bagel
Нужна помощь
80 сообщений в этой теме
2Ди-манн я там ничего непонял, сори.
Твёрдое тело одной операцией по сечениям.
Поделиться сообщением
начертил в 13 ом с последними обновлениями, можно ли сохранить в 12 ? помогите.
план_с_размерами.rar
Нажмите файл-сохранить как... Какие там версии предлагает 13й компас?
всем привет!подскажите пожалуйста,как создать вид с объемной модели,и по возможности сделать различные вырезы?!
1. открываем компас
2. открываем хелп
3. проходим курс молодого бойца черчения в хелпах
4. делаем работу :)
если серьезно - все так-же как и в любой 3-д системе основанной на триаде модель-сборка-чертеж.
если у вас уже есть модель или сборка - создаете файл чертежа и вставляете в него произвольный (или стандартные) вид и потом его режете сечениями или вырывами.
Здраствуте ! У меня проблема вот какая: Надо срочно нарисовать микросетку с шестигранными ячейками. Размер ячеек от 0.0025 мм. Размер сетки 40х40 мм. Вокруг сетки рамка шириной 2 мм. По углам рамки отверстия в 1 мм.
  Я человек уже пожилой, и вот решил освоить эту программу. Но ничегошеньки у меня ребятки не получается. В Компасе есть конечно отрисовка массива, но в графическом режиме кнопочка не работает. И как быть ума не приложу. А чертеж этот нужен для лазерной резки. Диаметр луча 55 микрон.
 Пожалуйста посоветуйте и научите что делать. Тапками здорово не кидайтесь пожалуйста...
 Ну очень надо. Тема горит...
 Я вам снимок прикрепил что бы вы представили что именно требуется. Я нарисовал это методом копирования. Но вы представляете себе , сколько мне понадобится времени на этот чертеж. Жизни как говорится не хватит.
  А чертеж нужен для лазерного станка, другое оно не понимает...
 С уважением Геннадий Ю
Изменено пользователем Blurp
и ДО скольки? До миллиметра? До пяти миллиметров?
Наверное, у перемычек ещё должна быть толщина? Какая? Или тоже ноль целых, шишь десятых?
И как тут уже сказали, размер ячейки как-то не стыкуется с размером режущего инструмента (луча).
Наверное, должны знать поговорку "Семь раз отмерь, один отрежь". Как-то Вы неаккуратно пока всё намерили...
Ищите во вкладочке с молоточком.
Здравствуйте. Начинаю изучать Компас. Хочу создать цепную передачу (вычертить звёздочки и "накинуть" на них цепь)и получить все кинематические перемещения. Подскажите, что (по-возможности, где)почитать, что-бы осуществить задуманное. Спасибо.
Полно же информации в тырнете, достаточно к поисковой системе пристать с вопросами :smile:
Например: компас 3д кинематика  :rolleyes:
Начните с рисования кубиков, цилиндриков, пирамидок, призмочек, потом конусов, шариков и бубликов.
Когда научитесь всё это комбинировать откройте менеджер библиотек и поищите в разделе "расчёт и построение".
Ну а если хватит денег на библиотеку "универсальный механизм" то может и получится покрутить созданное.
Спасибо, что ответили.
Всем привет! Компас 15.2 крякнутый, win 7 макс, проблема: не работает комбинация клавиш ctrl+z, при этом остальные часто используемые комбинации работают. Программу переустанавливал, иную комбинацию задавал - не помогло. Почему-то даже при работе в Редактор-Отмена клавиша не активна. Во всех других программах ctrl+z работает, только в компас - нет. Подскажите пожалуйста решение, работать очень не удобно. За ранее благодарен!
Добрый день !
Скажите пожалуйста, есть ли в компасе (и где она ?) такая менюшка, чтобы проставить обозначения центровых отверстий ?
Или это как-то другим образом реализуется ?
Именно обозначение в чертеже или физически в модели?
В модели ставятся из библиотеки, на чертеже можно и как в Вашем примере обозначить, никто не мешает создавать собственные текстовые шаблоны.
В чертеже, понял, думал может я что-то не нашёл, спасибо.
В чертеже
Для 2D тоже есть библиотечные изображения отверстий, а вот отдельных текстово-графических обозначений нет.
Да, с библиотекой центровых отверстий разобрался, думал что и обозначение будет автоматом.
Выбираете указательную стрелку и в окошке для ввода текста ПКМ выпадет менюшка, выбираете "вставить текст". В выпавшем окошке можно создавать свои текстовые шаблоны.
Ребят нужна помощь. Как сделать вот такие закругления?
Скругления с переменным радиусом ... такой геморой! Вы уверены что хотите сделать это в компасе?
Это я уже сделал. Подскажите ка сделать вот такие короны!
Выдавить до поверхности, предварительно создав поверхность выдавливания по эскизу. Средние "ромбики" опять же резануть до поверхности (предварительно построенной) уже после выдавливания... Вариантов много, но всё это пляски с бубном во время секса стоя в гамаке.
Здравствуйте.
Подскажите как уменьшить рамку Допуска формы? (Графический документ)
Не могу в настройках ничего подходящего найти.
Спасибо.
Как так?
О. Спасибо.
Я слепошарый просто.
А у шероховатости как поменять размер полочки? Только шрифт меняет.
Менять размеры полок, как и шрифта ГОСТ не предусматривает.
Нормоконтроля :gun_guns: на вас нет.
Хотите всё уменьшить делайте на большем формате, печатайте на формат меньше, раз уж нормоконтроля нет, то и уменьшенная основная надпись сойдёт.
Всем привет!
Работаю в программе Компас 3d на двух мониторах (ноутбук + монитор). Когда отключить монитор от ноутбука, на ноутбуке диалоговые окна не отображаются, так как, все они на отключенном мониторе.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и сможет мне с ней помочь.
Ну так перейдите в одноэкранный режим.
Если бы все так было просто. Я перехожу в одноэкранный режим но проблема остается. Проверял на 3 разных машинах - везде одинаковая проблема
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.
В одной папке чертеж и модель. Чертеж сделан по модели. Они связаны межу собой.
При копировании чертежа и модели в другую папку и их переименование не меняет ссылку на модель. Т.е. ссылается копированный чертеж на старую модель в другой папке.
Где можно редактировать связи?
Нашел ЭТО. а как сменить?
Как вариант: по основному виду правой кнопкой, пункт Параметры вида и там выбрать другой файл...
Спасибо за попытку, но нет.
Там нет такого пункта.
F1 > п. 3.6.1.3.1
Помогите. Как в плакат А1 засунуть рамку чертежа А3 ?
Создал еще один. а его двигать нельзя.
А не проще создать А3 и вывести на печать на А1 и подвигать в предпросмотре?
Разрушаешь формат и перемещаешь куда надо или вставляешь его как фрагмент...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
