Вопросы новичка...
srt10
Чтобы переименовывать детали, нужно пользоваться менеджером ревизий START- SE - View and Markup. Или в проводнике виндовоза правая клавиша мышки - открыть менеджером ревизий.
  • 1 год спустя...
Сохраняю dft-файл в качестве пдф. В результате не могу открыть этот новый пдф. Остальные сторонние пдф-файлы открываются без проблем. В чём может быть проблема?
Установи doPDF , виртуальный принтер, и будет тебе счастье (прога халявная).
Сохраняет файл в формате "pdf"
Переделал пдф, всё открылось, но иногда бывают сбои, когда делаешь пдф-файлы. Выходит надо проверить хотя бы просмотром.
Тогда вопрос в догонку, где та волшебная галочка, которая в чертежах при их открытии заставляет автоматически обновиться виды? Заранее, спасибо.
Добрый день, снова. Возможно вопросы опять будут без явного ответа, но...
1) В Солиде я имел под высвечивающимся меню в графической области функцию разворота экрана перпендикулярно этой плоскости (она же грань и т.п.). Тут я вижу инструмент "Быстрый выбор", где нет такой функции. Скажите, каким образом решаете эту проблему?
Нужно последнее, для быстрой оценки какие детали выступают за те или иные плоскости, а то и поверхности.
2) Наши партнёры высылают нам модели сборок в формате JT. Не поясните какие нюансы с этим форматом? Естественно, интересует возможность замеров, редактирования и изменения. Пока продублировали форматом STEP, поэтому работаем с ним, но в будущем будет исключительно JT.
В Солиде была подпрограммка eDrawings, которая предназначалась для создания exe-файлов для просмотра сборок и деталей от Солида, а так же там можно было разрешить или заблокировать возможность измерений. Всё это шло для просмотра теми клиентами, у которых отсутствует сам Солид. Позже все предпочли переход на формат 3Д-пдф. Для визуальной оценки этого было достаточно.
П.С. учебные материалы есть, но охватить всё сразу очень непросто, поэтому извиняюсь, что спрашиваю возможно где-то расписанное.
Добрый день, снова. Возможно вопросы опять будут без явного ответа, но... 1) В Солиде я имел под высвечивающимся меню в графической области функцию разворота экрана перпендикулярно этой плоскости (она же грань и т.п.). Тут я вижу инструмент "Быстрый выбор", где нет такой функции. Скажите, каким образом решаете эту проблему? Нужно последнее, для быстрой оценки какие детали выступают за те или иные плоскости, а то и поверхности.
Добрый день!
Есть команда  "Вид на грань". Если ее нет в панели инструментов внизу, надо включить через контекстное меню:
В JT можно сохранять точную геометрию и облегченную (в виде фасетов). Соответственно фасетная геометрия не редактируется и ее нельзя изменить и померить. Точную геометрию можно будет редактировать с помощью синхронной технологии и измерять соответственно. Просите чтобы во время сохранения в JT выбирали параметр для точной геометрии.
В Солиде была подпрограммка eDrawings, которая предназначалась для создания exe-файлов для просмотра сборок и деталей от Солида, а так же там можно было разрешить или заблокировать возможность измерений. Всё это шло для просмотра теми клиентами, у которых отсутствует сам Солид. Позже все предпочли переход на формат 3Д-пдф. Для визуальной оценки этого было достаточно. П.С. учебные материалы есть, но охватить всё сразу очень непросто, поэтому извиняюсь, что спрашиваю возможно где-то расписанное.
В Solid Edge, можно сохранить в формат 3D PDF:
Также есть бесплатный вьювер для просмотра, можно скачать с ресурса Siemens здесь:
https://www.plm.automation.siemens.com/ru_ru/products/velocity/solidedge/freeviewer/index.cfm?
Надо будет заполнить форму чтобы получить ссылку на Solid Edge ST6 Viewer)
1) Добрый день!
2) В JT можно сохранять точную геометрию и облегченную (в виде фасетов). Соответственно фасетная геометрия не редактируется и ее нельзя изменить и померить. Точную геометрию можно будет редактировать с помощью синхронной технологии и измерять соответственно. Просите чтобы во время сохранения в JT выбирали параметр для точной геометрии.
1) Спасибо за подробный ответ! Но нельзя ли его ещё уточнить.
"Вид на грань" в английской версии "Look at face" прекрасно работает в детали, а вот в сборке не хочет работать, поскольку не даёт возможности выбрать плоскость, выбирается исключительно деталь полностью (не знаю имеет ли значение, но деталь принадлежит подсборке второго, а то и третьего уровня). Прилагаю вид фильтра... вроде ничего криминального в нём не поставлено.
2) При открытии формата JT, автоматически скачался JT2GO с сайта Сименса и установился. Учёл про параметры.
П.С. Огромное спасибо! Даже и не знаю как благодарить за такие подробные ответы.
Дополнительный вопрос назрел. Не работает в классическом виде функция обрезки в эскизе. Т.е. по идее должен вести мышкой линию, она удаляет элементы. В моём случае пока ведёшь она даже след не показывает, а при пересечении прямых ничего не происходит. Удаляет только элементы при нажатии на них, следовательно, работает в виде функции удаления, при этом полностью элемента, а не до пересечений.
Есть меню, где настраивается функция?
Почему не работает справка в ST6? Или сайт накрылся где эта справка лежит?
Добрый день!
Возможно проблема в браузере. Работает в Internet Explorer.
) Спасибо за подробный ответ! Но нельзя ли его ещё уточнить. "Вид на грань" в английской версии "Look at face" прекрасно работает в детали, а вот в сборке не хочет работать, поскольку не даёт возможности выбрать плоскость, выбирается исключительно деталь полностью (не знаю имеет ли значение, но деталь принадлежит подсборке второго, а то и третьего уровня). Прилагаю вид фильтра... вроде ничего криминального в нём не поставлено.
Грани должны выбираться в сборке, не важно в какой подузел входят детали. Возможно у вас детали не активизированы.
Спасибо, именно так и оказалось, подсборки надо было активировать, для выбора их граней.
С функцией "обрезки" пока противоядие не нашлось.
Я думаю если  не отображается след обрезки, проблема с видеокартой. Может попробовать драйвер обновить. Можно еще характеристики поменять "Управление отображением":
Еще как вариант что вы используете другую команду "Отсечь или продлить". Надо использовать "Отсечь":
Нет, с выбором команды всё правильно.
Опции аппаратного ускорения переставлены при поисках решения, как у вас указано. Видеокарта NVIDIA Quadro K2000D, где по идее проблем быть не должно на эскизах в новом файле. Теперь мы получаем не карандаш, а простой выбор элементов для обрезки, естественно, что они подсвечиваются. В приложении пример как раз этого случая (подсветка красным светом). Будем пробовать искать драйвера из старых.
В Синхроне обрезки карандашем нет. Перейдите в традиционный эскиз и будет вам радость.
attachicon.gifSketh.zip
У вас старая версия ST4. В ST5 и ST6 все работает
Видео, забыла прикрепить. Обрезка в ST6 в синхронной среде.
Обрезка.rar
    • streamdown
    • vs3dpro
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
