Sign in to follow this
Followers 0
Himik
Powermill & Autocad
31 posts in this topic
Существует такая проблема: требуется создать простенькую прессформу, которую сделает станок с ЧПУ. Станок управляется программой PowerMill, а создавать модели я умею только в автокаде. есть ли возможность импорта модели в повермил?
Заранее благодарен.
Share this post
Должна быть :)
Посмотри общие форматы (STL, IGES, SAT).
Share this post
и тогда ещё такой вопрос: я слышал, что в автокаде весьма хреновая математическая модель, и, допустим, если создаю окружность, то в результате получу многогранник (после обработки на станке). так ли это?
Share this post
Первый раз слышу такое
Может с автоГадом путаешь :clap_1:
Share this post
значит из вышесказанного следует, что я вполне могу создавать любую трёхмерную модель в AutoCAD, тащить файлик в цех где стоит фрезерный станок, управляемый из PowerMill, и в результате получу требуемую форму без каких-либо ограничений? и соответственно изучать что-нибудь типа PowerShape совсем не обязательно?
Share this post
Вы правы, если умеете делать 3D в AutoCADEe и сможете смоделировать то что хотите то этого Вам будет достаточно, а если нет то придется что то потяжелей изучать - но это от потребностей.
Share this post
по моему PowerMILL не сможет транслировать файл IGES или какой либо, кроме DGK без PS-Exchange !!!
Share this post
ну, будем считать что не может (на самом деле есть вариантики). ну и что?
эксченч - просто название для пакета трансляторов у Делкама. Поставляется и оплачивается отдельно от ПМ, но при работе вы его даже не заметите.
вот именно так
Share this post
большое спасибо за советы, постараюсь это реализовать
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
возникла проблема: так как под рукой не оказалось PowerMill, стал пытаться открыть модель в PowerShape (5.1.31) (я думаю, что они должны поддерживать одинаковые форматы). и вот повершейп отказывается открывать. в окошке Exchange просто сообщается о неподдерживаемом формате. что делать? может повермилл поддерживает больше форматов? помогите обойти эту проблему. модель создаю в AutoCad 2005, а станком управляет PowerMill 4.5.
Edited by Himik
Share this post
выгрузи модель из Акада в IGES-формат. IGES читают практически все нормальные системы. Павершейп его читает точно, проверял. И вообще на будущее, IGES - один из лучших форматов для обмена данными меду разными системами. Хотя, лучшего не может быть по определению.
Share this post
но, если у тебя программы "кривые", то они могут не иметь модуля экспорта-импорта
Share this post
похоже на то. ищи PS-Exchange (наверно там же, где взял ПоверМилл)
Share this post
Только если при прочтенни модели с IGES будут какие-то проблемы, не печалься поппробуй другие форматы, парасолидовские например - должно легче пойти
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
для начала ему нужен модуль экспорта в IGES из Акада.......
Share this post
кроме IGES есть еще много хороших форматов
или ничего не экспортируется?
Share this post
принёс сегодня PowerShape версии 5.4.40, PS-Exchange (3.3.0504) который установился вместе с ним сумел прочитать 3d модель автокада, сохранённую в формате AutoCad 2004 DXF. я сохранил её в формате Iges и после этого она без проблем открылась в PowerShape. это уже можно считать достижением, потому что цель достигнута. Всем спасибо!
А теперь такой вопрос: из автокада я не могу экспортировать рисунок в Iges. это из-за корявости автокада или нужен отдельний плагин? и если так, то где его можно скачать?
И ещё: есть ли вероятность того, что при изменении формата представления модели, испортятся исходные размеры (нарушится форма и прочее)?
Share this post
По-моему, экспортируется модель. Если не получается, попробуй установить MDT6.
Есть, если конвертер кривой.
Share this post
Himik
Выскажу свое ИМХО:
Самый простой способ сделать из акадовского 3D IGS или еще что нибудь это использовать Механикал десктоп (как предлагалось выше).
Зачем передавать кривые в IGS? когда есть великолепный плоский формат DXF?
Это утверждение чем то подкреплено? По моему личному опыту с stp жить проще причем намного.
Share this post
извиняюсь за неточность - конечно мне не рисунок, а модель надо экспортировать.
теперь на счёт конвертора: я так понял, что мне требуется некая прога по имени "Механикал десктоп" (MDT6). можно в кратце - что она делает? это просто конвертор или самостоятельное приложение, в котором что-то можно сделать? я несколько не понял - нужна мне она или нет? ведь передать модель в формате DXF мне удалось. ("когда есть великолепный плоский формат DXF" - не совсем понял смысл). на всякий случай повторюсь, что модель 3D.
и ещё вопрос на счёт "кривых" конверторов: как определить, что всё прошло благополучно? только визуально?
Share this post
МДТ - это аутодесковская программа для 3Д моделирования, предшественник Инвентора. Акад является одной из частей Десктопа. На приратских дисках с десктопом содержится конвертер в IGES (обычно для него свой пароль), который запускается из Десктопа.
Кстати, может в твоём Акаде работает команда igesout или igesin. Надо это явно набрать в командной строке.
Или раздобудь программу Rhinoceros - кроме того, что она может сама по себе много интересного, она ещё является отличным конвертором. Она импротирует и экспротирует файлы во многих разных форматах. Может, напромер, прочитать родной акадовский файл и записать его в Iges или в другой формат (одних вариантов Iges в ней десятка два под разные системы). Я часто пользуюсь ею именно в целях конвертации файлов из одной системы в другую.
Share this post
А может пану проще будет купить Solid Works? :g:
Переход с AutoCAD на него довольно прост, а дополнительные примочки для перевода в step, iges, x_t покупать и качать не надо: все уже внутри :wink:
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
а может лучше скажете что делать/моделировать собрались, а мы подскажем чем и как лучше решить такие вопросы
лучше сразу по хорошему научиться работать чем потом переучиваться, и отучиваться от своих привычек
а модель можно проверить в РМ там есть линеечка
Edited by Ufa MEN
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
отвечу в том порядке, в котором запомнил :)
1. то, в чём творить на данный момент определяется из следующих соображений:
- любая программа, в которой на данный момент могу реализовать задуманную модель.
- принести в цех я должен любой файл, который откроется в PowerMill 4.5 без всяких дополнительных телодвижений.
2. на счёт будующенго: "сверху" хотят, чтобы я изучил PowerShape (начальник так и сказал: "если в кратчайшие сроки изучешь PowerShape, я буду счастлив". счастливый начальник - весьма весомый аргумант). Лично для меня никакой разницы что изучать не существует.
3. в данный момент от меня требуются прессформы, чтобы делать аквариумные крышки. пока что ничего сложного, автокада хватает за глаза. что потребуется кроме этого - не знаю (либо прессформы для работы формовакуумных машин вообще, а не только для аквариумов, либо некие изделия из оргстекла, либо что-то ещё)
4. в моём автокаде нету конвертора в iges, поэтому постараюсь его найти. спасибо за совет
(может быть у кого-нибудь есть такой конвертор? поделитесь, если не жалко)
Edited by Himik
Share this post
Himik
ну, так осчачливь своего начальника! Если производство завязано на Делкам, то и проектировать логично в Делкаме. Если у вас есть Павершейп, тогда осваивай его. Это самый логичный путь. И, возможно, самый эффективный для твоих задач. И забудь про акад для 3D.
Про экспорт из акада. Купи на улице диск с Десктопом или с Рино.
Share this post
всё это конечно замечательно, и повершейп я уже изучаю только есто несколько проблем с этим делом:
- PowerShape это не Paint, за 5 минут не освоишь
- по данной программе очень сложно найти документацию и учебники на русским
- у меня домашний компьютер с трудом переваривает повершейп (celeron 2.0, 256 Mb, radeon 8500 64 DDR + постоянно работающий ftp server). даже банальную прямую нарисовать даётся ему не легко.
поэтому пока не изучу в должной степени PS и не улучшу компьютер буду сидеть в автокаде.
а за советы по программам - большое спасибо всем.
Share this post
твой начальник понимает, что чтобы ему быть счастливым, ОН должен потратить определённую сумму денег? И на компьютер, и на программы и на обучение? Если он этого не понимает, то счастья он будет ждать очень долго. Да и вряд ли дождётся.
Share this post
не знаю, не знаю, я б такую машинку домой под такие же задачи с удовольствием...Целерон конечно не того, а вот остальное - радует
ну попросить видимо надо вежливо. в почту например
тогда ты будешь сидеть в акаде вечно. новые навыки получаются по принципу Наполеона - "сначала ввяжемся в бой, а там посмотрим".
вряд ли тебе нужно что-то сильно сложное для начала. бери да строй. что не выходит - спрашивай
Share this post
Я думаю не стоит упираться в "игес" есть куча других форматов, которые лучше его(игес), и если комп тормозит поставь SW2001 потянет и обучаться легче, а РШапе на такие задачи как из пушки по воробьям, да изучать его сложнее чем солид
Share this post
очень м.б., только ты ведь их не видел, задачи-то :smile:
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
последую совету доброго модератора :smile:
Люди добрые, помогите кто чем может! Сами мы не местные, по-английски читать документацию не умеем, а учиться хочется! Черезвычайно буду благодарен за любую документацию по программе PowerShape!
(договориться можно либо по асе 295519617 либо п почте himik-himik@mail.ru)
to GOLF_stream:
дело в том, что господину начальнику будет намного проще взять на работу человека, который уже всему обучен и готов выполнять работу любой сложности. без всяких начальных вложений. поэтому в изучении и прочем в первую очередь заинтересован я сам. поэтому как ни крути, я изучу PS на должном уровне в кратчайшие сроки, чтобы иметь возможность получать денюшку.
to MFS:
в PS 5.4 минимальные требования ОЗУ 256 метров, а я реально свободными имею намного меньше. когда система начинает свопить на винчестеры начинаются тормоза. а процессор разогнать надо, всё руки не доходят.
Edited by Himik
Share this post
Followers 0
