Величина зазора при контакте
В реальности зазоры есть всегда. Иначе сборка не соберется. попробуйте вставит одну деталь в другую, если если между стенками будет 0.01 мм.
Вопрос в том нужно ли их учитывать при расчете сборок.
И АК74 вы не до конца поняли что я имею ввиду. ВБ не требует контактов их можно удалить и решатель всё решит как для одного цельного тела. Насколько это правильный результат решать пользователю.
YURIS зазоры можно сделать сколь угодно малыми. И тогда мой подход тоже верен, потому что опция Offset как бы скрывает зазор для решателя. И сборка сразу входит в контакт.
Наверно пока я не предоставлю примеры меня никто не поймет.
Сейчас почитал в интернете.. кажется то, что вы хотите сделать можно сделать по-другому: нужно при выполнении команды Form New Part в ее окне свойств выбрать опцию Imprints - тогда он будет воспринимать ваш парт как две КЭ части, в противном случае (если выбрана опция Automatic, None) это будет одна КЭ сетка.. Но никаких геометрических зазоров делать не надо в любом случае. Для этого есть offset в настройках контакта - если уж так нужно.
Здесь: <noindex>http://www.mekesim.com/blog/category/ansys/</noindex>
YURIS а Contact Sizing`ом как пользоваться?
У меня там в списке созданные контакты не появляются. Все мануалы и хэлп говорят что должно всё работать без проблем. Но у меня не пашет
Надо внимательно читать хелп и тогда не будет проблем. Там сказано, что "Contact Sizing creates elements of relatively the same size on bodies from the faces of a face to face or face to edge contact region". Сие означает, что работает этот инструмент только для случая контакта поверхность к поверхности или контакта ребром к поверхности. На 100% уверен, что у вас стоит контакт ребром к ребру, а вы на это не обращаете внимание, естественно инструмент у вас не будет работать.
Спасибо.
Share Topology позволяет выбирать грани и ребра в контакте, хотя и для этого приходится скрывать тела для удобства. Но расчет с такими настройками не сошелся на предыдущих настройках контактов. Для сходимости пришлось применять опции решателя.
Подозреваю это от того что при несимметричном контакте на таргете узлов должно быть меньше.
Посмотрите в книжке Кудрявцева Детали машин чем отличается контакт без натага и с натягом. Разница в два раза, если принять , что распределение давлений на половине окружности по косинусу. Получите это, а потом возмущайте до нужной ситуации. Больше зазор, косинус будет размазан не по 180 градусам, а меньшему углу. За этим к Герцу, чтобы определить область контакта :)
