Ошибка Floating point exception: Overflow
vin_erra
Здравствуйте уважаемые форумчане)
я произвожу расчет в Cfx входного аппарата компрессора. и в Solver он мне выдает ошибку "Floating point exception: Overflow ". сначала он мне выдал это после 6 итерации. тогда я сменила модель турбулентности с к-эпсилон на SST, он посчитал тогда уже 28 итераций и снова выдал мне эту же ошибку.
чем это может быть вызвано и что в этом случае можно предпринять??
Проверьте масштабы импортируемой в CFX модели… или какая-то из входных/выходных переменных из ГУ задана не в тех единицах…
не так давно столкнулся с этим при задании теплового потока. потом глянул (я его через expressions задавал) - ба! ошибся на порядок в формуле для теплоемкости, после чего тепловой поток расходится просто астрономически)))
Проверьте физические величины (например, если задавали материалы и их свойства), поставьте точки для отслеживания величин различных параметров
для начала нужно посмотреть сетку. Вероятно, она излишне груба.
sst менее требовательна к ее качеству. и вытерпела дольше.
Ошибка "Floating point exception: Overflow" обычно означает, что какая то расчетная величина превысила допустимые пределы.
Это бывает если есть плохой элемент в сетке и в этом месте большая погрешность численной схемы, иногда - если задаете стенку с проскальзыванием, если входные/выходные условия заданы неверно(например иногда при задании входных и выходных условий давлением задача расходится или при задании очень больших скоростей), если вводите дополнительные переменные определяя, например, свойства расчетной среды через expressions и там есть ошибка. Может быть в каком то месте расчета возникло деление на ноль.
