Powermill & Autocad
Существует такая проблема: требуется создать простенькую прессформу, которую сделает станок с ЧПУ. Станок управляется программой PowerMill, а создавать модели я умею только в автокаде. есть ли возможность импорта модели в повермил?
Заранее благодарен.
и тогда ещё такой вопрос: я слышал, что в автокаде весьма хреновая математическая модель, и, допустим, если создаю окружность, то в результате получу многогранник (после обработки на станке). так ли это?
Первый раз слышу такое
Может с автоГадом путаешь :clap_1:
значит из вышесказанного следует, что я вполне могу создавать любую трёхмерную модель в AutoCAD, тащить файлик в цех где стоит фрезерный станок, управляемый из PowerMill, и в результате получу требуемую форму без каких-либо ограничений? и соответственно изучать что-нибудь типа PowerShape совсем не обязательно?
Вы правы, если умеете делать 3D в AutoCADEe и сможете смоделировать то что хотите то этого Вам будет достаточно, а если нет то придется что то потяжелей изучать - но это от потребностей.
по моему PowerMILL не сможет транслировать файл IGES или какой либо, кроме DGK без PS-Exchange !!!
ну, будем считать что не может (на самом деле есть вариантики). ну и что?
эксченч - просто название для пакета трансляторов у Делкама. Поставляется и оплачивается отдельно от ПМ, но при работе вы его даже не заметите.
вот именно так
возникла проблема: так как под рукой не оказалось PowerMill, стал пытаться открыть модель в PowerShape (5.1.31) (я думаю, что они должны поддерживать одинаковые форматы). и вот повершейп отказывается открывать. в окошке Exchange просто сообщается о неподдерживаемом формате. что делать? может повермилл поддерживает больше форматов? помогите обойти эту проблему. модель создаю в AutoCad 2005, а станком управляет PowerMill 4.5.
Изменено пользователем Himik
выгрузи модель из Акада в IGES-формат. IGES читают практически все нормальные системы. Павершейп его читает точно, проверял. И вообще на будущее, IGES - один из лучших форматов для обмена данными меду разными системами. Хотя, лучшего не может быть по определению.
но, если у тебя программы "кривые", то они могут не иметь модуля экспорта-импорта
похоже на то. ищи PS-Exchange (наверно там же, где взял ПоверМилл)
Только если при прочтенни модели с IGES будут какие-то проблемы, не печалься поппробуй другие форматы, парасолидовские например - должно легче пойти
<{POST_SNAPBACK}>
для начала ему нужен модуль экспорта в IGES из Акада.......
кроме IGES есть еще много хороших форматов
или ничего не экспортируется?
принёс сегодня PowerShape версии 5.4.40, PS-Exchange (3.3.0504) который установился вместе с ним сумел прочитать 3d модель автокада, сохранённую в формате AutoCad 2004 DXF. я сохранил её в формате Iges и после этого она без проблем открылась в PowerShape. это уже можно считать достижением, потому что цель достигнута. Всем спасибо!
А теперь такой вопрос: из автокада я не могу экспортировать рисунок в Iges. это из-за корявости автокада или нужен отдельний плагин? и если так, то где его можно скачать?
И ещё: есть ли вероятность того, что при изменении формата представления модели, испортятся исходные размеры (нарушится форма и прочее)?
По-моему, экспортируется модель. Если не получается, попробуй установить MDT6.
Есть, если конвертер кривой.
Himik
Выскажу свое ИМХО:
Самый простой способ сделать из акадовского 3D IGS или еще что нибудь это использовать Механикал десктоп (как предлагалось выше).
Зачем передавать кривые в IGS? когда есть великолепный плоский формат DXF?
Это утверждение чем то подкреплено? По моему личному опыту с stp жить проще причем намного.
извиняюсь за неточность - конечно мне не рисунок, а модель надо экспортировать.
теперь на счёт конвертора: я так понял, что мне требуется некая прога по имени "Механикал десктоп" (MDT6). можно в кратце - что она делает? это просто конвертор или самостоятельное приложение, в котором что-то можно сделать? я несколько не понял - нужна мне она или нет? ведь передать модель в формате DXF мне удалось. ("когда есть великолепный плоский формат DXF" - не совсем понял смысл). на всякий случай повторюсь, что модель 3D.
и ещё вопрос на счёт "кривых" конверторов: как определить, что всё прошло благополучно? только визуально?
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
