Привязка нуля
Edgeline
Всем доброго времени суток, я начинающий в EdgeCAM. Помогите пожалуйста разобраться с привязной нуля детали для фрезерной обработки. Делал по хэлпам никак не получалось. Пример простой, деталь квадратной формы, нужно взять ноль на пересечении диагоналей квадрата.
Это можно сделать разными способами.
1. Создать новую систему координат в заданной точке.
2. Перенести модель таким образом чтобы точка совпала с маркером ПСК. (Об этом можно почитать здесь: <noindex>http://www.edgecam.ru/support/priem.php?priem_ID=12430)</noindex>
спасибо за ответ, пробовал сделать первым способом, значок системы координат исчезает, и она по прежнему осталась в изначальном положении
Может что-то не так задаете?
Там есть несколько вариантов создать ПСК. Самый простой это поставить галочку "Origin". В этом случае достаточно
кликнуть в нужную точку. Направление осей останется прежним. В других-же случаях может понадобиться указать
еще кое какие параметры.
большое спасибо за помощь, вроде стало получаться. И если вас не затруднит, есть еще последний вопрос. Как сделать подписи к осям (X, Y, Z)? А то как-то трудно ориентироваться по цветным линиям. Как я понял, синяя линия это ось Z?
Подписи никак. Просто надо запомнить X-красный, Y-зеленый, Z-синий.
Для большей наглядности можно немного поднастроить.
В левом нижнем углу (где выбирается вид) кликаем ПКМ и выбираем свойства.
Ставим галочку на Axes.
Получается:
