нарисовали модель двух ступенек. Задали общую высоту (от пола до верхней ступеньки) и зафиксировали его. Затем задали высоту первой ступеньки и зафиксировали её. В этом случае вы не сможете уже зафиксировать высоту второй ступеньки ибо она зависит от двух уже  зафиксированных. Надо освободить один  из размеров - либо общую высоту, либо высоту первой ступеньки, либо все.
Такой вопрос почему при сборке компонента конструкций из профиля привязки не работают (т.е. при создании новой детали например фланца к профилю невозможно привязать рабочую плоскость) и еще почему при команде собрать компоненты вылетает окно связь см.рис
Заранее благодарю!
значит здесь не будет срабатывать в ручную (принудительно ) или автоматически фиксировать размер - перемудрили тут разработчики ...
 тут теряюсь вовсе
делаю на плоскости нет привязки к какой либо стороне..а есть возможность создать плоскость на этой поверхности ?
неожиданно но факт ,алгоритм действий оказался следующим ,создаю произвольный размер ( прямоугольника ) 100х100 ,далее ,не вытягивая прямоугольник ,на эскизе создаем линию,далее к ней привязываем сам текст ( а если к точке линии ,угол текста ,тогда он изменяется  с нужными градусами вокруг этой точки ) и меняем на небходимый угол ...если далее делаем вытяжку ,создаем куб,то повернуть текст созданный после вытяжки на любой из поверхностей ,не предоставляется возможный ( если модификация будет в модели,тогда нужно ее создавать заново ,потому как изменить ( касаемо текста ) не получится ) неужели это так ? :g:
это так
Это так. Вы скоро поймете особенности проектирования в синхронном режиме. В нем эскизы перестают играть роль как только на их основе создаются грани тела. Текст - это тоже создание граней. В обычном режиме эскиз продолжает играть основную роль.
Еще раз повторю - в синхронном режиме надо вращать сам объект выдавливания или вытяжки. При этом колесо можно привязать к базовой линии к которой был привязан эскиз начального текста. Научитесь правильно ориентировать колесо.
Всем привет! Возник вопрос касаемо встраивания таблицы EXCEL в документ детали.
Можно ли каким-то образом отображать этот файл в дереве построения?
Сильно неудобно лазить туда ч/з команду "портфель"...
можно ли добавить на поверхность модели,модель stl с рельефом (из двух моделей сделать одну ),к примеру такую
Изменено пользователем FAHRENHEIT
Добрый день всем!
Возникла такая проблема при добавлению значений ГОСТ Материал и ГОСТ Сортамент в меню Дополнительные Атрибуты. Подскажите как отредактировать выпадающий список, как добавить нужный материал или сортамент, а ненужные удалить.
Заранее благодарен
@@Маго,
Добавляйте новые атрибуты вот в этот файл "Шаблон атрибутов":
Изменено пользователем МиО
Зеркальное отражение детали доступно только в обычном режиме. Переключитесь из синхронного режима в обычный и тогда будет доступна команда зеркально отражения - далее отражайте в любом нужном режиме.
В этом случае поступаете по другому.
Создаем новый документ.
Выбираем операцию "Копия детали"
Выбираем файл детали которую мы хотим отразить зеркально
Затем выбираем флаг "Отразить относительно" (одной из плоскостей)
Имейте в виду, что если новая деталь создается в обычной среде, то она получает автоматическую связь с исходной деталью.
В синхронной среде связь не устанавливается.
    • streamdown
    • vs3dpro
